A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 484362 раз)
0 Пользователей и 46 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #3740 : 27 Фев 2020 [07:21:09] »
Водород да, может. Думаю ещё. Ф/3.6 такая хитрая светосила - ни туда, ни сюда.
Ну почему, очень даже сюда по заявлениям авторов
К сожалению реальность "немного" далека от того что заявляет производитель. :-[ Там дай Бог если 80% наберётся в пике пропускания, тогда как у конкурентов 90% и выше. Подкупает только относительно небольшая (в 2 раза дешевле) стоимость.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3741 : 27 Фев 2020 [08:27:02] »
а замеры есть? я только видел "рассуждения" астродона на тему баадера...
Типа у нас качество поэтому дорого, а у конкурента бюджетно и барахло и при этом в сети ни одного графика.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2020 [08:43:58] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #3742 : 28 Фев 2020 [14:25:10] »
Классический фрагмент Ориона.
Балконные упражнения.
ZWO ASI 1600mm+ EQ35 +Ha7nm+ Canon 200/2.8L
24x300sec
Собственно снимал ради теста объектива: стоит или нет диафрагмировать.
Как выяснилось, немного надо внешней диафрагмой – убрать паразитные лучики на ярких звездах (примерено до F/3.0-3.3)
Темная вертикальная полоса справа- дефект от сложения неправильно скадрированнных кадров, не стал их выбрасывать из суммы.
Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, am3 N
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #3743 : 28 Фев 2020 [15:36:05] »
Canon 200/2.8L
Это тоже что Canon EF 200mm 1:2.8  ? Что означает буковка L ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3744 : 28 Фев 2020 [15:46:14] »
Canon 200/2.8L
Цитата с сайта Canon:
"Объективы серии L
Объективы серии L (изначально англ. low dispersion — «низкая дисперсия»[12], впоследствии англ. luxury — «роскошь»[13]) являются «топовыми» и наиболее дорогими моделями в линейке объективов Canon. Такие объективы имеют отличное оптическое качество и прочный корпус, чтобы выдерживать жёсткие внешние условия и постоянное использование. Большинство последних L-объективов защищены от пыли и брызг. По этим причинам объективы L-серии популярны у профессионалов и серьёзных любителей.
Многие объективы в L-серии содержат линзы из флюорита или ультра-низкодисперсионного стекла, в сочетании с низкодисперсионными и асферическими элементами. В то же время это необходимое, но не достаточное условие, так как существуют не-L объективы с такими оптическими элементами. L-объективы часто оснащаются USM-моторами (особенно в последнее время) и оптическими стабилизаторами. Существуют объективы EF и EF-S, имеющие сравнимое или даже превосходящее оптическое качество, однако не носящие маркировку L из-за менее прочной конструкции или других особенностей[14].
Объективы L-серии с фокусным расстоянием 200 мм и выше (например, EF 70-200 мм, EF 100—400 мм) обычно окрашены в белый цвет вместо обычного чёрного.
Объективы серии L помечаются красным кольцом на корпусе и буквой L в названии."
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3745 : 28 Фев 2020 [16:36:57] »
"Объективы серии L
Понял, спасибо !
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3746 : 28 Фев 2020 [16:58:23] »
Картинка отличная, особенно, для такой светосилы. Про внешнюю диафрагму не слышал. Она штатная или самодельная?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #3747 : 28 Фев 2020 [17:33:53] »
Просто вырезаешь из черного пластика кольцо и устанавливаешь его перед передней линзой. Диаметр отверстия рассчитываешь, исходя из желаемого диафрагмирования F/D. Это чтобы избежать нежелательных лучиков от родной диафрагмы объектива.
Я делал себе как-то, используя оправу от дешевого UV-фильтра.
P.S.: а еще в эту диафрагму можно установить узкополосный фильтр.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3748 : 28 Фев 2020 [17:46:40] »
Со звездульками нада отдельно поработать, они там изначально более приятные... вот после первой итерации растяжки.
Тут я просто до одури все тянул, нужно аккуратненько через маску.
Сергей, а на ярких звездах лучи от проводов от камеры присутствуют?
« Ответ #3749 : 28 Фев 2020 [18:05:37] »
Ради точности замечу, что такой расчёт может оказаться очень приблизительным, поскольку входной зрачок объектива не всегда совпадает с оправой первой линзы. Особенно это касается широкопольных объективов.
