A A A A Автор Тема: FLI ProLine  (Прочитано 19293 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
FLI ProLine
« : 21 Сен 2008 [08:05:00] »
Привет!
Помогите интерпретировать изображэние: Сделал лайтбокс, снял флэт - вот результат.  ::)
Провернул камеру относительно колеса фильтров - изображэне осталось неизменным, т.е. получается эта "бугристая" картинка строится не в оптике. ??? Тогда где или чем? Это как понимать?
Заглянул в камеру при длинной выдержке - всё выглядит ОК.
На входе камеры есь стекло сразу за шторками - может быть загадка в нём ?
« Последнее редактирование: 24 Янв 2009 [13:52:09] от NKV »
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #1 : 21 Сен 2008 [09:46:18] »
Если этот флэт действительно снят с выдержкой в 4 сек, то это очень странно. Но вообще похоже на то, как если бы было снято с выдержкой в 0.1 сек - это из-за конечного времени срабатывания центрального лепесткового затвора, которое становится сопоставимо с выдержкой и украшает флэт размазанной "звездой" от лепестков. Посему флэты я снимаю с выдержками от 2 секунд и выше, но так, чтобы среднее значение ADU было 40000. В этом мне помогает плагин sky flat assistant и полумрак в обсерватории даже днем. На мобильном сетапе подбираю кол-во слоев ткани, которую навешиваю на объектив при съемке флэтов.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2008 [09:49:44] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #2 : 21 Сен 2008 [11:31:14] »
Да, 4 секунды и AUD как бы близко к 40000... парамнтры съёмки и отображения на картинке... дело было ночью в полной темноте.
Флэт снимал со свежесклееным лайтбоксом (светодиоды запитаны LM317T  8) , 3 слоя ткани с воздушными промежутками). Перед окончателькой склейкой отригулировал направленность светодиодов. И ещё лазером погонял зайчика по задней стенке, чтобы уедиться что лайтбокс имеет достаточное колличество слоёв свето-рассеивания. Лайтбокс вышел очень приличный. Но не в этом дело - камеру вращал - результат неизменный.
На "Картинки" от сверх коротких выдержек я сразу обратил внимание, поэтому отрегулировал яркость лайтбокса так чтобы через самый прозрачный фильтр (Lumenance) за 4 сек получить 2/3 от максимума. А без фильтра получается AUD 40000 за 2сек.
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #3 : 21 Сен 2008 [11:45:01] »
занятно. я бы проверил все еще раз.
1. отснять зкран в метре от трубы. осветить зкран любой лампой со стороны трубы.
2. отснять небо в сумерки
3. на лайтах это есть? отснять область заведомо без туманностей
очень может быть, что несколько слоев ткани такм довольно прозрачны, но просто так глазом этого не видно. Нужно чтобы экран отражал свет, а не рассеивал ИМХО
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #4 : 21 Сен 2008 [11:51:18] »
кстати, светодиоды как расположены относительно друг друга? И они светят прямо в первый слой ткани?
Грин
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #5 : 21 Сен 2008 [12:00:37] »
Привет!
Офигевшая до от сотен фотовспышек камера имеет круги перед глазами.  ;D
+1!!!
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #6 : 21 Сен 2008 [12:43:55] »
4 светодиода по углам в сторону задней стенки.
Отраженный свет от задней стенки проходит через 3 слоя ткани...
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #7 : 21 Сен 2008 [12:51:34] »
Ага... и центральный потшибник скольжения во FLI CW-5-7 от вспышек намертво спёкся...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #8 : 21 Сен 2008 [13:11:23] »
О! Коробка очень на мою похожа :)
Только аккуратней :)
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #9 : 21 Сен 2008 [13:23:39] »
По вашей делал! Только дополнительно зачернил доминошки и перегородки - нефиг лучам куда попало просачиваться.
И патрубок соорудил чтобы на телескопе сама держалась.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2008 [13:25:16] от NKV »
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #10 : 21 Сен 2008 [13:30:53] »
Ну... начнём...
TOA-150+ FL67 + FLI PDF + FLI CW-5-7(Luminance) + FLI PL09000.
Вот нацепил астросаляр вместо лайтбокса и стрельнул по чистому небу. Выдержка 70сек.
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #11 : 21 Сен 2008 [13:48:57] »
нда. а если просто одной камерой щелкнуть в темной комнате, без любых других железок? и можно ли померить разницу в насыщении темных и светлых мест флэта?
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #12 : 21 Сен 2008 [14:09:58] »
Имеете ввиду поднести камеру к лайтбоксу вплотную ?
так рычажки на Screen Stretch уже по краям бугра.
PS Вот кстати как красиво затвор рисует на коротких выдержках :) 0.05сек
« Последнее редактирование: 22 Сен 2008 [02:01:19] от NKV »
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #13 : 21 Сен 2008 [14:53:51] »
А это облицовка дома на против. 100% кроп.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #14 : 21 Сен 2008 [15:49:44] »
Поэксперементировал с фильтрами... эта фигня оказалась спектрльно зависимой  :o
с лева на право: OIII, Ha, SII.
Яркость неба гасил тряпкой, вдержки ОIII 1.5s, Ha 3s, SII 3s.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #15 : 21 Сен 2008 [16:21:36] »
Очень похоже на блики в оптике.
Иван Мхитаров
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #16 : 21 Сен 2008 [18:18:15] »
Блики должны перемещаться по кадру при вращении камеры... а у меня пятна всегда на своих местах, независимо от того как повёрнута камера относительно остального стекложэлеза.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #17 : 21 Сен 2008 [20:21:07] »
Вот... лучьше но не тотально - структура и местоположение ярких пятен проглядывается...
« Последнее редактирование: 21 Сен 2008 [20:32:15] от NKV »
Грин
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #18 : 21 Сен 2008 [21:18:35] »
Честно говоря, я в шоке!!!
1. Лайтбокс не при чём, получается.
2. Я представить себе не могу оптику, могущую дать ТАКИЕ блики с тряпкой на морде!
3. Последняя надежда - исследовать покровное стекло на камере на предмет каких-то больших мутных пятен на нём?
4. Даже в страшном кошмаре не хочется предположить вдруг ставшую ТАКОЙ разной зональную чувствительность пикселей... :-X
 Ищи причину. Спокойно, пошагово, вплоть до снятия камеры с турели и проверки её отдельно.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: FLI PL09000 ???
« Ответ #19 : 21 Сен 2008 [23:13:13] »
1. Какое время срабатывания у затвора в камере? Т.е. от "закрыто" до "полностью открыто"?
2. Какое расстояние от затвора до чипа?
3. Сравнимы ли вариация яркости в процентах с процентной долей времени открывания+закрывания затвора относительно полного времени экспонирования?
4. Уменьшается ли перепад яркости по кадру при дальнейшем увеличении выдержки? Скажем, до 1 минуты...
5. Можно ли построить график разброса яркости по кадру в процентах, если менять выдержку от 1 сек до 1 мин?
Панорамы Луны в моей галерее:
