A A A A Автор Тема: QHY8  (Прочитано 17248 раз)
Оффлайн Sagan
    • Сообщения от Sagan
Re: QHY8
« Ответ #200 : 26 Дек 2018 [20:49:47] »
Здравствуйте! Неделю назад купил QHY8, подключил по инструкции к компьютеру, но получаются лишь "чёрные квадраты". Работаю через MaximDL. В чём может быть проблема?
Возможно, плохой контакт или обрыв в проводе меж коробкой питания и камерой. Быть может, плохой источник 12В, подключенный к этой коробке. Возможны и другие проблемы.
Проверял сегодня, вроде всё впорядке.Думаю с софтом и драйверами проблемы. Ну и опыта работы с астрокамерами и MaximDL нет, раньше снимал на цифрозеркалку.
А что при покупке камеру не проверяли? Проверьте камера вообще реагирует на свет? Для этого положите ее мордой на стол и создайте щель в 0.5-1мм...Начинайте с мин выдержек.  Если на свет не реагирует, то это проблема с чипом - появляется от окисления ножек, при переодических "затоплениях" камеры....
Ну и запросите пояснения у продавца.......
Когда у продавца покупал, у него всё работало.
Перво-наперво нужно в родном софте запустить и проверить.
Сейчас скачаю и попробую из него запустить.
P.S. Если не получится ничего, мог бы кто нибудь удалённо диагностику и настройку камеры провести через интернет? В качестве благодарности могу предоставить время для наблюдений на моём телескопе удалённо,  плюс станете соавтором научной статьи, если замысел получится осуществить. ;)
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
Re: QHY8
« Ответ #201 : 26 Дек 2018 [21:58:27] »
Не правильно выставленные гейн с офсетом могут влиять на получаемые кадры, если продавец Вам не сказал данные параметры, желательно, воспользовавшись инструкцией, найти правильные значения.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92041.0/all.html
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8
« Ответ #202 : 27 Дек 2018 [07:48:20] »
Если ничего не крутить, то предустановленные гейн и оффсет в этой камере выставляются автоматически при подключении.
Какая диагностика? Если Вы перед продажей камеру уже проверяли и все работало - диагностику нужно проводить не в камере, а в Вашем софте и компьютере!
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY8
« Ответ #203 : 27 Дек 2018 [08:52:59] »
Тема про переэкспонированные кадры?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: QHY8
« Ответ #204 : 27 Дек 2018 [14:53:05] »
Так квадраты Малевича на выходе.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Sagan
Re: QHY8
« Ответ #205 : 27 Дек 2018 [20:15:31] »
Я это и имею в виду. Проблема в софте и настройках скорее всего. Я раньше не пользовался астрокамерами, снимал на цифрозеркалку, поэтому опыта ещё нет.
В общем уезжаю на новый год, приеду числа 6-7 домой, тогда продолжу эксперименты с камерой.
