A A A A Автор Тема: FLI ProLine  (Прочитано 19426 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI ProLine
« Ответ #180 : 03 Ноя 2009 [17:49:30] »
Давно я зуб точил на кривые флэты. Всё думал как вот эту инструкцию безболезненно осуществить. http://www.narrowbandimaging.com/images/square_filter_anomalous_flats.pdf 8.20MB
Колесо переветнуть не могу. Фильтры обклеивать не хочу.
Приклеил к внутренней стороне крышки колеса фильтров квадратную диафрагму 44х44мм. Диафрагма из 2х слоёв Кендиковской чёрной бархатной липучки. Теперь свет на торец фильтра не падает и дыра вокруг цепочки заткнута. 8)
По идеи флэты должны значительно улучшиться. ::)
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI ProLine
« Ответ #181 : 03 Ноя 2009 [19:40:01] »
Флэты светил чудо бумажкой.
Очень показателен результат в О3. Никаких квадратных бликов, только неравномерность чувствительности матрицы и пыль на покровном стекле.
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
Re: FLI ProLine
« Ответ #182 : 09 Ноя 2009 [21:04:00] »
Windows 7,в максиме на FLI 16803 не могу выставить скорость считывания.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: FLI ProLine
« Ответ #183 : 09 Ноя 2009 [21:29:08] »
Перезагрузи максим, иногда такое случается и на XP, лечится перезагрузкой
С уважением, Андрей.
Оффлайн Олег Т
Re: FLI ProLine
« Ответ #184 : 09 Ноя 2009 [21:57:22] »
Перезагрузка не помогает,пришлось скопировать папку максима с одного компа на другой  :),теперь работает.Хирургическое вмешательство великая сила. ;D
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: FLI ProLine
« Ответ #185 : 09 Ноя 2009 [22:26:34] »
О как! А не проще ли в багтрекер ихний саппорту написать? Они реагируют достаточно оперативно.
Оффлайн Олег Т
Re: FLI ProLine
« Ответ #186 : 09 Ноя 2009 [23:39:18] »
Я думаю скоро многие на седьмую винду присядут,тогда все и исправят.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI ProLine
« Ответ #187 : 10 Ноя 2009 [06:36:11] »
Была у меня такая фигня - как я понял это длл-плагинные заморочки разных версий дров от фли. Снёс Максима, установил и поставил акуратно по свежей инструкции с фли сайта. Заработало.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI ProLine
« Ответ #188 : 18 Янв 2011 [11:12:37] »
Затвор в картинках.
Глючил уже с год. Оставался в открытом состоянии  :(
Пошукал в яхегруп, выяснилось - я не одинок. FLI  выпустил вторую версию затвора. Купил. Воткнул. Пока работает.... ттт.
При замене герметичность не нарушается. :)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: FLI ProLine
« Ответ #189 : 06 Фев 2012 [11:31:38] »
Вчера разобрав фильтр FLI. Мы решили сделать не квадратную, а круглую диафрагму диаметром 49 мм!
Это вход в фильтр
« Последнее редактирование: 06 Фев 2012 [16:25:47] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: FLI ProLine
« Ответ #190 : 18 Янв 2014 [22:18:54] »
Пришла зима и пришли морозы.
Начал "заедать" затвор. При чем, если камера вертикально (смотрин на горизонт) то затвор закрывается, если камера горизонтально (смотрит в зенит) - заедает.
Что посоветуете? Разбирать и смотреть?
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: FLI ProLine
« Ответ #191 : 19 Янв 2014 [01:15:39] »
Я бы погрел зону затвора, то бишь переднюю пластину корпуса.
Оффлайн Андрей Иода
Re: FLI ProLine
« Ответ #192 : 19 Янв 2014 [01:40:42] »
Ok. Спасибо за совет. Попробую.
Да и остались ленты для 1.25" и 2" окуляров под кендрик. Да и еще оставался вроде у меня подогрев для пульта. Вот он лучше всего подойдет. Плоский.
Только на подогрев не так много места. Колесо фильтров практически все съедает.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Anton
Re: FLI ProLine
« Ответ #193 : 19 Янв 2014 [15:02:45] »
Аналогично. Издох затвор с похожими симптомами. Причем камера свежая, конца прошлого года, какой затвор не знаю.
