A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 487621 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #841 : 16 Июнь 2012 [16:54:07] »
IC 1396
Вчера, снимал в городе.
Canon 1000D 12x10мин, ISO800, Юпитер11 на полной дырке - 4, Astronomik EOS 12nm.
Не знаю правильно ли я подобрал параметры(в смысле ISO и выдержку), температура на сеносре 22.
Коробочка для охлаждения еще не готова :(
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн werxes
  • Андрей
    • Skype - werxes
« Ответ #842 : 16 Июнь 2012 [17:17:15] »
Прикольно выглядит в негативе....
если есть мнение по поводу выдержки и ИСО в такие теплые ночи - дайте знать
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #843 : 16 Июнь 2012 [20:21:53] »
FSQ106FLI16803L канал
Шикарна :) И звездули очень приятные )
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #844 : 19 Июнь 2012 [21:52:41] »
Меньшая проблема, но вполне реальная - синтез LRGB. В чем лучше делать (я делаю в Максиме, пробовал в FitWorks и Iris). Каким образом надо (и надо ли) выравнивать уровни снимков до синтеза?
Есть еще Pixinsight.
Из моих личных впечатлений, если цветовую калибровку делать в пиксе, то мешать LRGB можно как угодно. Все равно потом нейтрализуется бэкграунд, те делается равномерно сереньким и с сохранением "серости" бэкграунда "обеляются" звезды, выделяемые вейвлетами, либо тупо нужная часть объекта, например внутренняя яркая часть галактики итп. Соответствующие инструменты там есть.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #845 : 03 Июль 2012 [11:50:36] »
Пока затыкаюсь с простыми вещами.
Вот, к примеру, общий roadmap  обработки композитного снимка (как я его представляю):
1) поканальная калибровка и сложение.
2) создание L канала.
3) Синтез LRGB снимка
4) отделение звезд от туманности
5) отдельная их обработка
6) совмещение обратно звезд и туманности
У меня затыки на 5) - 6) - если я обработаю звезды и туманность отдельно, они потом хреново совмещаются. Как это сделать толком?
2 - L канал я не вижу смысла делать в этом случае, каналы слишком разные. Я обычно просто собираю RGB из узкополосников и настраиваю баланс белого по туманности, чтобы вылезли разноцветные детали. А у тебя туманность лишком зеленая, и очень мало оттенков.
4 - для этого надо было снимать обычные RGB, с короткими выдержками, из кадра с узкополосника вычетать широкополосник (из O3 вычесть зеленый, из H-alpha - красный). Заодно из RGB взять потом цветные звезды.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #846 : 05 Июль 2012 [17:10:56] »
Так сказать проба пера.
M27
Ha OIII SII по 3 часа на канал и полной луне и белых ночах  :)
SKP2001 MPCC QHY8L субы по 10 мин
Для сложения из байеровской матрицы для водорода и серы взял красный канал, для кислорода зеленый.
Очень хочется критики  с советами куда идти дальше (некоторые направления сам знаю  :D)
кроп, ресайз 70%
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #847 : 05 Июль 2012 [18:31:13] »
M27
кроп, ресайз 70%
Без красного цвета двадцать седьмая не очень... Почему бы не попробовать в стиле хабловской палитры не пересобрать? И у соневского сенсора кислород в одинаковых пропорциях как в зеленом, так и в синем. Правда зеленый пикселей в два раза больше. Чем обрабатывали и как?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #848 : 05 Июль 2012 [18:39:09] »
Да вроде красный цвет SII должен был дать, но в нем только звезды и слабая протечка водорода. Собирал по рекомендациям именно Хаббловской палитры.
Зеленый именно по этому и взял что его больше чем синего при одинаковом пропускании байеровких фильтров.
Обработка:
Разделение каналов на этапе исходников в IRIS, сложение каждого канала в FitStacker, растяжка гистограммы и выравнивание фона снова в IRIS, Дальше сведение каналов, кривые и чуток масок в ФШ.
PS H-alpha - http://atamanovka.ucoz.net/pic/m27Ha.jpg
OIII - http://atamanovka.ucoz.net/pic/m27oiii.jpg
сера думаю не интересна
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #849 : 05 Июль 2012 [18:43:29] »
Для сложения из байеровской матрицы ........., для кислорода зеленый.
Синий тоже добавляй.
Туманность слишком ровная. Мне кажется ошибка при обработке кривыми / масками.
Плюс (на мой вкус) RGB звёздами я б посыпал снимок :).
