A A A A Автор Тема: ТАЛ-125R или 127/950 АПО или 152/1200  (Прочитано 31245 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Re: ТАЛ-125R или 127/950 АПО или 152/1200
« Ответ #240 : 03 Окт 2008 [11:32:13] »
Но есть АПО-телескопы на основе стекла со сверхнизкой дисперсией... (ED) скажите пожалуйста, по идее они должны быть дешевле? ведь стекло проще сварить, чем кристалл...
Они (ED) не по идее, а реально дешевле. http://www.telescopengineering.com/
signing_kettle
« Ответ #241 : 03 Окт 2008 [12:05:23] »
для 6" АПО только заготовка из FPL53 стоит порядка 800$ в поставке
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #242 : 03 Окт 2008 [12:05:26] »
Тогда поясните скажем одну вешь...
быт ТАК FS-102 (Флюоритовый дублет) вместо него сейчас производится TSA-102 (ED-триплет) причём в тестах сравнения намного более качественного, чем флюоритовый дублет, отсюда 2 вывода - фирма сделала скажем качественный телескоп, а чтобы сохранить его конкурентоспособность на рынке при не слишком высокой цене - применила вместо флюортиа дорогостоящего - ЕД-компонент... таким образом убила 2-х зайцев. Но почему скажем просто не добавила третий компонет в систему и не получила инструмент ещё более высшего качества, но так как этот компонент не был бы флюоритовым скорее всего, то возрастание цены было бы небольшим....
signing_kettle
« Ответ #243 : 03 Окт 2008 [12:12:58] »
Флюорит не так хорош, как он дорог.
По сравнению с FPL53 он и мягче и не настолько стоек (приходится прятать между линзами).
То есть по оптическим и эксплуатационным свойствам FPL53 пожалуй, по-лучше будет флюорита.
Другое дело, что ED стекла это не только FPL53, но и ряд других менее дорогих (вдвое-трое) и к сожалению, не столь оптически совершенных стекол с особым ходом дисперсии. Поэтому когда говорится о ED объективе, то в среднем (в зависимости от того, какое из ED стекол было применено) они проигрывают флюоритовым объективам...
Кстати у ED стекол есть и свои проблемы, связанные как раз с их малым показателем преломления (линзам приходится придавать довольно большие кривизны) и сильной зависимостью оптических констант от перепадов температуры.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2008 [12:15:03] от Вторичка »
« Ответ #244 : 03 Окт 2008 [12:39:17] »
Вот кстати ещё вопросец...
При перепаде температур у труб с объективами наблюдается увод фокуса....Конечно же главная роль принадлежит в этом самой трубе и изменению её длины при изменениях температуры.... кроме этого я так понимаю и сама оптика является штукой переменной... потом плотность воздуха меняется и его характеристики... так вот какую скажем долю от изменений трубы составляет изменение ФР объектива и прочие факторы?  Ну скажем так порядок к примеру изменеий длины трубы +-1мм а оптики +-0.1мм...
Тогда получается что объектив расчитывается под конкретную температуру что ли? (скажем комнатную) есть ли в паспорте к телескопу такого рода характеристика, как приемлимый интервал температур для оптики с самым оптимальным значением? скажем так: "Телескоп пригоден к работе в условиях от -20 до +30 градусов с оптимумом порядка +5 градусов...
Кстати читал то ли у Навашина, толи у Сикорука, что наоборот оптика с годами почему-то склонна деструкторизироваться и поверхностный слой её типа потихоньку просветляется! поэтому типа астрономы заметили, что старая оптика даже лучше новой. а как быть с уже просветлёной оптикой? там ведь по идее объектив в "броне" из фторида магния и сульфида цинка (оксида кремния)? причём "броню" при желании можно смыть кислотой и заменить. и что значит стоек? деградация объектива получается из-за действия света? уф? атмосферы?
Drago
« Ответ #245 : 03 Окт 2008 [12:45:05] »
Тащ!
