В телефонных дата-кабелях мне честные сом-напряжения не встречались, но, в общем случае, лучше подстраховаться и замерять.
Насколько я помню спецификацию RS-232, в ней указано напряжение 12В.
Цитата: moscow от 16 Мар 2011 [10:06:21]Цитата: Арджуна от 16 Мар 2011 [09:17:34]Делал EQDIR на базе датакабеля (profilic pl2303) а сейчас попался кабель на микросхеме Cygnal CP2101.Будет ли работать на этой микрухе, если так же взять с неё TXD RXD и землю?Так как используется лишь tx/rx, то с высокой вероятностью подойдёт любой usb-rs232 преобразователь.Так же есть вероятность пспалить все нафик, т.к. в "любом" RS232 предполагается наличие отрицательных и положительных напряжений до +- 15В.http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/start.htmЦитата: Арджуна от 16 Мар 2011 [09:17:34]Делал EQDIR на базе датакабеля (profilic pl2303) а сейчас попался кабель на микросхеме Cygnal CP2101.Будет ли работать на этой микрухе, если так же взять с неё TXD RXD и землю? Будет
Это Пушкин писал? Или диверсанты подбросили? Цитата: Дядя Вова от 16 Мар 2011 [13:01:25]Цитата: moscow от 16 Мар 2011 [10:06:21]Цитата: Арджуна от 16 Мар 2011 [09:17:34]Делал EQDIR на базе датакабеля (profilic pl2303) а сейчас попался кабель на микросхеме Cygnal CP2101.Будет ли работать на этой микрухе, если так же взять с неё TXD RXD и землю?Так как используется лишь tx/rx, то с высокой вероятностью подойдёт любой usb-rs232 преобразователь.Так же есть вероятность пспалить все нафик, т.к. в "любом" RS232 предполагается наличие отрицательных и положительных напряжений до +- 15В.http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/start.htmЦитата: Арджуна от 16 Мар 2011 [09:17:34]Делал EQDIR на базе датакабеля (profilic pl2303) а сейчас попался кабель на микросхеме Cygnal CP2101.Будет ли работать на этой микрухе, если так же взять с неё TXD RXD и землю? Будет
Цитата: Vladimir73 от 16 Мар 2011 [23:32:22]Насколько я помню спецификацию RS-232, в ней указано напряжение 12В.Еще раз. В телефонном шнурке нет стандартного RS232. Там уровни TTL (+5В).
Ок, тезка
Вам нужно войти в свойства компьютера, найти там порты сом и переназначить на eqdir сом не выше 8. Если не понятно - опишу подробнее.
Подскажите пожалуйста, есть у кого нибудь принципиальная электрическая схема данного переходника?А то я спаял по этой картинке ..
Т.е. вы запускаете в настройках EQMOD поиск устройства, программа перебирает порты и ничего не находит?
Посмотрите в свойствах компьютера (оборудование) какой номер порта появляется при подключении переходника и этот номер указывайте в EQDIR. Совершенно не обязательно, что это COM1.В каккорй то тете теме по EQMOD, EQDIR были подробные указания.
Цитата: Yarkii от 03 Июл 2011 [15:16:31]Подскажите пожалуйста, есть у кого нибудь принципиальная электрическая схема данного переходника?А то я спаял по этой картинке ..Восстановите схему по печатной плате ту, что у вас фактически получилась. Тогда можно будет что-то сказать.Сигналы передачи и приема на монтировку часом не перепутаны?
Цитата: NIF от 04 Июл 2011 [10:36:19]Посмотрите в свойствах компьютера (оборудование) какой номер порта появляется при подключении переходника и этот номер указывайте в EQDIR. Совершенно не обязательно, что это COM1.В каккорй то тете теме по EQMOD, EQDIR были подробные указания.В Диспетчере устройств в разделе COM и LPT смотрите в настройках драйвера шнурка номер COM-порта, этот номер указываете в настройках EQMOD (EQASCOM)EQDIR-ом называется шнурок для непосредственного (direct) подключения компа к монтировке.
Цитата: Alexandr_V от 03 Июл 2011 [20:04:20]Цитата: Yarkii от 03 Июл 2011 [15:16:31]Подскажите пожалуйста, есть у кого нибудь принципиальная электрическая схема данного переходника?А то я спаял по этой картинке ..Восстановите схему по печатной плате ту, что у вас фактически получилась. Тогда можно будет что-то сказать.Сигналы передачи и приема на монтировку часом не перепутаны?Да нет не перепутанны, потому что пробовал и так и так...Вот схема по которой я паял(извините за такое художество )
