A A A A Автор Тема: Строим башню.  (Прочитано 28139 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Строим башню.
« Ответ #100 : 15 Авг 2009 [16:03:46] »
Предыдущий пост не читали?
Предыдущий пост не только читал, но и лично имел удовольствие крепить этот картон.
??? поверю на-слово  :)
Как показала практика картон абсолютно не держит форму.
Ага! возвращаемся к класике: основание - тонкая фанера?
« Последнее редактирование: 15 Авг 2009 [16:05:17] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Строим башню.
« Ответ #101 : 15 Авг 2009 [17:36:35] »
Тонкая фанера, как и картон- не лучший вариант для подложки. Они чувствительны к влажности и ведут себя непредсказуемо меняя форму. Весь процесс практически под открытым небом. Вроде подогнали всё, ночь проходит, роса, влага, потом всё это сохнет на солнце и ...коробится- там бугор, там впадина. Но это, если стремиться и идеальной поверхности, не совсем хорошо. Хотя, если не ставить задачу слепить шар для бильярда, то терпимо. Вот что получилось после проклеивания первого слоя.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
Re: Строим башню.
« Ответ #102 : 16 Авг 2009 [11:22:46] »
В том, что конечный результат у Вас будет вполне приемлемым, у меня сомнений нет. Но в целом для повторения рекомендовать Вашу технологию получается не стоит. Возможно, проще было бы предварительно оклеивать обычной бумагой типа газетной, и обойным клеем. После высыхания бумага натягивается как барабан, может даже лопнуть. Достаточно 3 слоя. Подобное я делал, правда, не на куполе. Ребрышки будут проступать, но тут уж ничего не поделаешь. Трудоемкость ниже на порядок.
По крайней мере, советую тем, кто будет делать подобное, попробовать хотя бы на части обшивки. В деле есть нюансы.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #103 : 16 Авг 2009 [17:30:45] »
Я тоже думаю, что конечный результат будет неплохой. Но для первого слоя надо бы подыскать другой материал, который хорошо гнётся и  "держит" форму.
А в плане повторения- каждый выберет сам. Я просто хотел предупредить о трудоёмкости процесса- на изготовление всего купола уйдёт 20- 25 дней.  Но большой плюс в этом деле - водонепроницаемость, влагостойкость и долговечность ( практически "вечный") самогО купола.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #104 : 06 Сен 2009 [16:58:02] »
Начало третьего слоя, там уже эпоксидка с двуокисью титана.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #105 : 13 Сен 2009 [16:24:50] »
Процесс близится к завершению.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #106 : 18 Сен 2009 [17:42:37] »
Клеить закончил. Сегодня подравнял юбку и вырезал проём- забрало.  Завтра сделаю окантовку.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
Re: Строим башню.
« Ответ #107 : 18 Сен 2009 [19:42:48] »
процесс идет. ширина проема какая получилась?
России - слава !!!
________________________________________
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #108 : 18 Сен 2009 [20:55:12] »
Ширина 900 мм., вес забрала 22 кг.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Строим башню.
« Ответ #109 : 20 Сен 2009 [20:12:32] »
А зачем такой фигурный вырез
на стыке забрала с корпусом купола ???
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #110 : 20 Сен 2009 [20:25:27] »
На макушке купола такой же полукруглый вырез, забрало будет отъезжать назад- обасть зенита откроется больше.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Строим башню.
« Ответ #111 : 20 Сен 2009 [22:45:17] »
... вес забрала 22 кг.
"Тяжеленький черепашонок" (С) Буратино. ;)
Сергей Шарипов
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #112 : 23 Сен 2009 [18:19:30] »
Установил забрало. Назавтра назначен подъём купола наверх.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #113 : 24 Сен 2009 [16:15:04] »
Сегодня подняли купол.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #114 : 24 Сен 2009 [16:16:57] »
Ещё фото.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #115 : 24 Сен 2009 [16:19:46] »
И ещё.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Строим башню.
« Ответ #116 : 25 Сен 2009 [17:31:34] »
Прошу прощения, на заднем плане просматривается еще одно интересное сооружение. Рябенькое такое. Что это?
Meade ETX-90PE
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #117 : 25 Сен 2009 [18:21:18] »
Это в 150 метрах на другом участке один товарищ в строительсве упражняется- уже лет семь строит непонятно что, коробка 7 м. на 7 м., высота метров 12, на каждом этаже по одному окну  метр на метр. Ну и кирпич красный, наверху цветной уложен в случайном порядке. Наверное какой то новый стиль в архитектуре.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #118 : 29 Сен 2009 [16:51:14] »
Сегодня сделал дверь. На внутренней поверхности двери- ступеньки.  Нужен будет ещё дополнительный постамент на три ступеньки.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #119 : 01 Окт 2009 [17:14:03] »
Ещё один промежуточный этап.
