A A A A Автор Тема: FLI ProLine  (Прочитано 19535 раз)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #160 : 10 Нояб. 2008 [14:09:25] »
Глянул. Действительно странно. ИМХО на звездах все будет ОК, флэты вылечат.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #161 : 10 Нояб. 2008 [14:15:57] »
Поскольку флеты спектрозависимы, так может быть фильтры какие нибудь кривые? Может быть напылены хреново и пропускание по площади неравномерное? Что если фильтр в оправе или в колесе повернуть на 90 градусов, например, что-нибудь изменится?
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #162 : 10 Нояб. 2008 [14:29:18] »
Я ж это... камеру вращал относительно колеса фильтров... см. картинки выше... ;)
Нишута не меняется - как не крути...
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #163 : 10 Нояб. 2008 [14:38:02] »
У меня, кстати, узкополосники все кривые. Что астродоновский На, что флишные (не знаю кто их им поставляет). Прям видно, как в несколько проходов покрытие напылялось.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #164 : 10 Нояб. 2008 [15:13:00] »
Тем не мение у тебя флэты ровные... т.е. не в фильтрах дело.
Вот картинка вообще без фильтров. Только ТОА150+PL16803 и закатное небо в тучах, не в фокусе, т.к. нету у меня такой длинной проставки... пятна как были так и остались.
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #165 : 10 Нояб. 2008 [15:31:03] »
Вот тебе кислородный флэт. Не парься, все лечится.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #166 : 10 Нояб. 2008 [15:35:34] »
А как вам ТОА150+PL16803+астросоляр по дневному небу?
Эти концентрические круги, с центром ниже из левого нижнего угла, также слегка видны на предыдущей картинке... А в астросоляр во всей красе!
Пробовал ослабить ротатор поля и слегка поизменять перпендикуярность матрици - фиг - это непереотражение от линз АПО.
Камеру крутил, фильтр крутил, фокусировку крутил - нишута круги не меняются - стоят как вкопаные, т.е. опять в камере родятся?
Интересно, из чего надо сделать лайтбокс, чтобы все эти спектрально зависимые глюки выровнять? Какой нужен источник света?
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #167 : 10 Нояб. 2008 [16:19:51] »
Нормальный же у вас флэтт, что вы так убиваетесь, придумывете себе проблему, там где ее по сути то и нет!
Влад Оноприенко.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #168 : 10 Нояб. 2008 [16:34:20] »
Умеешь ты успокоить, спасибо Андрей. Теперь я знаю: FLI все такие - значит это нормально. Всё как у людей.
Вот мои флэты R G B Ha OIII SII. выдержки от 10 до 300сек.
garruchek
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #169 : 10 Нояб. 2008 [17:44:07] »
Пулковский специалист сказал то же самое.
Оффлайн Anton
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #170 : 10 Нояб. 2008 [19:32:00] »
А, блин, понятно... По второму кругу уже пошли.
Предлагаю на флэты забить? .
Кто за?
;D
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #171 : 10 Нояб. 2008 [19:50:05] »
Кто за?
;D
Большенством голосов флэты признаны нормальными, у всех такие-же "ровные" флэты, всё хорошо, камера нормальная... во всяком случае производителя и аудиторию такое качество устраивает.  ;D
Оффлайн Anton
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #172 : 10 Нояб. 2008 [20:13:34] »
Во, уже лучше.
Предлагаю напевать эту мантру перед астрофотосессиями и все будет хорошо... :)
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #173 : 19 Нояб. 2008 [06:23:19] »
« Последнее редактирование: 19 Нояб. 2008 [06:24:56] от NKV »
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
FLI PL09000 обновлённая до PL16803
« Ответ #174 : 02 Дек. 2008 [11:15:13] »
А вообще лучше снимать реальные звезды, а то все тестите да тестите животинку... Флэтты вам в помощь!
Наскоро пожарил первый улов: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44764.msg829850.html#msg829850
или так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg830236.html#msg830236
Кому как больше нравиться ;D
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: FLI PL09000 обновлённая до PL16803
« Ответ #175 : 02 Дек. 2008 [16:51:01] »
Искренне поздравляю с Первым Светом!!!!
Вах какое поле зрения!
А что сразу в узкополосниках? По идее, LRGB принесли бы куда больше удовлетворения существенно быстрее.
Ещё раз поздравляю!
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #176 : 02 Дек. 2008 [17:46:56] »
Спасибо!
Основной объект м45 я именно в LRGB снимал. Причём долго и упорно, в различных вариациях. а Орион и М101 от нечего делать. Новолуние зимой - 14 часов тьмы...
Скоро обработаю - выложу.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
FLI ProLine
« Ответ #177 : 24 Янв. 2009 [13:47:10] »
Почуствуйте разницу: Два кадра снятых с закрытым объективом. На одном фотик, колесо и фокуcер укутаны непрозрачным матерьялом. На другом нет...
Грин
Re: FLI ProLine
« Ответ #178 : 24 Янв. 2009 [15:03:17] »
[----]. :-X И где дырище?
 Ставлю на ПДФ!  ;D
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI ProLine
« Ответ #179 : 24 Янв. 2009 [15:21:44] »
 Ставлю на ПДФ!  ;D
Проиграл :P PDF самый недырявый...
Дыры между камерой и колесом, в самой камере разъёмы подсвеивают и в колесе разъёмы и мотор.
Но мне это всё пофиг, т.к. мешок из кожи сшил 8)
