A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 483599 раз)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #3720 : 22 Фев 2020 [20:14:14] »
Розеточка.
Хороша.  И даже на краю чипа очень и очень прилично.
А какой FWHM вышел на субах?
Влад Оноприенко.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3721 : 22 Фев 2020 [20:40:31] »
Розеточка.
Не супер от 3.1 до 3.6 аркс на пиксель. Беда в том, что начинаю снимать только на высоте не больше 40 градусов над горизонтом и тяну до 25 градусов.
Коварный объект в плане обработки... сложно поймать тонкую грань между плоской однотонностью и кошмарной контрастностью...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн onwlad
« Ответ #3722 : 22 Фев 2020 [21:22:30] »
Это, да. На таких высотах FWHM лучше 3" уже достижение.
Влад Оноприенко.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3723 : 26 Фев 2020 [16:16:13] »
Погода внезапно расщедрилась и дала побаловаться с 3.5nm фильтром от Баадера, дабы провести эксперимент пусть с небольшой но все же пользой, решил докинуть сигнала в общую копилку Розочки.
Итого получилось 196 кадров по 30 секунд с быстрым водородным фильтром и 120 кадров с узким 3.5nm водородным фильтром, числовые замеры по суммам пока не проводил, но по одиночнику snr был примерно в полтора раза ниже по отношению к быстрому фильтру, но узкий ожидаемо дал лучший контраст и заметно сильнее погасил звезды.
Размер тут:
https://www.astrobin.com/full/i8pi3n/0/
Астробудка "VY CMa"
Онлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #3724 : 26 Фев 2020 [17:05:04] »
Да где эта грань?, часто  не удается найти ее,.. но еще хуже, когда картинка одновременно и кошмарно-контрастная и уныло-плоская.
Розетка приятная, с кучкой мелких темных сгустков, и звездочки хороши!
Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, am3 N
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3725 : 26 Фев 2020 [17:19:22] »
Спасибо за оценку :) Но в сумму свалил все в кучу, выборку не делал, было интересно сравнить эффективность фильтров, на выходных посижу, попробую сделать выборку и сумму по самым удачным кадрам.
Грань вообще сложно искать, с одной и той же картинкой можно годами сидеть искать баланс цветов и яркости, в последнее время вообще ничего кроме растяжения гистограммы, шумодава и небольшой резкости не делаю, что выдало то и выдало. С черно-белой проще - тут хотя бы цветов нет.  :)
Астробудка "VY CMa"
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #3726 : 26 Фев 2020 [17:29:09] »
Размер тут:
Умопомрачительное разрешение, всего на 50см фокуса!
Из-за высокой светосилы звёзды исключительно тонкие и наколотые.
Такое не снилось ни одному любителю АПО.
ЗЫ. Счас придёт Надир.. а сказать-то нечего!  ;D
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3727 : 26 Фев 2020 [17:52:26] »
Со звездульками нада отдельно поработать, они там изначально более приятные... вот после первой итерации растяжки.
Тут я просто до одури все тянул, нужно аккуратненько через маску.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3728 : 26 Фев 2020 [17:56:04] »
Пфф. Сказать действительно нечего (своего то водородного фильтра пока нет !), кроме того что 3.5нм не будет работать на такой светосиле, что и показали тесты. ;)
Звёзды классные, особенно для балкона !
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3729 : 26 Фев 2020 [17:59:00] »
Тебе кстати баадеровский может хорошо зайти. Блики на нем - более чем приемлемые не хуже чем на астродоне.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3730 : 26 Фев 2020 [18:04:22] »
Водород да, может. Думаю ещё. Ф/3.6 такая хитрая светосила - ни туда, ни сюда. :-[
А вот кислород 4.5нм увы очень сильно бликует. :( Так что видимо набор Хрома 5нм на все. Буду брать сразу на 50мм, с запасом под IMX455.
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #3731 : 26 Фев 2020 [18:17:20] »
Это на H-a только к сожалению
Надир опередил
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3732 : 26 Фев 2020 [18:27:36] »
Ой да ладно Вам, во первых точно могу сказать, что бликует быстрый вариант кислорода, да и то только на очень ярких звездах, когда тестил узкий кислород на гиперстаре, прям вот ужас-ужас не видел. Могу конечно его и на чем-нибудь более ярком потестить.
Кстати, для города узкий кислород заходит лучше в виду того, что через него засветки меньше заходит, даже с учетом того, что snr теоретически ниже.
Вот тест по гантельке 4.5nm и гиперстара, 30 минут суммы из города.
Звезды потянуты - но там без гидирования было.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3733 : 26 Фев 2020 [18:35:37] »
Проверь пожалуйста при возможности по ярким звёздам. Спасибо.
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #3734 : 26 Фев 2020 [18:45:49] »
я в замешательстве https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg4954938.html#msg4954938
Видимо надо фильтр двигать в другое место, сейчас он стоит перед корректором.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #3735 : 26 Фев 2020 [18:49:32] »
Мне нравятся результаты HS, но что же вы Апо совсем задвигаете :) Здесь вот пример с фокусным 380мм и 80мм апертуры. Думаю при соответствующем увеличении до f500мм не уступит особо.
Повторюсь, это не холивара ради, я за HS в целом, поскольку сам владею ШК.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3736 : 26 Фев 2020 [19:04:43] »
Да никто апо не задвигает, просто типичная картина в голове про гиперстар - это примерно так.
Поэтому считается, что аналогичный по фокусному АПО рисует лучше.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3737 : 26 Фев 2020 [19:05:45] »
А касательно едешки, тут вопрос исключительно в разрешении снимка.
Крупные объекты вполне сопоставимы.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #3738 : 26 Фев 2020 [20:30:42] »
Ну почему, очень даже сюда по заявлениям авторов
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #3739 : 26 Фев 2020 [20:34:08] »
Бесспорно на вашем кадре разрешение выше, один в один сравнивать с дудкой 80 нет смысла.
А про страхи перед HS согласен на все сто, не в тех руках был  :)
