A A A A Автор Тема: QHY8  (Прочитано 17437 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
QHY8
« : 17 Окт 2008 [17:01:30] »
Стал обладателем. Знаю, что несколько таких есть у людей с форума. Давайте делиться впечатлениями и опытом использования. У меня версия с 2-мя клапанами для накачки аргоном или сухим воздухом. Как туда этот воздух загнать пока не понятно. Чем питаете камеру? Были ли случаи запотевания? Как боретесь?
ПыСы. Не клюйте по поводу : ч/б - наше усе, RGB- отстой!" :). Ленив и не хочу годами копить сигналы и складывать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #1 : 17 Окт 2008 [20:56:28] »
Как говорится Велкам к нам!
Запотевания не было, было обмерзание матрицы пока не установил на резьбу телескопного адаптера (как его там бишь не помню), который в камеру вкручивается, резиновое колечко для уплотнения. Ну и селикагель внутри в чайном пакетике лежит.
Штатный питательный блок закрепил уголками к корпусу камеры чтоб не болтался на проводах.
Холодильник камеры можно питать отдельно, подавать питание прямо в гнездо на камере, плюс внутри, диапазон питания от 5 до 12 В, соответственно мощность холодильника от 4 до 36 Вт примерно, потребляемый ток от 0,7 до 3 А. Кабель питания самой камеры типа S-видео, 15В, плюс, ноль, минус.
Камерой весьма стал доволен как поборол обмерзание.
Как и чем ее из газов заполнять не знаю, у меня без клапанов, можно просто обдув сделать сухим воздухом. Рекомендую поглядывать иногда на форумы qhyccd, там много чего интересного пробегает, в т.ч. и по настройкам гейн и оффсет, хотя народ в основном снимает при гейн 50 и оффсет 125. Если оставить 110 как штатно то этого мало, буде просто чб, т.е. две градации яркости.
Вот.
Re: QHY8
« Ответ #2 : 17 Окт 2008 [21:41:57] »
О, коллега! ;D
Колечко  резиновое ставил под "носик" посадки на 2"? Вырезал сам, или готовое подобрал? Жрет, получается не кисло (3 ампера). Как рооявляют себя тепловые шумы при полном охлаждении? Темновые надо снимать? Максим с ней нормально работает? Драйвера родные или от Тома? Они (драйвера) совместимы, или одно из двух?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8
« Ответ #3 : 17 Окт 2008 [21:59:23] »
Вот такая хреновина нужна для камер с клапанами. Можно нашу можно китайскую без разницы.
http://www.medik-dom.ru/index.php?id_upgroup=92&id_downgroup=0&id_good=19145
« Последнее редактирование: 19 Окт 2008 [09:05:39] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: QHY8
« Ответ #4 : 17 Окт 2008 [22:03:02] »
Re: QHY8
« Ответ #5 : 17 Окт 2008 [22:05:46] »
Володь, я еще подумал. Прокачивать сухой воздух желательно через фильтр, чтоб пыли внутрь камеры не загнать. То есть в бачок с селикагелем некий фильтр вставить ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: QHY8
« Ответ #6 : 17 Окт 2008 [22:11:13] »
Диск, а снимки где?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Diskus
Re: QHY8
« Ответ #7 : 17 Окт 2008 [22:25:55] »
Диск, а снимки где?
Где-где ... ? Солнца месяцами не видим .
Железо и стекло готовлю ...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: QHY8
« Ответ #8 : 18 Окт 2008 [00:13:01] »
А что, думаешь с цветной матрицей копить и складывать не нужно? ;)
Нужно, причем еще больше чем с ч/б.
