A A A A Автор Тема: EQDIR для HEQ5 SynTrack.  (Прочитано 35921 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: EQDIR для HEQ5 SynTrack.
« Ответ #40 : 22 Янв. 2009 [13:32:00] »
и сильно удивлен здоровой микросхемой на 2-й стороне платы. По простому для EQDIR достаточно одной FT232RL и несколько резисторов.
Давайте думать о хорошем. Думаю здоровая плюха это USB-репликатор. Угадал?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #41 : 22 Янв. 2009 [13:39:13] »
Вряд-ли, к USB, я вижу, подключен только FT232, а её ком-портовый выход наверно идет в плюху, которая похоже раскидывает команды 3-х ком-портов (компьютер - монтировка - пульт) между друг другом.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #42 : 22 Янв. 2009 [13:44:40] »
IMHO, это не FT232, а PL2303, у ft шаг заметно меньше. Плюха — xilinx какой-то.
Интересно, зачем было маркировку замалевывать? ???
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #43 : 22 Янв. 2009 [14:00:21] »
Интересный вариант, правда слабо повторимый в домашних условиях. Вижу FT232RL, не очень понял на чем сделана опторазвязка, и сильно удивлен здоровой микросхемой на 2-й стороне платы. По простому для EQDIR достаточно одной FT232RL и несколько резисторов.
Вы правы, для простой eqdir достаточно одной FT232RL и нескольких резисторов. Но мне хотелось иметь возможность работы оновременно от и от компа и от пульта. Поэтому потребовалось на чем-то сделать "коммутатор пакетов". Функции коммутатора выполняет Atmega640 (большая плюха на обратной стороне платы)
мост usb-rs:  FT232RL
оптопары: Agilent HCPL-0721
импульсник max638
процессор Atmega640
Маркировка микросхем размазалась из-за плохого качества снимка. Могу отсканировать плату по-лучше, если кому-то интересно.
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2009 [14:02:01] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #44 : 23 Янв. 2009 [13:13:36] »
Схема моей платы.
A1: SMD0705  (f=1.8432МГц)
D1:  FT232RL
D2, D3: Agilent HCPL-0721
D4: Atmega640
D5: Max638
V1: Bas16
L1: 150мкГн
Все довольно бесхитростно  :)
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2009 [14:03:44] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #45 : 23 Янв. 2009 [13:29:14] »
Угу, а где и почем такое чудо (Agilent HCPL-0721) можно найти? Это вроде не оптопара, а трансформаторная развязка?
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #46 : 23 Янв. 2009 [13:33:35] »
Например, "база электроники". Стоит 200р, есть на складе.
Нет это не трансформаторная развязка. Вот pdf: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/89630/HP/HCPL-0721.html
Мои фотоработы
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #47 : 23 Янв. 2009 [15:57:34] »
Друзья, скажите, а в чем глубокий смысл питать FT232 от +5 USB? Это правило?
Спрашиваю потому, что у меня  в контроллере фокусера USB-COM запитан вместе с процессором. И без развязки.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #48 : 23 Янв. 2009 [16:27:07] »
Нет, такого правила нет. Есть несколько рекомендованных схем запитки usb-мостов. В частности есть схемы питания только от внутренней схемы, а также смешанных питаний.
На сколько я понимаю, запитка должна гарантировать правильную инициализацию контроллера при подключении к шине. Если запитка производится не от шины, то корректное начало работы производится при помощи сигнала #reset. При запитки от шины этот сигнал не используется.
Кстати, обратите внимание, что выводы земли и питания в разъеме usb чуть чуть длиннее сигнальных.
Мои фотоработы
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #49 : 28 Янв. 2009 [10:55:32] »
Ну вот! Вроде в первом приближении у меня получилось то, что задумывал. Написал программу, разруливающую обмен между компом, пультом и монтировкой. Сейчас у меня монтировка управляется из StarCalc, а также с пульта. Причем положение телескопа при управлении с пульта отслеживается в StarCalc-е и друг другу они не мешают. Фактически кнопки ASCOM-овского драйвера дублируются пультом.
Выглядит сейчас это следующим образом:
Пока встретилась только одна "засада". Пульт спустя некоторое время обесточивает привод склонения. Пришлось отслеживать эту команду в процессоре и блокировать ее прохождение на монтировку (за монтировку подтверждение передает сам процессор).
