A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 485894 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #6000 : 03 Дек 2025 [12:49:24] »
Прошу простить за оффтоп. Знаю, что Вы были, так же, владельцем SQA55. (примерно одна с котом весовая категория).
Выбираю из двух (точнее трех, еще мини кот интересным кажется). Почему выбор в конечном итоге в пользу кота?
Кот у меня не сам по себе, а часть чемоданного астрографа с двумя объективами. Самьянг идеально встаёт в его кольцо и подключается к установленному на лх EAF без лишних телодвижений. Я взял аскар в надежде, что он будет радикально лучше кота по коме/хроматизму, но разница оказалась недостаточно существенной (а с применением BXT вообще нулевой), чтобы оправдать потерю такого функционала. Отдельная обвязка для самьянга это кило лишнего веса. Ну и визуально сетап с котом красивше. Возможно, это относится именно к моим экземплярам и где-то есть кривые коты и идеальные аскары, но лично мне в руки таковых не попадалось.
Если бы кота у меня не было, то осмысленнее было б брать аскар - он всё же чуть лучше оптически и при этом заметно дешевле кота, по крайней мере на местных маркетплейсах.
SQA55 может обойтись без него.
А может и не обойтись.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #6001 : 03 Дек 2025 [12:57:01] »
Туманность Тарантул в Большом Магеллановом Облаке.
Здорово вышло! Помимо эстетического удовольствия, снимок заставляет задуматься. В частности над тем, как распределяются области, где звездообразование еще идет и водородный кокон не разбит, и где оно уже необратимо прекратилось. Лазить по снимку весьма интересно.
Спасибо! Кстати да, охватить в одном поле эмиссионки в таком разнообразии из нашей галактики сложно, а в галактиках дальше БМО уже проблематично разрешить их детализацию.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 825
    • Сообщения от diant
« Ответ #6002 : 03 Дек 2025 [13:09:03] »
Ой, да, и у меня такая же мысль мелькнула, когда я рассматривал прямо реальные и отчетливо разрешенные скопления голубых звезд. Причем разрешенные на 50мм апертуры!
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #6003 : 03 Дек 2025 [23:20:08] »
К коту на 2600 (а к мини так обязательно) надо еще приложить BTX, SQA55 может обойтись без него.
Расшифруйте ВТХ плиз.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #6004 : 03 Дек 2025 [23:23:28] »
BlurXTerminator
Онлайн Albireo7
« Ответ #6005 : 03 Дек 2025 [23:28:13] »
BlurXTerminator
Спасибо. Ни в жизнь бы не догадался. Тем более, что буквы местами поменяли. ;D
Оффлайн CatS
  • Благодарностей: 58
    • DeepSkyHosting: CatS
    • Сообщения от CatS
« Ответ #6006 : 08 Дек 2025 [15:50:07] »
Ic410 Головастики
Телескоп: Sw150/750,монти heq5,камера zwo2600mm, фильтры scorpio sho 3нм
S: 300"x 30
H: 300"x 35
O: 300"x 125
Обработка: dss, pixinsight, graxpert
SW 150/750, SW heq5 pro, zwo asi2600mm, zwo asi662mc, meyon 1x mpcc, optolong LRGB 2",  scorpio SHO 3nm 2", zwo efw5×2", гид sv106(60/240)
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 179
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
« Ответ #6007 : 06 Фев 2026 [13:08:50] »
ic443 она же Медуза
SW2001+zwo1600mm
Ha:  80*5 мин
Sll:  55*5 мин
Olll: 80*5 мин
Красная зона(Ступинский район)
Pix+Photoshop
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 41
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #6008 : 25 Фев 2026 [15:30:23] »
ic443 она же Медуза
SW2001+zwo1600mm
Ha:  80*5 мин
Sll:  55*5 мин
Olll: 80*5 мин
Pix+Photoshop
В других палитрах может попробовать? А то пресновато выглядит, хотя потенциал у объекта явно шикарный, накопления порядком так для шедевра.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн deadshad
  • Благодарностей: 44
    • DeepSkyHosting: deadshad
    • Сообщения от deadshad
« Ответ #6009 : 14 Мар 2026 [10:30:47] »
Подниму тему, это больше в качестве примера работ с китайской микротрубы, так как обработка мне по-прежнему не нравится) Никак не удается отладить работу с фоном и избавиться от мадженты на HOO. BXT в режиме correct only, на 585 сенсоре вмешательство минимальное. Параметры съемки одинаковые:
Sky Rover 50SAW, ZWO AM3, QHY miniCAM8m
RGB 10x60s каждый
SHO 30x180s каждый
IC443 от 12.03 и C49 от 20.02.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #6010 : 14 Мар 2026 [19:12:03] »
Вроде все хорошо.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Онлайн Albireo7
« Ответ #6011 : 14 Мар 2026 [20:33:33] »
Расшифруйте, пожалуйста, что вы подразумеваете под "избавиться от мадженты"? Что вам в цвете не нравится?
Сигнал водорода попадает только в красный канал же? Значит, если вам не нравится красный цвет водорода, значит по идее надо искать причину в устройстве отображения. Как оно рисует чистый красный сигнал.
Кстати, если вы снимали SHO, а картинка в HOO, куда дели серу? Выбросили?
Оффлайн deadshad
« Ответ #6012 : 14 Мар 2026 [23:06:23] »
А я ж вроде вам под этим снимком на дипскайхостинге отвечал) сначала собираю hoo, потом докидываю покрашенный sii через image blend.
Я пока не понял, нравится ли мне цвет на пересечении ha и oiii. По идее там и должны быть маджента.. но есть примеры с каким-то более мягким что ли переходом, пока не сообразил как сделать. Ну и есть сложности с выравниванием фона, никак единый алгоритм не выработается для sho, в отличие от rgb работ.
Онлайн Albireo7
« Ответ #6013 : 15 Мар 2026 [02:28:41] »
А, сорри. Я не думал, что это один и тот же человек. :)
Ну, если пересекаются красный, зелёный с синим, то розоватые оттенки наверно имеют право на жизнь. Как и оранжевые.
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 144
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #6014 : 15 Мар 2026 [23:06:01] »
ic443 она же Медуза
SW2001+zwo1600mm
Ha:  80*5 мин
Sll:  55*5 мин
Olll: 80*5 мин
Pix+Photoshop
Поддержу идею смены палитры - на медузе хорошо работает редкая HSO палитра за счет обилия серы в объекте. Водород красный, сера зеленая, кислород синий. У меня так лучше всего медуза получилась.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
« Ответ #6015 : 15 Мар 2026 [23:10:21] »
Первый раз с сентября выгулял телескоп по небу. Оранжевая зона, сильный ветер, но вот что-то получилось.
IC 1795 (Рыба), чистая SHO палитра без блендинга и динамики
SW 200PDS, Sharpstar 0.95x корректор, ZWO ASI1600MM Pro, UMi 17
120 x 120" ISO/Gain: 200 - Ha
235 x 120" ISO/Gain: 200 - Oiii
150 x 120" ISO/Gain: 200 - Sii
Обработка Siril, Starnet, Graxpert, Photoshop
Суммарно почти 17 часов, но оранжевая зона засветки (Переславль-Залесский). При обработке лезли какие то совершенно дикие градиенты в кислороде и сере, нехарактерные для узкополосных снимков, еле поборол. Флэты делал, и они нормальные.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2026 [17:55:24] от MihailFedotow »
