A A A A Автор Тема: EQDIR для HEQ5 SynTrack.  (Прочитано 35743 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
Re: EQDIR для HEQ5 SynTrack.
« Ответ #180 : 16 Янв 2012 [16:51:34] »
как изготовить eqdir для heq5pro на основе телефонного дата-кабеля  разобрался. А вот ещё подключают эту монти через пульт син-скан, приэтом все функции пульта сохраняются и возможно управление с ноута. Как это осуществить? На пульте два разъёма: шесть контактов и восемь. Разъясните пожалуйста, что куда должно входить и откуда выходить?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #181 : 16 Янв 2012 [16:58:42] »
У вас вместе с монтировкой должен был быть шнурок от ком порта в пульт (для прошивки пульта). Пульт в монтировку, этот шнурок в пульт и в ком порт компьютера, в меню пульта выбираете режим "PC Direct".
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #182 : 16 Янв 2012 [18:07:38] »
Верно, но стоит пультом понажимать, как сбивается ведение, а может что и еще.
モ - mo
Оффлайн сеrгей
« Ответ #183 : 16 Янв 2012 [19:48:08] »
[/quote
совершенно верно, Иван! Шнурок есть, только я не точно выразился, хочется запитаться от ноута через usb. У ноута нет ком-порта, и неясно, что использовать вместо вышеупомянутого шнура.   Я, верно многого не понимаю, но я хочу привязку по звёздам сделать с пульта, а ноут использовать лишь для гидирования. Возможен ли такой вариант, или овчинка выделки не стоит?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #184 : 16 Янв 2012 [22:32:26] »
Если есть ноут то зачем делать привязку с пульта , делайте её из любого планетария например из StarCalc .
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #185 : 16 Янв 2012 [22:38:39] »
Купите в магазине RS232 - USB переходник.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #186 : 16 Янв 2012 [23:11:38] »
Такого не бывает. Подключение через пульт - "сквозное", при таком подключении сам пульт выполняет роль переходника eqdir. При этом свои обычные функции он не выполняет. Да это и не может понадобиться, раз осуществлено подключение к компьютеру.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #187 : 17 Янв 2012 [05:32:57] »
ответ исчерпывающий
Оффлайн сеrгей
« Ответ #188 : 17 Янв 2012 [05:49:28] »
вчера предпринял первую попытку найти дата кабель с нужной микрухой в телефонных магазинах - попытка увенчалась полным провалом. Судя по выражениям лиц продавцов - они даже понятия не имеют, о чём идёт речь...
А давеча зашёл в магазин с гордым названием "электроника" с распечаткой схемы телефонного адаптера. Там мне сказали, что это какой-то сложный процессор, и стоит он дорого... Вот так мы здесь и живём :D...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #189 : 17 Янв 2012 [10:25:00] »
Теперь все так живут. Кончились такие телефоны - не стало и дата-кабелей в продаже. Дешевле купить готовый. IMHO
Meade ETX-90PE
Оффлайн сеrгей
« Ответ #190 : 17 Янв 2012 [12:24:58] »
да, дешевле, если за ним в Москву ехать не надо
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #191 : 17 Янв 2012 [12:58:25] »
Зачем ехать? Кто меня просит - без вопросов почтой рассылаю.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #192 : 17 Янв 2012 [13:18:55] »
Иван Семёныч, буду очень признателен за посылку, адрес кинул в личку
Оффлайн bigol
« Ответ #193 : 17 Янв 2012 [20:38:57] »
Может не надо дата кабель искать - как правило в любой конторе, торгующей компьютерным барахлом, есть кабели-переходники com-usb стоимостью от 8 до 20 у.е.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #194 : 17 Янв 2012 [21:38:53] »
А дальше-то что?
Meade ETX-90PE
Оффлайн bigol
« Ответ #195 : 18 Янв 2012 [23:35:38] »
Я так понял, что человек искал дата-кабель чтобы из него сделать eqdir переходник? Вот я и говорю, что тоже самое можно сделать из переходника com-usb. Но естественно, несравнимо лучше купить готовый переходник у Ивана Семеныча, с опторазвязкой и отработанной схемой. Сам таким пользуюсь, спасибо ему большое :)
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #196 : 20 Янв 2012 [10:57:40] »
Скажите пожалуйста, вот этот кабель, и есть то что Иван сделал? Чип вроде тот же, имеет ли данный кабель опторазвязку?
вот варианты для покупки тут и тут
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #197 : 20 Янв 2012 [11:16:59] »
По ссылке штук 20 разновидностей кабеля.
Все они на ftdi микросхеме, что есть большой плюс. есть версии с 5-вольтовым выходом и 3.3В, нужна на 5В. Опторазвязки нет, подключить к монти этот шнурок вполне можно.
Оффлайн werxes
  • Андрей
    • Skype - werxes
« Ответ #198 : 20 Янв 2012 [11:30:30] »
Иван, а у твоей коробочки есть преимущество перед этим кабелем(те сылки что на ebay), допустим опторазвязка?
Дело в том что на микрухе PL не хочу, многие ругаются из-за глучности.
Хочется:
1. безопасность (не спалить чип монтировки)
2. без глучность.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #199 : 20 Янв 2012 [11:37:28] »
Иван, а у твоей коробочки есть преимущество перед этим кабелем(те сылки что на ebay)?
какой коробочки?
"usb коробочка" - устоявшееся название этой разработки -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
Хочется:
2. без глучность.
безглючность дает микруха ftdi
безопасность дает либо отдельный блок питания для монти (чтобы ничего другого, подключенного к компу, не питалось от него), либо опторазвязка.