Продолжаю проверки и тестирование.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2009 [21:18:21] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Грин
« Ответ #50 : 28 Янв. 2009 [11:04:17] »
Собрав за работой в поле все свои грабли на этом пути, я приобрёл бесценный опыт - всю эту городуху гораздо приятнее заменяет беспроводной мышЪ в ПАД под ЕКУМОДом.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #51 : 28 Янв. 2009 [14:30:57] »
Грабли они передаются методом наступания, пока не наступишь не поймешь!  :)
Мои фотоработы
Грин
« Ответ #52 : 28 Янв. 2009 [15:40:49] »
В том-то и беда, что наступить в темноте всё время норовишь на этот пульт, который вечно болтается там где не надо. Да ещё на увитом кабелями астрографе лишний кабель в свободном полёте чепляется за другие, а в данном случае ещё и + коробочка с разветвителем...
 Всё, естественно ИМХО, и касается лишь меня, любимого... ;D
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #53 : 11 Фев. 2009 [22:53:58] »
Огромное спасибо Alexandr_V за предоставленный на этой неделе экземпляр EQDIR'овской платы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44256.msg864483.html#msg864483 на мучение и тестирование (с возможностью дальнейшего получения - по итогам - экземплярчика)!
Сейчас просто балдею от полученной фичи. :D  Работает, шайтан её забери!  И сама по себе работает- без пульта, и с пультом. Явных глюков пока что не выловил.
Такая возможность двойной работы меня прельщает по причине того, что на даче компутер стоит в теплом помещении - террасе,  поэтому можно будет работать по кнопочкам пульта рядом с монтировкой, а потом начхать на замёрзший пульт и пойти работать с монти уже в теплоте и покое /почитывать книжки астрономические при астрофотогидеже/.
Окончательно, конечно, протестю по небу, когда оно будет.  :D
В общем, искреннее спасибо!
Олег.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #54 : 11 Фев. 2009 [22:59:26] »
Олег, не за что! Рад был помочь!  :)
Мои фотоработы
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #55 : 11 Фев. 2009 [23:20:51] »
Вот бы еще протокол Multifunction монтировки поснифать, чтобы и ее к EQMODу приконстралить.  ;)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #56 : 25 Май 2009 [01:13:33] »
Попросили меня сделать шнурок для EQMOD, оббегал савеловский рынок, но так и не нашел подходящего шнурка от сотового - все продавцы говорят, что устарели, перестали их продавать.
Пришлось рисовать схемку в Sprint Layout, получилась маленькая аккуратная плата. Требует минимум деталей, 2 разъема, микросхема FT232RL, конденсатор на 0.1мКф, пара резисторов в пределах 300ом-1КОм и пара светодиодов, наблюдать как данные бегают.
Для тех, кто захочет сам напечатать и повторить, выложил файл для Sprint Layout 5.0
« Последнее редактирование: 25 Май 2009 [17:55:32] от Ivan7enych »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #57 : 25 Май 2009 [09:11:24] »
ЗдОрово!
imho разъемы - лишне. Понимаю, что это готовое изделиеи для heq5. Но я заказывал бы себе  ;) со жгутами вместо разъемов.
« Последнее редактирование: 25 Май 2009 [09:18:21] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #58 : 25 Май 2009 [09:18:13] »
...Пришлось рисовать схемку в Sprint Layout, получилась маленькая аккуратная плата. Требует минимум деталей, 2 разъема, микросхема FT232RL, конденсатор на 0.1мКф, пара резисторов в пределах 300ом-1КОм и пара светодиодов, наблюдать как данные бегают.
Красиво, но медь надо закрывать. Через полгода она вся станет черной. Хотя бы облудить.
А почему такая экзотика Spirit?
« Последнее редактирование: 25 Май 2009 [15:16:49] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #59 : 25 Май 2009 [13:41:07] »
ЗдОрово!
И для HEQ5Pro и для EQ6Pro, разъем пульта ведь один и тот же. Просто беру шнур от монтировки до пульта и втыкаю его в эту коробку.
Спаять такую еще - не вопрос, только у меня эти микросхемы заканчиваются, надо опять искать, заказывать...
Плату лаком покрыл, вдобавок надо будет простой корпус от влаги и росы сделать.
А зачем для простейшей платы что-то сложное?
« Последнее редактирование: 25 Май 2009 [17:53:36] от Ivan7enych »
