A A A A Автор Тема: Очередной новичок. 15-18т.р. Балкон.  (Прочитано 6078 раз)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: Очередной новичок. 15-18т.р. Балкон.
« Ответ #80 : 03 Июл 2011 [22:21:27] »
Остекление что, полностью разборное????
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #81 : 03 Июл 2011 [22:35:45] »
Таки да, разборное!  :D Нашел я ваш балкон, Алексей, в одной интересной темке с фотами и вашего телескопа (пост 104), и доба на балконе (я ее периодически перечитываю - отрезвляет  ;D)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56368.100.html
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #82 : 04 Июл 2011 [20:02:24] »
  То-то! А, то нету-нету! ;D
Комментарий модератора раздела   Сообщения " про кейс" перенесены в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,86501.0.html
« Последнее редактирование: 05 Июл 2011 [16:47:27] от Алексей Прудников »
Оффлайн Comet RiderАвтор темы
    • Сообщения от Comet Rider
« Ответ #83 : 29 Июл 2011 [16:11:09] »
Смотрю скопы на astronom.ru но там не указана длина. Только фокусное расстояние, например 1000 мм. Это значит, что длина скопа 1 метр? Или так нельзя судить?
Телескоп: Levenhuk Strike 900 PRO EQ (90 мм)
Бинокль: Alpen 10x60
Time will fly
And the wind plays with him
The night will give him its charm
And there is no doubt
That one day he will be
Where the eye of his telescope has already been
(с) The Gathering "Kevin's Telescope"
Оффлайн RavenLock
  • Мне пока ещё нравится этот форум.
    • Сообщения от RavenLock
« Ответ #84 : 29 Июл 2011 [16:19:24] »
Это зависит от типа аппарата.
Например у рефрактора она будет минимум 1000 в этом случае.
А вот у зеркально-линзового (напр. Максутова-Кассегрена) меньше.
Каждая облачная ночь - это возможность подготовиться к наблюдениям и учиться теории.
Как же всё-таки упоительны бывают люди в своём невежестве...
При проектировании ящика для астропринадлежностей допустил всего одну ошибку - забыл сделать ячейку для термоса))))
Оффлайн darkmag
    • Сообщения от darkmag
« Ответ #85 : 30 Июл 2011 [08:55:01] »
Людиии!!!
Celestron Omni XLT 102  или Celestron Omni XLT 150?? Что лучше для квартиры в городе.
DICOM E1050 Eagle 10x50
Veber 20  X 60 X 60
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #86 : 30 Июл 2011 [14:29:55] »
Рефрактор.
« Ответ #87 : 03 Авг 2011 [01:31:36] »
А вообще у МАКов ЦЭ меньше, чем у рефлекторов? У Sky-Watcher МАК 127 примерно сколько будет?
Time will fly
« Ответ #88 : 03 Авг 2011 [02:09:20] »
И ещё я так понял минус рефрактора - хроматизм - так ли страшен, как его малюют?
Time will fly
Оффлайн Руслан83
    • Сообщения от Руслан83
« Ответ #89 : 03 Авг 2011 [11:12:51] »
Люди,а если на Добсон 8-10* (на балконе,4 этаж) одеть 100-200 см самодельную бленду(бумага,картон и тд),это избавит от тепловых потоков дома?
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #90 : 03 Авг 2011 [11:40:54] »
Нет. Такие опыты делались. Все равно остается открытая труба с "затеканием" в нее. Я думал сделать крышку из пленки Turbofilm, но это не устраняет тепловые потоки от соседних зданий. В общем ,все плохо.
Оффлайн Руслан83
« Ответ #91 : 03 Авг 2011 [11:53:00] »
Даже если не Ретрактбл,а сплошная ? :)
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #92 : 03 Авг 2011 [12:00:21] »
Я и имел в виду сплошную...
« Ответ #93 : 04 Авг 2011 [17:59:07] »
А монти CG-4 лучше, чем EQ3-2?
Time will fly
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #94 : 04 Авг 2011 [18:10:00] »
to Comet Rider
так вы купили телескоп или нет? А то теме уж 3 года скоро будет...
« Ответ #95 : 04 Авг 2011 [19:24:42] »
Нет ещё. Решил остановиться на рефракторе 120 мм. Пожалуй Celestron Omni XLT 120. Места у меня для трубы - 120 см, для ног - 90 см. Влезет?
Time will fly
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #97 : 05 Авг 2011 [13:40:39] »
Я в шоке. Думаю, первый пост темы уже можно изложить так:
Здрасте, ЛА. Вот собсно озадачился выбором первого телескопа. Два дня три года уже читаю форумы - чем больше читаешь, тем больше озадачиваешься.
