A A A A Автор Тема: EQDIR для HEQ5 SynTrack.  (Прочитано 35720 раз)
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #200 : 20 Янв 2012 [11:52:07] »
Спасибо Иван, за детальный ответ. Буду заказывать с Ebay, понятно что те на +5в.
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн makspayne
    • Сообщения от makspayne
Re: EQDIR для HEQ5 SynTrack.
« Ответ #201 : 20 Июл 2012 [16:31:32] »
Купил для своей HEQ5 PRO переходник COM - USB (http://www.ulmart.ru/goods/224656/?head=1). К нему прилагались драйвера, всё установил, соединил мой переходник с родным проводом монтировки (RJ - COM), воткнул USB в ноут (стоит Windows 7), обнаружилось новое устройство,автоматом поставились дрова и определилось как Prolific Usb-serial to com port и присвоился порт COM2. Всё здорово, но EQMOD всё равно не видит телескоп, хотя ставлю в настройках COM2. Кучу раз переустанавливал ASCOM PLATFORM, EQMOD разные версии, на форуме много находил вариантов решения проблем через переустановку программ. Втыкал и вытыкал USB. Пробовал сначало воткнуть USB, потом включать питание монтировки. Наоборот делал. Ни в каком случае EQMOD не находил монтировку на COM2 (да и в другие USB совал, присваивались разные COM номера, вводил всё как положено в настройках EQMOD. Нифига не видит монтировку, пишет Timeout :( я не знаю что уже делать.. Есть еще проблема, если просто сразу запускать EQMOD_RUN.exe, окошко появляется, грузится и пропадает.. потом опять появляется, грузится и пропадает и так до бесконечности.. а если через ASCOME DOME, где также все настройки вводил как на форуме советовали, при нажатии connect, уже открывается окно EQMOD, но выдает ошибку Timeout...
SW BKP2001HEQ5 PRO SynTrek; Canon EOS 600D; БПЦ 15х50
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #202 : 20 Июл 2012 [16:39:58] »
В этом месте поподробнее, что именно с чем именно соединили. Вы в курсе, что для подключения обычных usb-com их перепаивать надо?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #203 : 21 Июл 2012 [15:24:07] »
Стесняюсь спросить, Вы куда этот кабель RJ-COM воткнули? В инструкции написано в ПУЛЬТ. А Вы куда? ;)
см. п а) http://scope.narod.ru/Mefody/HEQ5_connect/index.htm
Meade ETX-90PE
Оффлайн makspayne
« Ответ #204 : 23 Июл 2012 [15:08:32] »
у меня пульт SynTrek, поэтому в него некуда втыкать. В комплекте был простой шнур для подключения монтировки к компу (СОМ). Значит сам переходник COM-USB надо перепаивать по схемам, которые на форуме есть? Просто читал много сообщений что с таким переходником получалось без перепаивания подключать в USB и через EQMOD сразу определялась монтировка..
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #205 : 23 Июл 2012 [15:25:51] »
В комплекте идет шнур для подключения именно пульта SynScan (а через него и монтировки) к компьютеру, если только комплектации SynTrek'а от SynScan'а друг от друга не отличаются, кроме самих пультов.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #206 : 23 Июл 2012 [16:32:01] »
Вы бы свои слова ссылками подкрепили! "в форуме есть" и "читал много сообщений"- пока не аргумент.
Meade ETX-90PE
Оффлайн makspayne
« Ответ #207 : 24 Июл 2012 [09:46:36] »
У меня аналогичная проблема как здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87767.msg1651651.html#msg1651651 . Я так понимаю что мой переходник http://www.ulmart.ru/goods/224656/?head=1 необходимо перепаивать по схеме http://oleg.milantiev.com/material/?id=422 чтобы ноутбук увидел монтировку?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #208 : 24 Июл 2012 [14:18:03] »
usb to rs232. .... Подсоединил комплектный шнур к переходнику, другой конец в разъем Hand controller на монти. ....
