A A A A Автор Тема: QHY8  (Прочитано 17351 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: QHY8
« Ответ #100 : 09 Фев 2009 [12:08:05] »
Лайф, а есть какая то методология выставления гейна и оффсета? Или научный тык только?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #101 : 09 Фев 2009 [12:08:21] »
Да нет там никакого автобаланса, просто смешивание цветов с указанными в настройках весами. Веса можно оставить по дефолту 100% и потом по желтой звезде отбалансировать.
Настрока Гейна-Оффсета занимает несколько минут. Выбираем желаемый гейн, и далее увеличиваем оффсет до тех пор, пока на кадре Bias (с 0 выдержкой) не останется черных (со значением 0) пикселей, а бугор гистограмма переползет к 1000 или около того.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: QHY8
« Ответ #102 : 09 Фев 2009 [12:11:13] »
Кто подскажет что это у меня за Малевич получается - оба темновые кадры с небольшой выдержкой и закрытой крышкой.
Думал это дефект матрицы - ан нет движется по полю. Может наводка какая? Или настройку какую в Максиме не ту поставил?
И что за светлая полоса сверху?
Вроде в прошлый раз снимал поле ровное было но полосы присутствовали по краям - сверху и слева. Присмотрелся на каждом кадре на разной координате Х ??? 11000-ая матрица без антиблюминга?
11000 матрицы бывают только с антиблюмингом.
Re: QHY8
« Ответ #103 : 09 Фев 2009 [12:11:27] »
А что значит ЖЕЛАЕМЫЙ гейн?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #104 : 09 Фев 2009 [12:11:41] »
Для ярких (с большим динамическимм диапазоном) объектов Гейн можно ставить 1, для более тусклых поболее (в разных программах максимальное значение разное).
Оффсет подобрать для каждого случая отдельно. Но делать это все надо в режиме медленной загрузки кадров. Большая скорость применима только для фокусировки, кадрирования и пр.
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #105 : 09 Фев 2009 [12:15:00] »
Это похоже на проблемы с таймингами при работе с USB, но там полоска поуже была, конечно. Надо ставить самые свежие драйвера от дядюшки Тома.
Re: QHY8
« Ответ #106 : 09 Фев 2009 [12:17:09] »
Лайф, спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #107 : 09 Фев 2009 [12:20:33] »
Кстати, даже самый маленький гейн позволяет использовать весь динмический диапазон камеры и не терят никакой информации. Так что можно поставить его и больше не заморачиваться. Неправильно выставленный оффсет наносит очень сильный вред картинке, так как слабые части туманности просто не появляются на картинке, хотя сигнал на матрице был накоплен.
Re: QHY8
« Ответ #108 : 09 Фев 2009 [12:27:22] »
Прихожу к пониманию ;D У меня было типа гейн 60, оффсет 110, видать , отсюда и темнота на картинке.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: QHY8
« Ответ #109 : 09 Фев 2009 [12:32:46] »
Кстати, а хронится ли инфа о гейне-оффсете в экзифе файла с QHY8?
В чем лучше сейвить файлы в тифф или в фитс?
Складывать ч/б- потом конвертить, или наоборот?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #110 : 09 Фев 2009 [12:45:44] »
Не знаю... не искал никогда. Я Гейн с оффсетом не меняю.
Сохраняю в FIT
Процедура такая
1. Снимаю кадры
2. Снимаю несколько дарков (3-5). Думаю, что можно и без них.
3. Снимаю десятка 3 оффсетов
4. Снимаю плоские
5. Получаю мастер-дарк
6. Получаю Мастер флет (обязательно вычесть оффсет)
7. Полная калибрация (если есть дарки, то с дарками, если нет, то с оффсетами)
8. Конвертация в цвет
9. Выравнивание
10. Сложение
11. Тянем-потянем вытянуть детали не можем  :D
Re: QHY8
« Ответ #111 : 09 Фев 2009 [13:01:33] »
А если выравнивать и складывать ч/б, а потом конвертить в цвет? хуже?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY8
« Ответ #112 : 09 Фев 2009 [13:03:26] »
Думаю, что в результате выйдет ЧБ картинка :)
Смещение на 1 пиксель между картинками приведет к усреднению пикселей разных цветов. В среднем, я думаю, получится что-то очень близкое к ЧБ.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #113 : 16 Фев 2009 [20:50:10] »
Вот вчера сломал один из винтов крепления вентилятора холодильника. Пытался разобрать камеру посмотреть почему холодильник плохо холодит. Снял винты, разобрать корпус не смог, там все на геметике, покарябал ей борта. Затягивая обратно винты, сломал один так,  что кусок резьты сидит в корпусе. Винты один смех, латунь и резьба двойка наверное. Как бы ее вскрыть половчее.
А може пора на СБИГ переходить, а эту подарить кому либо.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: QHY8
« Ответ #114 : 16 Фев 2009 [20:57:42] »
Ага!  Берём не глядя! :D :P
Оффлайн Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #115 : 16 Фев 2009 [21:11:08] »
Будете первым в очереди.
Грин
Re: QHY8
« Ответ #116 : 16 Фев 2009 [21:33:48] »
Записываюсь вторым + 100$.  :)
Оффлайн Max_Kozlov
Re: QHY8
« Ответ #117 : 16 Фев 2009 [21:44:50] »
Не, я ее продавать не буду, подарю.
Меня сейчас терзают смутные сомнения, цветную брать в перспективе STL-11000, или монохром.
Вот что нужно мне решить. С цветной все просто, счелк и кадр готов. А вдруг захочется в узкополосниках поснимать, тем более что у меня их есть 2" комплект.
Меня опять терзают смутные сомненья.
Оффлайн Oleg San
Re: QHY8
« Ответ #118 : 16 Фев 2009 [21:58:11] »
Темы- мерилова мегапикселями-брендами-бодалова на форуме были на эту тему.
ИМХО, не советчик по этому вопросу. Если цель что-либо научное из снимков тащить, то ИМХО, монохром.
Лучше уж знающих людей, владеющих большими матрицами стль-ками , флишками спросить. Их опытом поинтересоваться.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: QHY8
« Ответ #119 : 16 Фев 2009 [22:18:21] »
Этот баян недавно уже в пятый раз, кажется, порвали.  ;D
Бери и цветную и монохром. И фигачь LRGB двумя дудками за один прием.  ;D  ;D
Если серьезно, то монохром правильнее, наукообразнее и дает более высокое соотношение С/Ш и пространственное разрешение, но требует перефокусировки под каждый фильтр и гораздо больше времени.