Изначально решили было заменить его полностью, но флишники сами посоветовали подогнуть плоскогубцами какой то крючок, на котором висит пружина.
Поскольку телескоп на удаленке, то все это делал местный персонал, я этого сам не видел, но после нехитрых манипуляций затвор заработал.
ASA сэкономила килобакс на гарантии.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 [15:09:29] от Anton »
Оффлайн Anton
Re: FLI ProLine
« Ответ #194 : 19 Янв 2014 [15:06:53] »
Кстати, для удаленщиков, возможно, есть аварийный workaround.
Видел в настройках MaximDl, что он может использовать в качестве затвора светофильтр.
У меня колесо фильтров Centerline10, так что можно "скрестить" например Ha и B фильтры и получить почти непрозрачный.
Если колесо простое, то, думаю, можно использовать и обычный узкополосник.
Для считывания фрейма пойдет, сопли останутся только у самых ярких звезд, если останутся вообще.
Сам не пробовал, просто идея.
Оффлайн Андрей Иода
Re: FLI ProLine
« Ответ #195 : 19 Янв 2014 [15:23:29] »
Внес в дом, в пакете, подогрелась до комнатной и вроде работает. Но понятно что на морозе опять будет пук.
Что то много глюков за такие деньги.  >:D
Вентиляторы менял, защиту от засветки через разъемы делал. Теперь затвор.  >:D Камере то полгода всего.  >:(
Разобрать не удалось, нужны дюймовые шестигранники. Сам подумывал как-нибудь усилить пружину.
Найду шестигранники буду разбирать и смотреть как усилить пружину. Пока сделал небольшой подогрев кендриковской лентой для 1.25" окуляра. Что с этого получится пока не знаю.
P.S. Главное, что когда камера вертикально, то затвор работает очень хорошо, но стоит ее положить, то закрывается медленно, иногда не до конца.  >:(  А в работе то она всегда практически горизонтально (смотрит в зенит).
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
Re: FLI ProLine
« Ответ #196 : 19 Янв 2014 [15:47:56] »
Затворы же не ФЛИ производят.
Мы вот так иногда делаем, если проблемы с затвором начинаются. Это и утепляет, и от пыли изолирует, и влага меньше внутрь попадает.
У нас же штук 70 камер ФЛИ  в разных местах работают, в том числе и при больших минусах (вчера в Монголии было почти - 22, например), в целом, мы довольны. Причем первые модели с 2005 года, еще IMG, только недавно начали менять. И то, кое-где еще остались в работе.
Было бы интересно, конечно, сравнить с проблемами матриц других производителей. Знаю, что Апогеи на МАСТЕРах, иногда ломаются.
Оффлайн Андрей Иода
Re: FLI ProLine
« Ответ #197 : 19 Янв 2014 [15:59:55] »
Игорь, у меня так не сделаешь. У меня камера Pro и колесо на 7 фильтров.
Буду искать дюймовые шестигранники и разбирать. Я так понимаю моя гарантия после этого уйдет?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн kismet
Re: FLI ProLine
« Ответ #198 : 19 Янв 2014 [16:03:38] »
Дык, а что изоленты в мире недостаток?
Наверное, у нас пока не было таких прецедентов. Гарантия ж всего год. Пока привезешь, пока в обсерваторию поставишь, пока, в случае проблемы, обратно отправишь из обсерватории в Москву, а потом в Штаты, время быстро пролетает.
Да, а что та гарантия. Ремонт обычно недорогой, ну 200 долларов, допустим. За перевозку больше отдаешь.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 [16:11:29] от kismet »
Оффлайн kismet
Re: FLI ProLine
« Ответ #199 : 19 Янв 2014 [16:08:55] »
У кого изоленты не хватает, вот так иногда делают. В Боливии вдруг матрица начала "запотевать", а отправлять на просушку оттуда проблемно. Харьковские коллеги (они у нас самые продвинутые в плане работы с матрицами, имеют наибольший опыт) порекомендовали сделать такой домик. Заодно сразу же ушли проблемы и с затвором. Мы уже менять матрицу собирались, а она, тьфу-тьфу, уже второй год в домике пашет. Плюс среднее проницание у телескопа повысилось, уж и не знаю, с этим или чем другим это связано.
