A A A A Автор Тема: EQDIR для HEQ5 SynTrack.  (Прочитано 35807 раз)
Оффлайн Александр Л.Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: EQDIR для HEQ5 SynTrack.
« Ответ #80 : 06 Ноя 2010 [20:39:49] »
  Все началось с написания фирмой ATMEL документа AVR309 программнйо реализации usb порта -  http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR309.htm . Программная реализация USB давала возможность использовать дешевые однокристалки для реализации USB, вместо дорогих со встроенным USB портом, там, конечно, где это допустимо, по скорости например. На этой основе появились первые переходникик USB-COM на AVR. Реализация возможна и на более слабых однокристалках, чем MEGA8. Если собирать самому, можно найти готовое утсройство, со схемой, платой и микропрограммами.
 P.S. Ранее я написал об отсутствии шинного формирователя  в переходнике USB - COM, для EQDIRа он естественно не нужен.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2010 [00:42:37] от Александр Л. »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #81 : 13 Ноя 2010 [11:43:19] »
2. гальваноразвязка не позволяет течь токам питания от монтировки через usb провода. У меня от этих токов (в момент втыкания питания в фокусер) часто слетало соединение с монтировкой. В обычных разъемах питания первым замыкается +12, и только потом земля. И между этими моментами всесь ток на фокусер (или камеру) идет через usb шнуры.
В подтверждение моих опасений.
Прислали мне фотки, у человека похоже произошло ровно то, чего я опасался. Плюс питания на монтировку пришел как обычно, а минус где-то отвалился (может разъем питания до конца не воткнул), и ток пошел длинным обходным маршрутом, через минус питания на камере -> usb провода -> ноутбук -> usb -> EQMOD -> монтировка. Ну и погорело в самом слабом месте (индукивность на плате монтировки, рядом с белым разъемом).
Что там еще заодно сдохло (eqmod шнурок, ч.б. камера ) еще предстоит выяснить, когда мне все это привезут.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #82 : 13 Ноя 2010 [12:11:32] »
... через минус питания на камере -> usb провода -> ноутбук -> usb -> EQMOD -> монтировка....
Иван, я что-то недопонимаю, как могла земля источника пройти через гальваниескую развязку eqmod-а?
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #83 : 13 Ноя 2010 [12:12:26] »
Как раз шнурок eqmod был обычный, без развязки. Был-бы с развязкой - монтировка выключилась-бы и все.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2010 [12:36:55] от Ivan7enych »
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #84 : 17 Ноя 2010 [22:27:10] »
Еще вопрос к специалистам - у этой микросхемы http://lib.chipdip.ru/150/DOC000150740.pdf вывод SD предназначен для отправки устройства "в сон" (уровень логической единицы на этой ноге - сигнал к усыплению). Мне эта фича не нужна, но боюсь следующего - знаю что наводки на "висящие" ноги могут приводить к ложным сигналам для логики. Надо ли в данном случае заводить SD на землю? Если надо - напрямую или через резистор?
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #85 : 17 Ноя 2010 [22:41:59] »
... боюсь следующего - знаю что наводки на "висящие" ноги могут приводить к ложным сигналам для логики. Надо ли в данном случае заводить SD на землю? Если надо - напрямую или через резистор?
Абсолютно правильно боитесь. Сажайте напрямую на землю.
Мои фотоработы
damian_1
« Ответ #86 : 20 Ноя 2010 [17:27:23] »
Вопрос не совсем в тему...
Зачем в комплекте к NEQ6 Syntrek прилагается непонятный кабель: с одной стороны "мама" DB9, с другой стороны прозрачная шестипиновая фишка как на кабелях для автогидирования.
В руководствах к монтировке и к пультику SynTrek про этот кабель ничего не сказано.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #87 : 20 Ноя 2010 [19:40:36] »
Этот кабель используется с пультом SynScan. В комплект SynTrek его кладут просто так, за компанию.
Мои фотоработы
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #88 : 20 Ноя 2010 [20:16:10] »
Теперь этот шнурок имеет смысл, если покупать eqdir у ИванСемёныча :)
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #89 : 20 Ноя 2010 [20:42:48] »
Не, бесполезен. Это шнурок для связи пульта с компом (а не с монтировкой). Для перепрошивки пульта например.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #90 : 20 Ноя 2010 [21:11:44] »
Ты про синскан. В синтрек-пульте нет разъёма, а шнурок кладут.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #91 : 25 Ноя 2010 [20:15:17] »
Он в гнездо Avto Guider, с другой стороны СОМ  (мама)
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #92 : 25 Ноя 2010 [20:20:02] »
Для перепрошивки, а также можно пульт использовать в качестве eqdir-а (если поставить соответствующий режим в меню), или для управления из селестроновского драйвера также через пульт (если этот режим не ставить).
Не могу придумать зачем бы надо было использовать последний режим, однако такой вариант тоже возможен.
ничего подобного.
Мои фотоработы
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #93 : 26 Ноя 2010 [11:35:14] »
У меня монтировка HEQ-5 Pro SynScan. Так вот, озаботился "удлинением" выноса ноутбука от монтировки. Оказалось, что при включении режима PC-direct через пульт, EQMOD видит монтировку только при непосредственном подключении шнурка в компьютер. Если пытаться сделать это через УСБ-хаб и\или с помощью активных удлинителей УСБ - аскомовский драйвер монтировку больше не находит. А с переходником Ивана - все нормально, и через хаб работает и через удлинитель. Единственный нюанс, о котором я не знал и нигде в документации этого не видел, - сом-порт для переходника должен быть установлен не выше 8
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #94 : 26 Ноя 2010 [11:42:55] »
А что ИвАнов переходник c SynScan работает?
Meade ETX-90PE
Оффлайн bigol
« Ответ #95 : 26 Ноя 2010 [19:47:40] »
Ну конечно, в режиме EQMOD. А почему должен не работать? Или я Вас не так понял?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #96 : 26 Ноя 2010 [22:10:07] »
Такой? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44256.msg1377250.html#msg1377250
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #97 : 26 Ноя 2010 [23:18:06] »
Работает он, и с синсканами и с синтреками. Со всеми HEQ5Pro и EQ6Pro (и наверняка с простыми готушными EQ5Goto и EQ3Goto ).
Два вечера потратил на пайку еще 5 штук, будет что раздавать людям.
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #99 : 27 Ноя 2010 [15:29:29] »
Тут наверное возникла путаница в понимании ситуации.
Имеется в виду, скорее всего, следующее: при перепрошивке пульта до версии 3.21 появилась возможность подключать шнур EQMOD прямо в пульт, сохраняя его полное фунциклирование https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36681.0.html .
8 9122422821