а вот мне один господин как то рассказывал, как при  выборе / тестировании апо он светил зелёной лазерной указкой в обьективы. и по словам его в ед - версии телескопа луч был очень хорошо виден в толще стекла, т е значительное светорассеяние. в флюоритовом же масляном луча практически невидно якобы было... как так может быть, если по вашим словам флюорит - чистый фетиш, на деле ед (фпл53) ип дешевле, и лучще по всем пунктам? :О
пс товаришь этот одно время владел также ед версией сего скопа. после укражи купил фл, и был в немалом восторге. относительно прежней ед версии...
signing_kettle
« Ответ #246 : 03 Окт 2008 [13:04:18] »
Стекло тем и отличается от кристалла, что оно может быть разного сорта и марки. ED-стекла это группа примерно десятка разных стекол, качество которых (в том числе и по светорассеиванию) разнится не то что от марки к марке, но и от партии к партии.
Впрочем, ссылки на "господинов с указками" имеют сомнительное свойство.
Ну да. Есть таблица термокоэффициентов по которым можно посчитать чего будет с параметрами оптики и состоянием аберрационной коррекции при перепаде температуры. Для флюоритовых (как и ED) характерна высокая зависимость от температуры, прежде всего параксиальных параметров (фокусное расстояние) и в много меньшей степени - аберрационных.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2008 [13:08:21] от Вторичка »
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #247 : 03 Окт 2008 [13:11:39] »
Так получается, что флюорит по оптическим качествам всё-таки превосходит стёкла? Монокристалл, он ведь и в Африке монокристалл...
signing_kettle
« Ответ #248 : 03 Окт 2008 [13:14:10] »
Без сомнения! В мире найдется немало стекла проигрывающего флюориту в пух и прах.
Drago
« Ответ #249 : 03 Окт 2008 [14:10:00] »
ну-ну. насколько я помню, телескопы были марок ТЕК / ТМБ, то есть не китайский разлив по 100 баксов ведро. и дядю с указкой на обоих форумах неплохо знают, хоть он и не мегаоптик по специальности / призванию.
незнаю, как говорят "ветер носит" -  те е демагогия про разные ед сорта и плавки, а в реальности у меня больше веры человеку который сам исследовал, хоть бы и сомнительными методами, а потом купил и радовался. не смотря на то что в оптику имел возможность посмотреть весьма и весьма разную, и не один раз.
с другой стороны вон хрюндель в свое время тмб купил. хотя тоже смотрел, сравнивал перед этим...
« Ответ #250 : 03 Окт 2008 [14:10:57] »
А что, разве рассеяние зелёного лазера визуально даже в разное время наверное разной мощности и при разных условиях и т.п. - это разве аргумент и показатель степени рассеяния и неоднородности стекла? этож ни какой-нибудь приборно-параметрический контроль....
Drago
« Ответ #251 : 03 Окт 2008 [14:20:49] »
полагаю указка была одна и таже. человек этот - не идиот.
по поводу разных условий - по твоему он часать скопов на марсе тестировал? или на дне марианской впадины? както мне непонятно про зело "разные условия" - поясни может популярно мне, дураку?
signing_kettle
« Ответ #252 : 03 Окт 2008 [14:37:24] »
незнаю
вижу...  :)
"блажен кто верует, легко ему на свете"
в отсутствии знаний вера очень способствует укреплению духа
« Ответ #253 : 03 Окт 2008 [14:49:21] »
Разные условия могут быть в том, что человек мог тестировать телескопы при разных условиях освещённости, и как следствие, при разных чувствительностях своего глаза... Допустим один - днём в светлом помещении и не заметил слабого рассеяния, а другой допустим ночью... когда сам лазер на фоне темноты более контрастен, и глаз воспринимает слабое рассеяние... А вы знаете, что флюорит может люминесцировать вроде как в УФ но не чистый, а прирдный с примесями? может и у стекла ЕД тоже есть такое свойство из-за состава... да и это... мощность лазера скажем 50 милливатт при диаметре пучка 5 мм - почти в 2 раза интенсивнее, чем излучение Солнца на Земле... и что такое исчезающе малое рассеяние при такой огромной мощности?