Вообще говоря, входной зрачок это не обязательно реальная диафрагма. Входным зрачком называется наименьшее изображение из всех реальных апертурных диафрагм через оставшиеся элементы в обратном ходе лучей.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн pal45
« Ответ #3750 : 28 Фев 2020 [18:07:24] »
Да, тут есть варианты.
Именно для этого объектива удалось прикупить металлическую бленду (штатная пластиковая уж больно неудобная),
 ввинчивающуюся в резьбу для фильтров М72. А уж в нее я воткнул черное кольцо-диафрагму.
Соглашусь с Smirnov Andrey - для широкоугольников  - это не работает, будет виньетка(
« Последнее редактирование: 28 Фев 2020 [18:32:02] от pal45 »
SW Neq6, am3 N
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #3751 : 03 Мар 2020 [18:30:54] »
 М42 доснял в HA, OIII, SII по 25 кадров 60 сек. пересобрал с применением HDR.   Получилась яичница с помидором  :) Съемка в SGP, калибровка, обработка PIX, FS.
Ссылка на полный размер
https://drive.google.com/open?id=1muCYQ6BgKa_BHMFaJEbcd-Wjz6l0PT3w
QHY533M
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #3752 : 03 Мар 2020 [18:54:39] »
М42
Дима, как здорово! Совсем другое прочтение! Короче одним словом - не банально! Как себя узкополосники проявляют? Не бликуют?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн smol69
« Ответ #3753 : 03 Мар 2020 [19:06:00] »
М42
Спасибо, за рецензию, Святослав :) Фильтры очень нравятся - не бликуют от слова совсем!
QHY533M
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #3754 : 03 Мар 2020 [19:45:06] »
 А фильтры только узкополосные, или LRGB тоже хрома? Не бликуют? Мне надо тоже менять свою линейку, думал про Астродон, но цена космическая! Сколько стоят?
Оффлайн smol69
« Ответ #3755 : 03 Мар 2020 [19:50:26] »
LRGB, то же chroma, не бликуют. Немного дешевле Astrodona. https://www.chroma.com/products/optical-filter-sets-for-astronomy-applications
QHY533M
Оффлайн Dux
    • Сообщения от Dux
« Ответ #3756 : 03 Мар 2020 [21:20:17] »
Красиво, но прикольно! Как-то непривычно. Получилось объемное облако-цветок, светится изнутри и висит на воне дальних слабых пылевых циррусов. А не как дыра в пылевом облаке, через которую проглядывают внутренности, чем и является туманность М42.  Т.е. как бы объект вывернут наружу ))
Meade LX90 8", SW 804AZ3, Meade 9x65
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3757 : 12 Мар 2020 [12:11:23] »
Вчера получил на почте Аш-Альфа фильтр Optolong 2" Ha 7nm и устроил тест по Розетке. Всего 20 кадров по 5 минут, радует что хоть что-то можно вытянуть с балкона в белой зоне засветки да ещё при полной Луне. Разрешение до недавнего снимка @StarDiver конечно не дотягивает, но с отоплением у нас на балконе картинку полощет очень сильно и гид прыгает постоянно. :facepalm:
FSQ-106 + 645 reducer, SBIG-8300M, AZ-EQ6.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3758 : 12 Мар 2020 [12:23:28] »
Нормально, главное, что А - фильтр не бликует, Б - даёт хороший контраст. 5 минут для зимнего периода с балкона - это очень много, у меня максимум 30 секунд, для того, чтобы получить хоть какое-то разрешение, выше все раздует из-за постоянных подвижек гида и турбулентности восходящего потока вдоль стен дома. Осенью и весной до и после отопительного сезона выдержки можно ставить выше, а так струит конечно.
К слову, на выходных делал отбор из всех кадров только по критерию четкости звезд... из 3х часов только 1 час.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3759 : 12 Мар 2020 [13:01:34] »
Да, ты прав. На 5 минут сильно размазывает картинку из-за отопления здания, когда за бортом ещё морозы, а внутри +25. Если совсем строго отбирать кадры, то совсем мало остаётся. На выезде попробую снять получше и возможно без редуктора, с разрешением 2" на пиксель. Но у тебя CMOS камера, можно и по 30 сек снять множество кадров. С CCD и его шумами другая история.
Отсутствие бликов и возможность съёмки в самых трудных условиях засветки порадовало в первую очередь.
Я видел всё небо !
