A A A A Автор Тема: QHY8  (Прочитано 17381 раз)
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: QHY8
« Ответ #60 : 21 Окт 2008 [14:00:23] »
to Diskus. Вы сами разобрались как складывать фитсы в цвет, или вам подсказали в личку? Что то ваш вопрос в теме полдвис в воздухе.
8 9122422821
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: QHY8
« Ответ #61 : 21 Окт 2008 [14:07:40] »
И не разобрался и не подсказали , пока висю в воздухе ...
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: QHY8
« Ответ #62 : 21 Окт 2008 [14:48:52] »
Диск, у тебя ж земели активно 8-ки юзают. Поспрошай и сюда выложи ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #63 : 21 Окт 2008 [23:56:09] »
Снимаю в Максиме.
Конвертация цвета в максиме делается с помощью Color->Convert RGB и подбором галочек в полях Offset X, Offset Y. У меня обе стоят.
В Iris мне больше нравится работать. Там ставлю тип камеры Nikon D2H
Оффлайн Diskus
Re: QHY8
« Ответ #64 : 22 Окт 2008 [00:52:49] »
Что-то у меня все слишком темное получается .Темнее чем цифрозеркало Кенона в несколько раз .
Привык к РАВАм , что-то с этими ФИТами не складывается никак ...
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #65 : 22 Окт 2008 [10:22:26] »
QHY8 действительно дает темное изображение, это нормально. Даже при сложении оно светлеет но не сильно. Постобработка позволяет вытянуть все что нужно. Я складываю и обрабатываю в DSS. НО! Если фон светлый то изображение может стать очень светлым и тогда все наоборот.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: QHY8
« Ответ #66 : 22 Окт 2008 [10:26:38] »
Скорее всего темное потому что QHY дает 16 бит а Canon только 12.
Иван Мхитаров
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: QHY8
« Ответ #67 : 22 Окт 2008 [10:50:12] »
Новые Кэноны и Никоны - 14 бит
Re: QHY8
« Ответ #68 : 22 Окт 2008 [13:13:57] »
Снимаю в Максиме.
Попробовал так. Цвета абсолютно не верные, не натуральные. Там , в окне Convert RGB  стоит некий цветовой автоматический баланс. Галку "ауто" надо ставить? Лайф, на украстрофоруме у тебя вывешен первый кадр с картиной на стене. Как, в какой проге он получен?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Diskus
Re: QHY8
« Ответ #69 : 22 Окт 2008 [13:56:46] »
Ладно , хрен с ними с цветами , с ними можно игратся при постобработке ...
Главный вопрос - как  правильно оценивать яркость картинки для  определении выдержки при съемке по превъюшке камеры , так и повис в воздухе  .
Не будешь-же ночью конвертировать , обрабатывать , а потом решать какую выдержку ставить ....
Оффлайн Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #70 : 22 Окт 2008 [14:11:06] »
Я перед поездкой на САО зашел на форумы qhyccd и те объекты которые хотел отснять там нашел. Посмотрел на чем снято f/d, какие выдержки, гейн, оффсет и перевёл на свой скоп. Но практически всегда для моего f/d=5 это больше пяти минут, а то и двадцать. Вот кстати интересная табличка зависимости гейна в астровыне к количеству якостных отсчетов на один зарегистрированный фотоэлектрон (я её уже гдето выкладывал).
Gain in AstroWin                   gain[e-/ADU]
          0                               0.40e-/ADU
         10                              0.35e-/ADU
         20                              0.30e-/ADU
         30                              0.25e-/ADU
         40                              0.20e-/ADU
         50                              0.15e-/ADU
         63                              0.09e-/ADU
Чем более разнояркостный объект (М31, М42) тем по идее нужно меньше выставлять гейн и увеличивать время экспозиции, тогда не будет пересвета ярких и проработаются слабые области.
Грин
Re: QHY8
« Ответ #71 : 22 Окт 2008 [14:24:31] »
А чего бы безо всякой конвертации просто не померять в Максиме яркости фона, ярких звёзд на перепаленность и определиться? Только в пробниках не забывай убрать галку с Фаст считывания...
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #72 : 22 Окт 2008 [15:34:46] »
Все равно в чем в цвет конвертировать.
