A A A A Автор Тема: Строим башню.  (Прочитано 30241 раз)
Оффлайн LvanCheI
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от LvanCheI
Re: Строим башню.
« Ответ #80 : 25 Жарюля 2009 [20:36:47] »
Валерий, привет. хотелось бы побывать у Вас в Малиновке посмотреть воочию на башню, может завтра?
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн YalerwАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от Yalerw
Re: Строим башню.
« Ответ #81 : 25 Жарюля 2009 [20:55:42] »
Да, завтра поеду обязательно, несмотря на мерзкую погоду.
Оффлайн LvanCheI
Re: Строим башню.
« Ответ #82 : 25 Жарюля 2009 [21:07:29] »
тогда после обеда заеду. буду подъезжать позвоню, а то ведь не знаю куда там податься
« Последнее редактирование: 25 Жарюля 2009 [21:37:15] от ivanchel »
России - слава !!!
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #83 : 25 Жарюля 2009 [21:11:05] »
Чуть не забыл- бери вёдра, собирать вишню и малину, девать некуда.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #84 : 27 Жарюля 2009 [18:55:03] »
Каркас готов, последний штрих.
Оффлайн Владимир СуслоВ
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир СуслоВ
Re: Строим башню.
« Ответ #85 : 27 Жарюля 2009 [19:44:02] »
Молодец! А чем обшивать купол в планах?
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #86 : 27 Жарюля 2009 [20:06:28] »
Я уже писал об этом. Обшивка: первый слой - плотный картон, основа, далее три слоя- стеклоткань с эпоксидкой, лепестки  каждого слоя идут со смещением, перекрывая  стыки. Последний слой сверху покрываем эпоксидкой с наполнителем. В качестве наполнителя используем двуокись ( диоксид) титана- даёт радикальный белый цвет.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #87 : 31 Жарюля 2009 [18:16:25] »
Процесс пошёл...
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #88 : 31 Жарюля 2009 [18:18:06] »
Картонное основание готово.
Оффлайн LvanCheI
Re: Строим башню.
« Ответ #89 : 01 Авгруста 2009 [16:28:55] »
процесс идет
России - слава !!!
Оффлайн Kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от Kryptonik
Re: Строим башню.
« Ответ #90 : 01 Авгруста 2009 [18:11:32] »
Лестница просто гениальна!!!
Оффлайн LvanCheI
Re: Строим башню.
« Ответ #91 : 06 Авгруста 2009 [16:59:54] »
Валерий, как идет процес оклейки эпоксидкой? фотки есть? очень интересно
России - слава !!!
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #92 : 06 Авгруста 2009 [17:27:45] »
Погода неблагоприятная и неустойчивая. Пока удалось позаниматься с эпоксидкой только один день и то не полный. Приклеил 11 секторов. На скорость отвердевания смолы сильно влияет температура. Температура воздуха была 23 град., плюс солнечные лучи грели хорошо, в результате за два часа всё затвердело и картон в связке с одним слоем стеклоткани приобрёл жёсткость тонкой фанеры. А сверху будет ещё два слоя стеклоткани- так что может и прямого попадания мелкого метеорита защитит.
« Последнее редактирование: 06 Авгруста 2009 [19:14:53] от walery »
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #93 : 06 Авгруста 2009 [17:38:22] »
Фото пока нет, слой закончу, тогда покажу. Вид пока не очень привлекательный, вся эстетика будет после третьего слоя- когда эпоксидка будет с двуокисью титана.
Оффлайн Nlexana
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от Nlexana
Re: Строим башню.
« Ответ #94 : 10 Авгруста 2009 [07:30:59] »
Есть новости со стройки? На этой неделе дождей не обещают, надо постараться закрыть купол.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #95 : 10 Авгруста 2009 [17:44:22] »
Поедем в пт, сб. и вс.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #96 : 14 Авгруста 2009 [20:05:24] »
Похоже, уже можно сделать кое какие выводы. Совет для тех, кто задумает сделать нечто подобное- для наружной обшивки купола лучше подыскать другой материал или железо. Такая морока с этой стеклотканью. Процесс, конечно, идёт, но слишком медленно. Площадь полусферы 30 кв. метров. Первый слой- картон- вырезал по шаблону 36 секторов, прикрутил их к каркасу саморезами. С таким же успехом можно было нарезать оцинковки или пластика и на герметик саморезами. Так нет- нарезал ещё 108 секторов ( на три слоя) из стеклоткани. И теперь эти три слоя надо  надо пропитать эпоксидкой, всё разгладить и приклеить, почти 100 кв. метров- 8 полных дней без перекура, абалдеть...
Оффлайн Nlexana
Re: Строим башню.
« Ответ #97 : 14 Авгруста 2009 [20:23:58] »
Да, не простая задача. Видимо имело смысл изготовить какое-то подобие шаблона для изготовления секторов первого слоя. И прикручивать их уже в принявшем форму виде.
На сколько готов первый слой?
Оффлайн Аядя ВовД
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Аядя ВовД
Re: Строим башню.
« Ответ #98 : 14 Авгруста 2009 [22:19:10] »
Предыдущий пост не читали?
Спасибо, за преостережение. А зачем стеклоткань по шаблонам вырезать? Я то думал произыольными кусками. Сам никогда не клеил - интересно.
Интересен еще момент оклеивания проема и нижнего края юбки.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Nlexana
Re: Строим башню.
« Ответ #99 : 15 Авгруста 2009 [11:59:04] »
Предыдущий пост не только читал, но и лично имел удовольствие крепить этот картон.
Как раз имел ввиду изготовить один ЖЕСТКИЙ сектор из стеклоткани, и использовать его как шаблон. Крепить к куполу уже затвердевшие куски. Как показала практика картон абсолютно не держит форму.
