A A A A Автор Тема: Строим башню.  (Прочитано 30166 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Строим башню.
« Ответ #20 : 29 Сен 2008 [21:53:02] »
                 Я ничего не понял , но колона должна быть независима от башни и неважно какие в ней перекрытия .               Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Строим башню.
« Ответ #21 : 29 Сен 2008 [21:57:43] »
А идея, что вообще без колонны. Телескоп стоит на перекрытии. Киселев вон в такой обсерватории с фокусом 2 400мм (ричи, 300мм 1/8) успешно занимается астрофото...
Оффлайн serega2007
Re: Строим башню.
« Ответ #22 : 29 Сен 2008 [22:06:42] »
                На фото есть колона . Надо уточнить ее назначение .
        1 Она только для телескопа ? - вариант Пулково .
        2 Или для удержания телескопа и перекрытия - тогда все надо делать " мощнее " .
     И еще : Смотрится все весьма красиво и культурно , и нетолько будущая башня .                        Серега .
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [22:08:37] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Строим башню.
« Ответ #23 : 29 Сен 2008 [22:19:38] »
 Окончательный вариант такой- ж/б колонна Д-70см., высота 225см+ 170см.- высота монтировки. Перекрытие отдельно, металлический каркас, опирающийся на стены на высоте 180см., на каркасе -деревянный пол. Вход в башню- т.е. дверь также на высоте 180 см. Дверь с помощью эл. привода будет отрываться наружу и вниз, на внутренней части двери ступени, таким образом при открывании образуется лестница.
Drago
Re: Строим башню.
« Ответ #24 : 29 Сен 2008 [22:20:54] »
Нормы для жилых помещений тут не подходят. Вы же говорите о том, что на непосредственно перекрытии будет установлена монтировка телескопа. Какая уж там устойчивость при толщине 16-20см? Встаньте на плиту пустотку шириной 150см.и толщ. 22см. с пролётом 3 метра и топните ногой- вибрацию ощутите без всяких приборов. Никто конечно в башне чечётку бить не будет, ну а вдруг кто чихнёт?
ну так саданите с ноги по колонне - вибраций меньше будет, чтоли? :D
Re: Строим башню.
« Ответ #25 : 29 Сен 2008 [22:27:41] »
Круто!!! Прям как люк космического корабля!!!  ;D
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #26 : 29 Сен 2008 [22:30:41] »
Да, что-то вроде того.
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
Re: Строим башню.
« Ответ #27 : 29 Сен 2008 [23:16:28] »
А чем закончились эксперименты с использования кондиционера в башне для "начальной" стабилизации температур. Могло бы работать. Вроде Владим что-то такое писал.
С уважением         Алексей Воскресенский
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Строим башню.
« Ответ #28 : 30 Сен 2008 [00:26:50] »
Красиво. А что там с куполом? Будете готовый стеклопластик использовать или сами лепить? Если лепить, то опишите, как вы этот процесс представляете.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #29 : 30 Сен 2008 [19:52:11] »
Вкратце насчёт обшивки пластиком. Сначала мет. каркас обшиваем в один слой плотным картоном ( прешпан). Вся поверность купола разбита на 32 сектора, т.е. нужно 32 лепестка по форме напоминающие арбузные корки. Стеклоткань так же нарежем лепестками -32 штуки на один слой.    И поверх картона наклеиваем их, пропитав эпоксидной смолой. Каждый следующий слой идёт со смещением ( внахлёст). По одному слою в день. Я думаю слоёв 8-10 хватит. Ну и конечно надо будет сделать специальные леса вокруг купола.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #30 : 30 Сен 2008 [20:16:22] »
Чуть не забыл. При наклеивании последнего слоя в эпоксидную смолу можно добавить алюминивую пудру (серебрянка).
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Строим башню.
« Ответ #31 : 30 Сен 2008 [23:59:22] »
Ох и набегаетесь вы со смолой да стеклотканью по лесам по долам! :) А технология еще не опробировалась хотя бы на малых объемах? Просто после такой обклейки купол вероятно получится рыхлым, хрупким и непреглядным. Проверено на собственном опыте в судомодельном кружке. Если уж решились иметь дело с композитом, погуглите ключевые слова "стеклопластик ручное формование", многое встанет на свои места.
PS: я не отговариваю, просто бубню под нос, завидую ;)
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #32 : 01 Окт 2008 [19:32:40] »
Да, возни с обшивкой конечно много, но если всё срастётся, то стеклопластиковый купол будет прочнее и долговечнее обшивки из оцинковки. А вообщем вы правы, надо будет проклеить один сектор по шаблону. Склеить хотя бы слоёв 5-6 и посмотреть что получиться, да ещё и испытать на прочность этот лепесток.
    • Skype - walery
Re: Строим башню.
« Ответ #33 : 04 Окт 2008 [16:54:16] »
Продолжение.
    • Skype - walery
Небольшой отчёт о строительстве
« Ответ #34 : 17 Июн 2009 [19:49:52] »
Начал строить обсерваторию ещё прошлой осенью. Диаметр наружный  420 см. Высота стены из шлакоблока - 150 см. Далее, до высоты 400 см. пойдёт сварная конструкция из профиля 20*20 мм. Наружная общивка- крашенный профлист ( белый), размер 1 м.* 4 м. установленный вертикально.
    • Skype - walery
Re: Небольшой отчёт о строительстве
« Ответ #35 : 17 Июн 2009 [19:57:14] »
Колонна, яма 80 см.* 80 см., глубина 200 см., установил две балки, низ полностью залил бетоном. Верх- высота 250 см., диаметр 750 мм. Обвязал балки арматурой, опалубка- 3 полукольца от бочки. Всё забетонировал. Диаметр бочки 580 мм- показалось маловато, пришлось увеличить.
Оффлайн Alderaminw
  • Какие же это звезды без мальтийского креста?
    • Сообщения от Alderaminw
« Ответ #36 : 17 Июн 2009 [20:22:41] »
супер..  но я бы  сварил балки  . уж больно  они  большие  в сечении  по сравнению с бочкой
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #37 : 17 Июн 2009 [21:08:44] »
Да уж, строительство частных обсерваторий принимает массовый характер. Что конечно хорошо, больше построек, больше информации и опыта для других. Я когда начинал строить свой павильон, любительских обсерваторий  было - " кот наплакал", по пальцам можно было пересчитать. А теперь! пора каталог составлять по любительским обсерваториям.
  По теме, начало фундоментальное,  впечатляет, желаю скорейшего завершения стройки. И не забывайте поэтапно информировать народ о ходе строительства, всегда интересно видеть процесс в постройки обсерватории.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Alderaminw
« Ответ #38 : 18 Июн 2009 [00:24:52] »
А вот каталог не надо. Во имя безопасности  наших.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #39 : 18 Июн 2009 [00:32:32] »
Кстати, диаметр подходящий. На это основание стандартный купол отлично встанет.  ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46713.msg975969.html#msg975969