Ну, влупил  RS232 в гнездо для подключения пульта. Можно солярки в бензобак налить - еще веселее! Можно не читать, что на лючке бензобака написано, можно и контакты разъемов не считать - на одном 6, на другом 8.
В Юлмарте Вы купили USB-RS232 переходник, по крайней мере Вы так пишете. Милантьев же пишет про телефронный адаптер. Это тоже самое, но для сигналов TTL (+5В). В Вашем же переходнике есть еще одна микросхема, типа MAX232 - лишняя.
Вам лучше сразу к Ионовц Ивану обратиться - за EQdir'ом
Meade ETX-90PE
stepan
« Ответ #209 : 24 Янв 2013 [13:26:28] »
Вопрос по гальванической развязке - имеет ли она смысл, если монтировка, камера и USB-hub запитаны от одного источника питания, а ноутбук от другого. Но естественно что земля через USB будет общей.
Оффлайн ivan1502
    • Сообщения от ivan1502
« Ответ #210 : 26 Мая 2013 [17:20:21] »
Уважаемые форумчане, запутался с подключением heq5pro syntrek к компу :-\... Для подключения монти используется 8-ми пиновый разъем RJ45(хэнд контроллер), а не 6-ти пиновый разъем авто гайдера?
Помимо RX, TX, GND нужно ли подавать питание на вход монти через этот разъем? Купил usb-to-uart (5В), переходник дает землю, 5в, линии приема и передачи.
Кто-нибудь может сказать, на какие ноги разъема нужно подавать rx/tx? На просторах интернета нашел схемы для heq6 с DB9 и переходники, рассчитанные на использование пульта синскан...
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #211 : 26 Мая 2013 [17:35:54] »
Я впаял кабель непосредственно на плату. Не люблю разъёмы.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ivan1502
« Ответ #212 : 26 Мая 2013 [17:44:14] »
Владbvbh, ваши проводочки (белый, черный, синий) - это gnd,tx,rx? Можете сказать кто есть кто?
Или нет ли у вас информации, какой сигнал в какую ногу RJ45 должен идти?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #213 : 26 Мая 2013 [18:22:02] »
1.Ваш кабель подключается ВМЕСТО пульта.
2. 5В НЕ ПАЯТЬ!
3.
http://scope.narod.ru/scope_bobkin/eqdir/index.htm
Meade ETX-90PE
Оффлайн ivan1502
« Ответ #214 : 26 Мая 2013 [18:53:16] »
Дядя Вова, спасибо! То, что искал ^-^
Ееее! 8) Работает ;)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013 [20:38:31] от ivan1502 »
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
« Ответ #215 : 02 Ноя 2014 [17:28:21] »
Тема старая, но все же спрошу. Не завалялось ли у кого готовой  схемы Sprint layout данного варианта?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #216 : 02 Ноя 2014 [19:02:25] »
именно этот вариант паять не советую, adum1201 без защиты выходов вылетает очень легко.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #217 : 06 Ноя 2014 [23:29:47] »
Ловите...
ZD - защитные диоды,
VD - светодиоды.
С остальным, думаю, разберетесь. Плату делал для себя, так что - какая есть. Правьте как хочется.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #218 : 02 Июл 2016 [00:04:43] »
Подниму тему.Вчера в процессе эксплуатации с планетариями в частности Стеллариум, при синхронизации по звездам приходиться бегать от ноута к окуляру чтоб завести звезду в центр окуляра подводя ее на виртуальном пульте Eq Moda,было бы намного проще это делать при взгляде в искатель а затем в окуляр и делать это все на физическом пульте(Syn Trek).В связи с этим возник вопрос возможно ли одновременное сосуществование пульта Син Трек и подключение шнура Eq Dir,если поставить какой либо двойник или подпаять шнур непосредственно на плату монти или это утопия ?
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #219 : 02 Июл 2016 [10:59:53] »
Вроде, была где-то тема, там типа коммутатора устройство делали, чтобы и пульт и EQ-Direct кабель одновременно можно было подключать...
... сейчас не найду уже ссылку, может кто подскажет...
Еще джойстики успешно используют для управления через EQ-Mod. Поищите поиском...