モ - mo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #850 : 05 Июль 2012 [18:45:47] »
Олег, хотелось попытать счастья именно в палитре HST, там вроде как не должно быть ни чего кроме узкополосников.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #851 : 05 Июль 2012 [19:01:31] »
Ок, тут не вопрос. Но всё же, вот моя единственная пока что проба съёмки в HST:
http://photo.milantiev.com/manual/2012/Full-Size/NGC6992_veil-mosaic---up-ha_5of15m-o3_4of15m-s2_4of15m---down-ha_5of15m-o3_3of15m-s2_3of15m---pix-fitStacker-full_size.jpg - звёзды белые, жёлтые, других цветов. У тебя же все жёлтые. Конечно, вопрос ББ в HST достаточно спорный, но мне кажется ты про один цвет вовсе забыл, сильно задавив его. Вот твой жпег по каналам.
Быть может цвета ближе к таким?
Про центр туманности уже говорил.
Флеты чуток кривые. Я б выровнял фон дополнительно фитстакером.
По жпегу, конечно, ужас получается :), попробуй по фиту.
モ - mo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #852 : 05 Июль 2012 [19:08:14] »
Пересобирать буду однозначно. Видимо ты прав по поводу синего канала в кислороде, просуммирую оба.
С цветом и ББ действительно мутно, http://bf-astro.com/hubbleP.htm тут вообще под конец автор предлагает на выбор или/или.
Сейчас глянул в psd RGB каналы, чето я намутил не то, красный канал не похож на то что я туда заливал, уж ушей в нем точно не было.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #853 : 07 Июль 2012 [00:01:34] »
Пересобрал предыдущий снимок, из кислородной серии сложил синий и зеленый . поработал с кривыми.
Думаю еще не предел, потому что после логарифмирования яркие области туманности очень мало отличались по яркости от центров звезд и в ФШ сложно было их разделить. Видимо надо еще поработать в этом направлении.
По поводу цветового баланса однозначных рекомендаций нет но я так понял есть два направления, водород делают или чисто зеленым или смещают эту зелень в желто-золотистые тона. Второй вариант мне показался более приятным. Уж на сколько получилось судить Вам.
кроп 100%
http://atamanovka.ucoz.net/pic/m27_HST.jpg
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #854 : 07 Июль 2012 [10:48:16] »
кроп 100%
Мне показалось сильно лучше.
Но звёзды пропали куда-то. В смысле, они есть, но как в тумане.
モ - mo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #855 : 07 Июль 2012 [13:54:45] »
Возможно, пока не нашел способа растянуть именно верхнюю часть гистограммы, там сосредоточена и большая часть туманности и звезды, разделить пока не получилось.
Буду дальше работать в этом направлении  :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #856 : 07 Июль 2012 [20:08:54] »
А я вот кольцо (М57) в узкополосниках снимал.
Третье кольцо всё ищу :).
В кислороде только второе, а в водороде третье отчётливо видно уже.
SKP250/1000мм + Paracorr + QHY8L + QHY5-внеосевик на WS180 в удалённой астробудке
Плюс 4x30 минут старого водорода:
SKP250/1200мм + Paracorr + Canon450Da + QHY5 на 50мм гиде на EQ6pro.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #857 : 07 Июль 2012 [20:19:27] »
К сожалению связка 1000мм телескопа (с корректором 1150мм) и камеры с крупным пикселем (QHY8L с 7.8 микрона) с угловым размером "супер-пикселя" (выделен только один байер канал цветной камеры) аж 2.8"... заметно проигрывает по разрешению перед 1200мм (с корректором 1380) и камерой с мелким пикселем (Canon 450Da с 5.31 микрона) с угловым размером "супер-пикселя" ~1.6"...
Drizzle 2x пытался применить, но.... может небо не то, может кадров мало.
Старый телескоп (f5) с кэноном: fwhm максимом 4.328pix
Новый телескоп (f4) с qhy8l: fwhm максимом 5.393pix
Сумма: fwhm максимом: 5.447pix
:( Чем чуток расстроен.
Есть ещё мысль маской проверить фокус. Сейчас фокусируюсь автоматом в максиме. Причём в L-фильтре, надеясь на парфокальность Baader UV-IR cut и Baader Ha 7нм. Ну и по Веге попробую сфокусироваться в Ha.
На новой трубе надо будет копить на чб-камеру :).
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #858 : 07 Июль 2012 [20:37:34] »
Третье вытягивается. :)
А я на колечко несколько ночей на ЮН потратил, но обработать еще не успел, там много возиться придется.
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 244
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #859 : 07 Июль 2012 [23:01:24] »
Олег, это у тебя в O3 64x15 мин??? Круто.
Нашел снимок месячной давности.... покрутил... и правда 2 кольцо у меня проступило
3х15 мин
« Последнее редактирование: 07 Июль 2012 [23:09:18] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