Что в максиме, что в Ирисе - результат один. Неестественные цвета из-за того, что надо выставить веса отдельных цветовых каналов.
Та картинка, которая на астрополисе была сконвертирована в Ирисе и к белой бумажке применена операция White. Аналогично пипетке с балансом белого в фотошопе в кривых или гистограмме.
Гейн-оффсет выбираются экспериментально. Сначала подбирается Гейн, потом для выбранного гейна подбирается оффсет.
У меня гейн стоит по-моему 120 или 125. Оффсет подбирается таким образом, чтобы центр гистограммы bias кадра (с нулевой экспозицией) была в районе 500-800 и в любом случае без 0 значений.
Если у вас темные кадры, то выберите в Максиме растяжку гистограммы и сразу все увидите. В Ирисе за это отвечают ползунки Threshold (Auto)
Re: QHY8
« Ответ #73 : 22 Окт 2008 [15:38:44] »
Лайф, спасибо.
А если работать в Максиме, а не в ирисе, то какой аналог процедуры белой бумажке применена операция White. Или там этого нет?
то есть , надо снять объект белый, как баланс белого в цифрозеркале?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #74 : 22 Окт 2008 [15:46:02] »
Ага и промерять с какими коэффициентами (для RGB) получается белый цвет.
Re: QHY8
« Ответ #75 : 22 Окт 2008 [15:47:43] »
Я интересуюсь, есть ли в максиме функция баланса белого. Типа ткнул пипеткой в белый объект на кадре, баланс и выставился, а еще луччче, запомнился ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #76 : 22 Окт 2008 [15:55:36] »
Можно снять белый лист, а дальше при конвертации в цвет менять цветовые коэффициенты пока не станет "достаточно белым". Эти значения запомнятся.
Оффлайн Diskus
Re: QHY8
« Ответ #77 : 22 Окт 2008 [16:02:11] »
У  тебя наверно оффсет 120 или 125 . :)
Гейн не может быть больше 100 % . или в Максиме не так как в ССD cap?
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #78 : 22 Окт 2008 [17:17:13] »
Вское может быть. Я один раз поставил и забыл.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8
« Ответ #79 : 27 Ноя 2008 [08:50:35] »
Вчера наконец запустил камеру QHY11 и снял первые темновые кадры.
Матрица у меня инженерная но я считаю что мне с ней в результате повезло - поле ровное дефект в том что загублены только два края поля по вертикали и горизонтали шириной пикселей по 50, отделенные от основного поля продольной полосой в несколько пикселей. Само поле чистое по сути без дефектное. Установка камеры конечно заняла у меня уйму времени.
Во первых оказалось что dll-ки нужно положить в папку МАксима и камера появилась в Сетапе Максима как QHY11,
во вторых в первой версии папки с драйверами шел драйвер Windows NT\2000 который никак не вставал на XP. Но вчера наконец нашел папку с драйвером версии Betta для W XP. И все заработало.
Вчера также посмотрел что с охлажлением - выставил в Максимке -15С при температуре в комнате +25С. Реально камера выдает дельту 32-33С.
Что для такого блина совсем не плохо. При большей влажности воздуха дельта понятное дело возрастет.
Окно и резьбы в камере под М54. В колесе фильтров также. Теперь задача запустить колесо в Максимке.
По продувке камер с клапанами у кого есть какие мысли??? Сергей Погребитский в миру Томато предложил использовать под силикагель емкость от капельниц. Не помню она разьемная или нет?
Я сделал разьемную емкость из прозрачной плассмассовой солонки, врезав туда два штуцера. Насосик годится самый маленький или из под рыбок - стоит 50-100р. или груша от тонометра - сама груша с краном оптом стоит 50-60р. но нужно брать не меньше десятка. Я себе просто купил самый недорогой тонометр за 200р с этой грушей и кучей отличных мягких шлангов. А еще им по нужде и давление измерять можно ;D.
Что тут улучшить у кого какие мысли?
И еще Сережа! Выложи сюда плиз крупное фото твоих штуцеров и трубочек для продувки, тк они есть в наличии только у тебя!
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2008 [09:20:39] от Владимир Николаевич »