Re: QHY8
« Ответ #9 : 18 Окт 2008 [00:19:27] »
Антон, покажи цветные снимки ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #10 : 18 Окт 2008 [09:49:30] »
О, коллега! ;D
Колечко нашел подходящее от пейнтбольного маркера, у меня их много есть всяких. Холодильник в максимуме жрет 2,8А у меня, зато шумы снижает колосально, но дарки снимаю все равно, т.к. есть 3-5 горячих пикселя. Драйвера родные, снимаю через астровынь, в максиме только фокусируюсь и гидирую, в максим поставил MAXIMDL plugin с сайта производителя скачанный.
PS На этой матрице сталкнулся с проблемой перекоса фокальной плоскости. Всетаки она не маленькая итребует тщательного выставления. Просто крепление на резьбе через адаптер не дает точного попадания в фокус по всему полю, это для fsq106. Пока ставлю ее в переходник окулярный узел 2".
« Последнее редактирование: 18 Окт 2008 [10:10:14] от Max_Kozlov »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: QHY8
« Ответ #11 : 18 Окт 2008 [15:00:05] »
Диск, а снимки где?
Совсем с ума посходили!  Как же там жить можно?!  Я если 3 дня солнца не вижу - заболеваю ненавистью к погоде.
Drago
Re: QHY8
« Ответ #12 : 18 Окт 2008 [15:09:19] »
Диск, а снимки где?
надо читать книжку "как закалялась сталь", однако :)
я вот себе представить немогу чтоб вот каждый день, месяцами, ясная погода была....както неестественно это имхо...:\
Оффлайн Anton
Re: QHY8
« Ответ #13 : 18 Окт 2008 [20:30:43] »
Да кидал весной в "галактики" M101.
А ч/б vs цвет разбирали уже детально. Вывод простой - для достижения сравнимого соотношения с/ш суммарная экспозиция для обоих вариантов получается примерно одинаковая. Для цветных матриц даже немного больше нужно, тк у них QE меньше из-за байеровских фильтров.
Re: QHY8
« Ответ #14 : 19 Окт 2008 [09:08:52] »
Естественно. Но где вот найти корпус под силикагель? Были раньше изделия автопрома -фильтры тонкой очистки со сменяемым фильтром.
Разборные. Кто такое счастье видел и где сейчас найти????
Одноразовые приспособить трудно.
Оффлайн Diskus
Re: QHY8
« Ответ #15 : 19 Окт 2008 [10:55:50] »
Вопрос не совсем по QHY8 , но все-таки с ней связан .
Поделитесь как правильно в МАКСИМЕ конвертировать FITв RGB .
А то у меня после манипуляций в COLOR - CONVET RGB , появилось вот такое  ;D
И что у нее, камеры , на превъюшке висит в ССD CAP  после экспозиции  , в смысле как оценивать оперативно качество кадров по яркости и пр....
« Последнее редактирование: 19 Окт 2008 [10:59:34] от Diskus »
Оффлайн Diskus
Re: QHY8
« Ответ #16 : 19 Окт 2008 [12:24:42] »
Вчера проблеснули звезды и удалось немного потестить камеру , скоп и монти .
Одиночный кадр , центр  15 мин без охлаждения  , город .
Можете заценить шумы матрицы , хроматизм WO FLT 98 (АСТРЕЯ ) ,и железобетонность монтировки WS -240  (гидировал только по RA ,автогидом)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: QHY8
« Ответ #17 : 19 Окт 2008 [12:50:49] »
на такой мелкокалиберной картинке смотреть не на что:)
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Re: QHY8
« Ответ #18 : 19 Окт 2008 [17:16:51] »
Дрова встают без проблем. Была только чисто механическая проблема. На любой экспозиции показывал только квадрат Малевича. Оказывается, кабель питания матрицы, тот что S-Video, не до конца влезал в гнездо камеры. После срезания части пластиковой обмотки и выравнивания напильником самого разъёма всё заработало.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,41734.msg771413.html#msg771413
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Re: QHY8
« Ответ #19 : 19 Окт 2008 [21:27:37] »
Лучше подобрать хороший золоченый шнурок. И чтобы его опресовка входила в отверстие в камере и бп.
