ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Тут наверное возникла путаница в понимании ситуации.Имеется в виду, скорее всего, следующее: при перепрошивке пульта до версии 3.21 появилась возможность подключать шнур EQMOD прямо в пульт, сохраняя его полное фунциклирование https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36681.0.html .
Цитата: Ivan7enych от 26 Нояб. 2010 [23:18:06]Цитата: Дядя Вова от 26 Нояб. 2010 [22:10:07]Такой? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44256.msg1377250.html#msg1377250Работает он, и с синсканами ...Как?RS232?
Цитата: Дядя Вова от 27 Нояб. 2010 [15:15:02]Цитата: Ivan7enych от 26 Нояб. 2010 [23:18:06]Цитата: Дядя Вова от 26 Нояб. 2010 [22:10:07]Такой? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44256.msg1377250.html#msg1377250Работает он, и с синсканами ...Как?RS232?Привет!Я правда не понимаю в чем проблема. Выход с опторазвязки идет напрямую в монтировку (к обоим микроконтроллерам движков).
Этот переходник можно подключить к пульту SynScan?
Цитата: Дядя Вова от 29 Нояб. 2010 [15:31:16]Этот переходник можно подключить к пульту SynScan?Нет, а зачем?Пульт соединяется с компом своим штатным шнурком и обычным покупным USB-COM переходником. Мне это понадобилось раз в жизни, для перепрошивки пульта.
... Оказалось, что при включении режима PC-direct через пульт, EQMOD видит монтировку только при непосредственном подключении шнурка в компьютер. Если пытаться сделать это через УСБ-хаб и\или с помощью активных удлинителей УСБ - аскомовский драйвер монтировку больше не находит. А с переходником Ивана - все нормально, и через хаб работает и через удлинитель. ...
2 - микруха опторазвязки adum1201, на входе и выходе тот же rs232 с TTL уровнями. Питание одной половинки микросхемы берется с usb, питание второй половинки опторазвязки - через стабилизатор на +5В от +12В с монтировки.Выход с опторазвязки идет напрямую в монтировку (к обоим микроконтроллерам движков).
Вот. Извиняюсь за занудство, но вернемся с чего началось:Цитата: bigol от 26 Нояб. 2010 [11:35:14]... Оказалось, что при включении режима PC-direct через пульт, EQMOD видит монтировку только при непосредственном подключении шнурка в компьютер. Если пытаться сделать это через УСБ-хаб и\или с помощью активных удлинителей УСБ - аскомовский драйвер монтировку больше не находит. А с переходником Ивана - все нормально, и через хаб работает и через удлинитель. ...Здесь написано, что этот переходник включен в пульт и работает , а шнурок (как понимаю USB-RS232), не работает с хабом. Так вот, либо все наоборот, Либо давайте разберемся, что там за "шнурок"
ADuM120x это трансформаторная развязка. Впрочем, какая разница...
Аааа, вот кем написано - того и спрашивай.
Работает он, и с синсканами и с синтреками.
Цитата: Ivan7enych от 26 Нояб. 2010 [23:18:06]Работает он, и с синсканами и с синтреками. неоднозначно, как-то. фантазии разные в голову лезут
Цитата: Ivan7enych от 29 Нояб. 2010 [15:56:02]Цитата: Дядя Вова от 29 Нояб. 2010 [15:31:16]Этот переходник можно подключить к пульту SynScan?Нет, а зачем?Пульт соединяется с компом своим штатным шнурком и обычным покупным USB-COM переходником. Мне это понадобилось раз в жизни, для перепрошивки пульта.Вот. Извиняюсь за занудство, но вернемся с чего началось:Цитата: bigol от 26 Нояб. 2010 [11:35:14]... Оказалось, что при включении режима PC-direct через пульт, EQMOD видит монтировку только при непосредственном подключении шнурка в компьютер. Если пытаться сделать это через УСБ-хаб и\или с помощью активных удлинителей УСБ - аскомовский драйвер монтировку больше не находит. А с переходником Ивана - все нормально, и через хаб работает и через удлинитель. ...Здесь написано, что этот переходник включен в пульт и работает , а шнурок (как понимаю USB-RS232), не работает с хабом. Так вот, либо все наоборот, Либо давайте разберемся, что там за "шнурок"
Пульт при этом вообще не подключается, лежит в коробке.
Цитата: bigol от 29 Нояб. 2010 [18:29:57]Пульт при этом вообще не подключается, лежит в коробке.ЧТДВ диспетчере устройств про USB-RS232 что пишется?1) без хаба2) с хабом
для EQ6 - нужен шнур RJ45-DB9, он же шнур между пультом синскан и монтировкой, при желании паяется за пол-часа.
Цитата: Ivan7enych от 29 Нояб. 2010 [17:19:40]для EQ6 - нужен шнур RJ45-DB9, он же шнур между пультом синскан и монтировкой, при желании паяется за пол-часа.Коллеги, киньте ссылку на схемку шнура, не могу найти.
Еще раз, берете Яндекс
Делал EQDIR на базе датакабеля (profilic pl2303) а сейчас попался кабель на микросхеме Cygnal CP2101.Будет ли работать на этой микрухе, если так же взять с неё TXD RXD и землю?
Цитата: Арджуна от 16 Март 2011 [09:17:34]Делал EQDIR на базе датакабеля (profilic pl2303) а сейчас попался кабель на микросхеме Cygnal CP2101.Будет ли работать на этой микрухе, если так же взять с неё TXD RXD и землю?Так как используется лишь tx/rx, то с высокой вероятностью подойдёт любой usb-rs232 преобразователь.
Так же есть вероятность пспалить все нафик, т.к. в "любом" RS232 предполагается наличие отрицательных и положительных напряжений до +- 15В.
