A A A A Автор Тема: EQDIR для HEQ5 SynTrack.  (Прочитано 35749 раз)
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
Re: EQDIR для HEQ5 SynTrack.
« Ответ #160 : 06 Июл 2011 [14:31:04] »
Надо бы померить напряжение на этих выводах. Должно быть большн нуля :).
надо смотреть скорее не само напряжение, а сигнал осциллографом. Но, я так понимаю, это не получится.
Подключил переходник к компу, включил Гипертерминал выбрал Тот СОМ порт на котором был переходник,замкнул 1 и 5 выход микросхемы, нажимал на кнопки клавы, ни чего в окне не отображалось...
меняйте микросхему.
Схема у вас правильная. Если все правильно и без ошибок спаяно, то будет работать. Но диоды все равно либо отпаяйте, либо переподключите их на выводы 22 и 23
Хорошо, спасибо всем за подсказки, как в городебуду куплю микросхему...А еще вот  вопрос: тот что в магазине продается екумод, он к компу через СОМ порт подсоеденяется???
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #161 : 07 Июл 2011 [12:28:12] »
Наверное Вы уже решили свой вопрос, но может быть вот эта ссылка будет полезна http://oleg.milantiev.com/material/?id=422
Оффлайн Yarkii
« Ответ #162 : 07 Июл 2011 [22:58:12] »
блин да что ж такое >:D сегодня купил в евросети шнур для сименс с65/s65, припаял все как по указанной ссылке сверху, установил драйвер для шнура(правда не с диска а с инета скачал для микрухиPL2303) вставляю шнур в юисби и пишет что устройство не опознанно :-\ в чем может быть дело? :-\ :-[
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #163 : 08 Июл 2011 [00:09:39] »
А перед пайкой пробовали подключить шнурок?
Не могли скачать по-ошибке другой драйвер? Как файд называется?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Yarkii
« Ответ #164 : 08 Июл 2011 [00:32:07] »
Я подключил его, правда не установив драйвера еще, он определил его, но было написанно что тип устройство опознано но может работать с ошибками(что то в этом роде, не помню точно), но эт я его подключал уже когда отпаял разъем который в тел шел...Он и сейчас иногда определяет устройство, но затем сразу же пишет что устройство не определенно... А драйвер вот от сюда качал http://mobilefree.ru/mydownloads/showfile.php?lid=594
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #165 : 08 Июл 2011 [09:03:15] »
Увы и ах! Бывает :( У меня тоже такой шнурок есть(серебристенький с белой полупрозрачной коробочкой и каким-то переключателем сбоку), но работает.
Имеет сиысл припаять разъем обратно и поменять у продавца.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Yarkii
« Ответ #166 : 08 Июл 2011 [12:21:09] »
Мда...Тоесть получается, что он изначально был не исправен? :( :'(
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Yarkii
« Ответ #167 : 08 Июл 2011 [12:30:29] »
А кстати, такой прозрачный шнур для телефонов, только для Сименса С65/S65 серии подходит?
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #168 : 08 Июл 2011 [12:49:14] »
нет там только разъемы для телефона могут быть разные.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Yarkii
« Ответ #169 : 08 Июл 2011 [15:24:21] »
О! Заработало! Тока я уж и не знаю с какой попытки... :-\  И в общем определяет компустройство очень не часто, но бывает определяет и все работает...мне сказали что это свойственно микрухе pl2303 что она глючит
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #170 : 08 Июл 2011 [16:36:23] »
Врут. Для пролифика это нехарактерно, как и для любой нормально работающей микрухи. Может где пайка плохая или шнурок поломан?
Оффлайн Yarkii
« Ответ #171 : 08 Июл 2011 [16:41:17] »
Шнур точно не поломан, потому что я заменил его на новый, который сто процентно рабочий... по поводу не качественной пайки-возможно, но я вроде ни чего такого не заметил...ну посмотрю еще раз
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« Ответ #172 : 08 Июл 2011 [18:47:53] »
Pl2303 это что то вроде Т34.
Проверьте шнуры и пайку.
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
Оффлайн Yarkii
« Ответ #173 : 08 Июл 2011 [19:32:55] »
 :D пайку смотрел, даже все еще раз облудил... результат такой же...за сегодняшний день тока 3 раза определилась микруха.Всё таки я думаю надо брать в магазе готовый шнур и не мучаться... :-[
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #174 : 08 Июл 2011 [20:36:13] »
А кстати, Yarkii, не могло получиться так, что Вы передвинули в Диспетчере устройств COM-порт шнурка на уже занятый чем-то? Вот они и конфликтуют.
Вы в разные порты USB подключает? Может есть какая-то зависимость?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Yarkii
« Ответ #175 : 09 Июл 2011 [12:37:11] »
Да нет, ставил на свободный СОМ порт, втыкал в разные USB порты, так что даже не знаю какая закономерность... ???
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Yarkii
« Ответ #176 : 09 Июл 2011 [21:03:08] »
ну вот, наконец то все заработало!))))купил еще один шнур от нокии с микрухой pl2303 все заработало с первого раза)))видимо дело было в плохой пайке на предыдущем шнурке...всем спасибо за подсказки! :)
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #177 : 10 Июл 2011 [22:21:06] »
Поздравляю с победой но pl2303 всё-же глючная,или плохо согласуется с TTL и это многими проверено.FT232 работает гораздо стабильней. И если EQMOD начнёт глючить то не думая переходите на FT232.
Оффлайн Yarkii
« Ответ #178 : 11 Июл 2011 [00:56:34] »
Спасибо :) А как конкретно может проявляться эти глюки с микрухой pl2303?
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #179 : 12 Июл 2011 [23:26:39] »
Первое что вспоминается это нестабильное соеденение с монтировкой.Второе - часто дохли,может мне так с ними невезло или у нас в городе барахло продают но с переходом на FT232 все проблемы закончились.
