A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1714060 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #23000 : Вчера в 17:15:17 »
Снимал в форточку лоджии в Ясенево. Поэтому тепловые жесткие тепловые потоки (19 этаж)
Неплохо получилось. Все же условия, надо думать, были неплохими. Температура на лоджии была достаточно низкая, а тепловые потоки от дома сносились в сторону. Ну и хорошая обработка сказалась.
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 105
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Re: Юпитер
« Ответ #23001 : Сегодня в 00:53:16 »
Спасибо! Учусь для меня новым планетным методикам.
Вопрос гуру. Есть ли смысл снимать 10 (!) минутный ролик Юпитера, потом в середине полученной секвенции делать минутный референсный ролик в Автостаккерте. И затем уже деротиривать в Winjupos. Видел одно видео в ютюбе. Не знаю, ссылку сюда можно поставить на него. А вот статья:
Прежде всего, реального преимущества в видеодеротации нет, если вращение поля составляет меньше пары градусов. AS!3 вполне способен справиться с таким вращением без всякой деротации. При длительности ролика 3 минуты и меньше вращение поля минимально, и выполнять деротацию не имеет смысла.
Однако видеодеротация хорошо работает для более длинных видео — 10 минут и более. Это даёт преимущество за счёт большего количества хороших кадров для стекинга и может заметно улучшить итоговый результат. За 10 минут такие планеты, как Юпитер, уже значительно поворачиваются — и вот здесь WinJupos особенно эффективен. Вращение поля за это время тоже может быть существенным, и WJ умеет его компенсировать.
Шаги для выполнения видеодеротации следующие:
1. Записывайте видео в формате SER (не AVI), используя соглашение об именовании файлов WinJupos. Формат SER сообщает WJ, какая байеровская матрица используется в вашей камере, а корректное имя файла избавляет от необходимости вручную указывать время съёмки.
В имени файла указывайте середину интервала записи (например, если запись велась с 10:00 до 10:10, в имени файла должно быть указано 10:05).
2. Сделайте стек небольшой части исходного видео, центрированной относительно середины записи — он будет использоваться как «измерительный» кадр.
Например, если за 10 минут вы записали 80 000 кадров, застекайте центральные 10 000 (примерно кадры с 35 000 по 45 000) в AS!3 без drizzle. Для этого можно использовать инструмент Limit в AS!3, чтобы выбрать короткий участок исходного видео.
3. Слегка усилите резкость полученного изображения в Registax и откройте его в WinJupos с помощью инструмента Image / Measurement.
В руководстве Даррила подробно показано, как правильно выполнить измерение. Убедитесь, что при сохранении файла включена галочка LD compensation и значение установлено на 0.5.
4. Откройте инструмент видеодеротации в WinJupos:
Tools / De-rotation of video streams.
Загрузите исходное видео в первое поле. Если вы использовали соглашение об именовании WinJupos, время начала и конца записи заполнится автоматически.
Во второе поле загрузите файл измерения из шага 3. Затем отметьте все галочки, кроме “Stacked image” (см. изображение ниже).
5. Нажмите Start derotation и ждите. Долго.
В зависимости от мощности процессора, размера кадров и длины видео процесс может занять несколько часов. По завершении в исходной папке появится новый видеофайл с суффиксом “DeRot”.
6. Загрузите деротированное видео в AS!3 и выполните стекинг, как обычно. Вы увидите, что вращение поля устранено, а вращение планеты также скорректировано.
Небольшой видео-туториал по этой теме есть здесь — смотреть примерно с отметки 1:22:00:
https://www.youtube.com/watch?v=AsCS8dBw1Gw
Надеюсь, это поможет.
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