Это первое... а второе у каждого стекла я так думаю должен быть график зависимости пропускания от длины волны снятый на этапе НИОКР приборными методами... и именно этот график показывает прозрачность и пригодность стекла, а не умный дядя пришёл и лазером в объективы потыкал....
signing_kettle
« Ответ #254 : 03 Окт 2008 [14:58:55] »
Так ведь на графике далеко не уедешь!
Параметры стекла могут довольно сильно колебаться и то как рассеивается лазерный луч в стекле - очень неплохой и показательный тест, который может провести любой покупатель на месте с конкретным образцом предлагаемой оптики.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #255 : 03 Окт 2008 [15:28:54] »
Так купите брендовые ЕD и FL и сравните сами, если пользователям не доверяете. Какие проблемы?
« Ответ #256 : 03 Окт 2008 [15:59:19] »
Ну денюжков не так много, как хотелось бы... пардон у меня нет для брендового TEC-а или TMB суммы порядка 10-15 тыс. баксов....  Мне бы ТАК TSA-102 освоить, как замену БШР, а то уж больно удовольствия от наблюдения получать хочется... + ему же ещё монти, Наглеры Телевьюшные, уже выйдет в копеечку... Да и то до всего этого нужно автомобиль купить, чтобы ездить в места потемнее....Да и квартира пока не обставленная :-\
Ну и как минимум хорошо бы на Астрофесте будущем бы немножко побеспокоить владельцев таких телескопов... Смотрел в ТАК FS-78 Олега Калинина... в целом картинка понравилась, жалко, (то бишь даже хорошо!) что телескоп был все ночи занят делом - первую вращал мой фотик для съёмки дипов (за что ему огромное спасибо!), а вторую Олег тестил автогид... а то бы в него глянул и на живое небо...
А когда буду конкретно решаться, то у кого-нить попрошу всё-таки зелёную указочку... :) А красная китайская брелочного типа за 100 ры подойдёт?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #257 : 03 Окт 2008 [17:21:00] »
Странно, что некоторые участники Форума ещё не выразили своего отношения по части такой покупки "дудки" TSA-102 для визуальных наблюдений.
За такие деньги ведь 16" Лайтбридж купить можно и ещё на Наглеры останется!   ;D
На "худой конец" - интесовский апокиллер МН76 с ЕКУ6 ПРО в придачу + акцессуары.
ЗЫ. А чем к примеру ЕД100 ПРО в качестве визуала не устраивает за несоизмеримо более вменяемую цену?
« Ответ #258 : 03 Окт 2008 [18:56:49] »
Ну я ещё решаюсь.... у меня ещё куча времени до этого... пока порассуждаю, пока найду, что нужно....
Выбор осложняет тот факт, что скажем брендовые фирмы выставляют в инет характеристики своих телескопов - ТАК - делает это самым лучшим образом и ХА, и спот-диаграммы и с флаттернедами и редьюсерами по каждому инструменту!, затем идёт с небольшими разрывами все остальные ТЕК, WO, TMB, TeleVue (некоторые) и проч... а всякие ДипСкай, Синта, Скайвотчеры вообще ведь ничегошеньки не пишут....только общие слова рекламного характера... И как выбирать? кому доверять?
Больше полагаться на чужие мнения этого форума.... или читать CN, что тоже эмпирически а кое-где и предвзято....
Но 16 дюймовый Доб мне точно не нужен.... это монстр какой-то... визуал конечно круто... а транспортабельность? универсальность?
Про Интесовский апокиллер вообще ничё не знал...
И вообще это пока на уровне таком.... полумечтательном... а вдруг планы в жизни поменяются, экономика там, или детьми обрасту... тогда и БШР на хорошей монтировке будет в радость.... Сейчас не время двигать камни...  :)
Drago
« Ответ #259 : 03 Окт 2008 [22:06:44] »
ага, я уж не по детски удивился - неужто наконец чтото купил? да ещё така? :-О
но нет, всё как обычно. дяде интересен процесс интересования и вставки всюду своего мнения. пройдёт полгода - год, и исчезнет из форума, найдя другой где время попроводить :D
