A A A A Автор Тема: Строим башню.  (Прочитано 30091 раз)
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
Re: Небольшой отчёт о строительстве
« Ответ #60 : 18 Июн 2009 [20:54:15] »
А я думал АВР-1. У меня от АВР-3, 130 мм. но похож!
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
  • Бармалей
« Ответ #61 : 18 Июн 2009 [21:07:55] »
А, забыл. На моём объективе написано ВИЗ. Но есть ещё один, рядом, тоже от АВР-3, с теми же характеристиками, но на нём надпись - ЛОМО. А на форуме говорят, что АВР - детище Казанского какого то там завода (вроде бы БАЙГИШ).
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #62 : 18 Июн 2009 [21:32:17] »
Да, объектив- ЛОМО, или ещё какой, а всё железо- труба и монти- Казанский оптико-механический завод.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #63 : 19 Июн 2009 [12:00:05] »
... А теперь! пора каталог составлять по любительским обсерваториям.
Насчёт каталога не скажу, но список форумных отчётов об обсерваториях уже имеется, и непрерывно пополняется  8) И налицо тенденция к учащению появления таких тем! Только прошлый год как-то подкачал, но зато в этом году уже за полгода появилось 9 новых тем! Видимо, всеобщий экономический кризис любимому делу - не помеха  ;)
    • Skype - walery
« Ответ #64 : 21 Июн 2009 [18:02:26] »
Двигаемся дальше.
    • Skype - walery
« Ответ #65 : 28 Июн 2009 [18:43:48] »
Каркас готов, можно обшивать профнастилом. На этой неделе начну делать купол.
    • Skype - walery
« Ответ #66 : 06 Июл 2009 [20:59:23] »
.Дуги-заготовки для основания купола. Надрезы через 100 мм., затем загибаем по шаблону и свариваем
    • Skype - walery
« Ответ #67 : 06 Июл 2009 [21:03:42] »
Кольца- основания готовы. Диаметр верхнего кольца на 30 мм. больше диам. нижнего. Ну и ролики на 203-м подшипнике.
    • Skype - walery
« Ответ #68 : 19 Июл 2009 [18:01:36] »
Ещё полшага вперёд.
    • Skype - walery
« Ответ #69 : 19 Июл 2009 [18:02:52] »
Добавлю.
Оффлайн G.Yurkin
    • Сообщения от G.Yurkin
« Ответ #70 : 19 Июл 2009 [19:43:54] »
Валера, когда поедем купол устанавливать? На фотках вроде ещё не
совсем готов.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2009 [19:56:49] от G.Yurkin »
Всего доброго!
Геннадий.
    • Skype - walery
« Ответ #71 : 19 Июл 2009 [20:48:33] »
Где то числа 5-го августа подымем наверх.
Оффлайн G.Yurkin
« Ответ #72 : 19 Июл 2009 [21:25:07] »
Звони, буду на готове.
Всего доброго!
Геннадий.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Строим башню.
« Ответ #73 : 22 Июл 2009 [22:10:45] »
Объединил с прошлогодней темой.
NGC 2
Re: Строим башню.
« Ответ #74 : 24 Июл 2009 [03:19:53] »
Удачи в большом деле! :)
« Последнее редактирование: 24 Июл 2009 [03:26:07] от NGC 2 »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #75 : 24 Июл 2009 [17:24:11] »
Ещё полшага вперёд.
А планы/чертежи есть?
Хотелось бы понять про опорные дуги, которые жесткость купола дают и окно образуют.
Meade ETX-90PE
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #76 : 24 Июл 2009 [18:19:08] »
Закончил варить вертикальные дуги- 36 штук. Будут ещё горизонтальные- по три в каждом секторе. Установил и отрегулировал все ролики - 9 штук. Каркас вращается легко - на ободе достаточно усилия 3-4 кг. Чертежей никаких нет, есть основные размеры, радиусы, длИны дуг - таблицы и рисунки. Проём вырежу после оклеивания купола, окантовка будет уже "по-месту".
Оффлайн Arcado
    • Сообщения от Arcado
Re: Строим башню.
« Ответ #77 : 24 Июл 2009 [20:59:12] »
Walery! Кропотливая работа! Приятный глазу результат. Это я о куполе.
  Вот возникла идея, как организовать проем. Если сейчас, на этом этапе, приварить по линии будущего проема бортик, (скажем из профильной трубы или уголка согнуть), прямо сверху положить и проварить к каждой трубе. Тогда, после обклейки стеклопластиком, все трубки, оказавшиеся внутри контура проема, можно обрезать болгаркой. А по краю проема уже будет бортик от дождевой воды. Понятно, жесткости купола такой проем не уменьшит.
  Вот еще пришла идея оптимального забрала. Из стеклопластика его можно сделать очень легким (например арматурная сетка четыре или пять мм. толщиной, выгнутая под профиль купола, обклеенная стеклопластиком, по краям бортики, отогнутые вниз создадут ребра жесткости, еще усилить гнутой профильной трубой). Легкое забрало можно сделать сдвижным, оно сдвигается через зенит. Конечно, сдвижное  забрало не закроет весь проем, а только верхнюю половину, иначе при открытии не освободится зенитная часть. Но нижнюю часть проема можно закрывать, например распашными створками. Или (высший класс!) нижняя часть забрала убирается в верхнюю. Кропотливо, но из стеклопластика все это можно сделать , очень будет красиво и технологично.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #78 : 24 Июл 2009 [21:39:23] »
Да, такую конструкцию забрала я и планировал. Верхняя и нижняя часть забрала будут вырезаны полукругом ( чтобы открыть зенит) и забрало будет сдвигаться назад - его вес ок. 20 кг. Нижняя часть- тоже полукруглая, откидывается наружу на шарнире, освобождая доступ к горизонту ( при необходимости). А мороки, действительно много - сколько дуг надо согнуть ( и поточнее), сколько стыков сварить. А нижние опорные кольца из уголка- на каждом кольце по 132 надреза, потом их свариваем ( а их ещё "ведёт" при этом).  Диаметр нижнего кольца 4200 мм. - на нём крепятся ролики, диаметр опорного кольца купола- 4240 мм., отклонение от окружности +- 5 мм.
Оффлайн Arcado
Re: Строим башню.
« Ответ #79 : 24 Июл 2009 [23:26:47] »
Да, непростая задача.
