0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Олег, это у тебя в O3 64x15 мин??? Круто. Нашел снимок месячной давности.... покрутил... и правда 2 кольцо у меня проступило3х15 мин
Третье вытягивается. А я на колечко несколько ночей на ЮН потратил, но обработать еще не успел, там много возиться придется.
Олег, маленькое уточнение, FWHM по кадру минимальный, средний или максимальный?
А шут его знает, как макс считает. Это я через Process / Stack смотрел. Открыл все три, нажал "Add Images", потом закладка Measure, там померял roundness и fwhm.По уму он должен брать среднее по всем непережжёным звёздам.
Цитата: Ivan7enych от 07 Июл 2012 [20:37:34]Третье вытягивается. А я на колечко несколько ночей на ЮН потратил, но обработать еще не успел, там много возиться придется.О да! Тут обработки на долгие часы, если не дни. Где ж их взять только столько...А в кислороде третье у тебя проглядывается? Оно вообще там есть?
я вчера вечером запустил 108 кадров (по всем фильтрам) выравниваться в пиксинсайте, все еще выравнивает...
CCDInspector-ом не пользуешься?
Это да, я вчера вечером запустил 108 кадров (по всем фильтрам) выравниваться в пиксинсайте, все еще выравнивает...Я в кислороде 3-е не нашел.
для таких задач уже EVGA Classified SR-X нужна...
Двенадцать 240-контактных DIMM-слотов с выключателями для возможности размещения до 96 Гбайт четырёхканальной оперативной памяти DDR3 с частотой 1600+ МГц;Пара портов SATA III, квартет портов SATA II и дуэт портов Mini SAS (Serial Attached SCSI);Семь слотов PCI Express 3.0 x16 с поддержкой конфигурации 4-Way SLI / 3-Way SLI / 2-Way SLI и CrossFireX, каждый из которых снабжён собственным выключателем;Специальные контактные площадки EZ Voltage Read Points для замера напряжений;Бортовой дисплей для отслеживания температуры CPU;Кнопки Power, Reset и Clear CMOS;Поддержка Triple BIOS;Модуль Bluetooth;Утилита EVGA E-LEET для облегчения разгона;Два гигабитных Ethernet-контроллера Intel 82574L;Аудиокодек Realtek ALC898, обеспечивающий вывод 7.1-канального звука HD Audio;Расположенные на задней панели два порта eSATA, четыре порта USB 3.0, четыре порта USB 2.0, порт PS/2, два разъёма RJ-45 и шесть аудиоразъёмов.
ЦитатаCCDInspector-ом не пользуешься? Где-то валялся. Даже с лицензией знакомого. Надо бы поставить.
Цитата: moscow от 08 Июл 2012 [10:52:34]Цитата: Ivan7enych от 07 Июл 2012 [20:37:34]Третье вытягивается. А я на колечко несколько ночей на ЮН потратил, но обработать еще не успел, там много возиться придется.О да! Тут обработки на долгие часы, если не дни. Где ж их взять только столько...А в кислороде третье у тебя проглядывается? Оно вообще там есть?Это да, я вчера вечером запустил 108 кадров (по всем фильтрам) выравниваться в пиксинсайте, все еще выравнивает...Я в кислороде 3-е не нашел.
Погуглил. Нашёл это: http://www.3dnews.ru/news/625760/
ЦитатаЦитатаCCDInspector-ом не пользуешься? Где-то валялся. Даже с лицензией знакомого. Надо бы поставить.Очень рекомендую.
Не напряжет выложить куда нибудь один не худший исходник (не сумму, без калибровки, как с камеры снял)? Любопытно покрутить, посмотреть в числах.
NGC6992 (veil) в Лебеде, 13 июля 2012 г
Полоски?? Не вижу.
