A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1718384 раз)
HN и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Re: Юпитер
« Ответ #9940 : 03 Дек 2012 [22:04:55] »
Я считаю для первого раза у нас отлично получилось. Благодоря этому ролику я получил очень много хороших советов. Отдельное спасибо Криптонику!
Продолжение следует.. и оно будет круче!
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #9941 : 03 Дек 2012 [22:12:53] »
+1
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #9942 : 03 Дек 2012 [22:53:56] »
Ребята, пилите маску 600мм и катите ее на горку к телескопу ;)
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9943 : 03 Дек 2012 [22:59:38] »
С точки зрения астрофото, особенно дипов, наверное действительно разницы нету. Конечно бесспорно что апертура крупнее соберёт свет в разы быстрее, но не знаю насколько это верно в случае с планетарным астрофото, где разрешение всё-же растёт вместе с апертурой, чему мы все становимся свидетелями на примере снимков Питча и таюзэара. Разумеется при благоприятной атмосфере.
Разница есть конечно. Света больше соберет бОльшая апертура в любом случае, ей(апертуре) не важно источником света какой объект служит.Тут еще очень важный момент состоит в том, в какой области соберется свет от точечного источника через конкретный телескоп.
Снимки Питча и Таюзэара - хороший пример, но не стоит забывать и о многих других с не меньшей апертурой но более скромными результатами, как и наоборот. Атмосфера в астрофото-это дирижер.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #9944 : 04 Дек 2012 [01:02:03] »
По поводу настройки фокуса.
Несмотря на то, что давно зарекся снимать без фокусировки по маске, когда 29 ноября неожиданно небо проянилось решил рискнуть и попробовать навести фокус по спутникам Юпитера (чтоб время не терять и БКП не ушло!). Навел как мне показалось идеально, отснял 150 GB ролик. После схода БКП и перед транзитом Европы решил проверить фокус по маске и конечно он оказался немного сбит, совсем немного. Навел фокус по маске и стал снимать транзит.
Сиинг был одинаково плохой, а в конце съемки погода совсем испортилась.
На следующий день просматривая ролики понял, что первый можно смело выбрасывать - дефокус все испортил!
БКП и транзит Европы 29.11.12.
20:12- 23:39.
SW25012 (F=1200mm)на HEQ5 PRO +ЛБ 6X(разогнанная 2X) на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка    AS2, Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 1000 в стеке из 3200(1/45 сек),50%.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #9945 : 04 Дек 2012 [01:03:42] »
Да, разница конечно огромная ! Где бы достать маску на 600мм ? ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #9946 : 04 Дек 2012 [01:16:30] »
Ну вообще-то, судя по представленным результатам, это не немного, а очень много.
Конечно, маска может и является хорошим подспорьем, но, как мне кажется, при должной сноровке можно без нее наводиться довольно легко. Я лично никогда не использовал маску (не буду, разумеется, утверждать, что визуальный фокус по объекту всегда и для всех хорош).
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
Re: Юпитер
« Ответ #9947 : 04 Дек 2012 [01:58:56] »
 Я тоже не использую маску , все и так при съемке чудно видно  в 250 мм , тем более 300 мм. Я фокусируюсь по деталям на поверхности планеты. Сатурн фокусирую по кольцу.
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #9948 : 04 Дек 2012 [02:26:51] »
В том то и дело, что при плохом сиинге разницу на глаз на экране при съемке не заметить!
Возможно, что при хорошей атмосфере можно и по деталям планеты фокусироваться, но зачем рисковать?
Для сравнения лучшие кадры из обоих роликов.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2012 [10:11:56] от Alex_O »
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Юпитер
« Ответ #9949 : 04 Дек 2012 [14:06:56] »
Разница Очень заметна.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #9950 : 04 Дек 2012 [15:31:13] »
На мой взгляд не очень, но ведь это лучшие кадры которых немного, а в потоке мутных кадров которые идут на экран монитора при съемке разница вообще минимальна.
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #9951 : 04 Дек 2012 [15:52:50] »
Согласен. Я, пожалуй, только раз видел атмосферу, когда можно было уверенно фокусироваться прямо по Юпитеру. В остальное время пытаюсь по спутникам, но с переменным успехом. Надежнее всего, конечно, по маске на ближней звезде. Но с монохромной камерой и без автофокусера - это гемор еще тот.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #9952 : 04 Дек 2012 [15:56:25] »
Спутники и звёзды при плохом сиинге тоже колбасит, особенно на больших увеличениях.
Я видел всё небо !
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9953 : 04 Дек 2012 [16:01:34] »
при фокусировке по маске в общем-то это не сильно мешает.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #9954 : 04 Дек 2012 [16:04:13] »
Речь разумеется шла о случае без маски.
Я видел всё небо !
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: Юпитер
« Ответ #9955 : 04 Дек 2012 [16:10:30] »
У темы Юбилей! 10 000 ответов!
Re: Юпитер
« Ответ #10000 : Сегодня в 01:53:56 »
Цитировать
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #9956 : 04 Дек 2012 [17:40:15] »
Неоднократно убеждался, что если на глаз не удается легко сфокусироваться, значит не стоит и снимать. Это практически всегда означает, что состояние атмосферы не позволит получить удовлетворительный результат.
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #9957 : 04 Дек 2012 [17:57:45] »
Александр! Вы без маски вообще снимаете, или иногда?
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #9958 : 04 Дек 2012 [18:59:58] »
Нет, он всегда снимает в маске!  ;D
Оффлайн VladVal
Re: Юпитер
« Ответ #9959 : 04 Дек 2012 [19:30:17] »
Полностью согласен.  И еще , когда падает температура во время съемки , уходит фокус , и можно походу дела оперативно его подправить. Я через каждые четыре ролика делаю поправки , даже если кажется , что все в порядке.
