A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1729783 раз)
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Re: Юпитер
« Ответ #9900 : 03 Дек 2012 [09:03:38] »
Благодарю за комментарии. Видео 2 мин 30 сек. Турбуленция и вправду нас замучила. Мы сняли около 20- ти роликов. И только в этом было окно, где атмосфера чуть успокоилась. Да еще, минус этого телескопа в том, что он охлаждается только пассивно. Никаких обдувов итд. Ниже исходник на Ютуб.
Jupiter / Carl Zeiss 600 (24') / Canon 550 D / Azerbaijan - Shamakhy /
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Юпитер
« Ответ #9901 : 03 Дек 2012 [09:08:21] »
Похоже не в фокусе еще, или кажется?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #9902 : 03 Дек 2012 [09:09:16] »
Мы с Орханом снимали вместе. Тут важно учесть 4 очень важных момента:
1) Сиинг почти за всё время съёмки был либо плохим, либо посредственным. Нам удалось отснять только 1-2 ролика с неплохим сиингом.
2) Прошу учесть что ролик снимался на Canon 550D с кропом.
3) Телескоп вообще никак не охлаждается и не продувается.
4) Ну и разумеется на таком огромном фокусном расстоянии телескопа было весьма сложно точно сфокусироваться, особенно при такой турбуленции !
Я видел всё небо !
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9903 : 03 Дек 2012 [10:06:02] »
Вот теперь прибавьте ко всему этому значительно более низкое расположение планеты(беру широту Средней полосы), обледенение , негативное влияние приземного слоя, которое для обсерватории не критично, в итоге получите среднестатистические условия съемки планет "местным" ла
А к примеру The Last Man  на кэнон 550 не жалуется, снимки весьма хороши!
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [10:16:57] от g.a.s.82 »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #9904 : 03 Дек 2012 [10:36:34] »
Тоже показалось.
Или сферическая, что маловероятно.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #9905 : 03 Дек 2012 [10:55:50] »
После просмотра ролика, создаётся впечатление приличного дефокуса с наложением высокочастотной турбуленции. Аппарат, конечно здесь ни причём. У Вас, Орхан, с этим аппаратом получались весьма приличные снимки.
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9906 : 03 Дек 2012 [11:38:29] »
Орхан, можно где-то посмотреть фото этого телескопа и по возможности фото,полученные на нем? Изначально он для каких работ предназначался?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #9907 : 03 Дек 2012 [12:38:54] »
Под 600мм ролики надо писать по 30, максимум 40сек.
Оффлайн Орхан909
Re: Юпитер
« Ответ #9908 : 03 Дек 2012 [12:41:39] »
Дефокус вполне возможен. Т.к это было  всего лишь знакомство с этим телескопом. Мы не привыкли работать на таких мощностях. Ну и турбуленция усложняла эту задачу.
Выкладываю фотки этого скопа сделанные в предыдущих визитах в обсерваторию.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #9909 : 03 Дек 2012 [12:47:26] »
Чтобы нагляднее представить атмосферу в тот день, выложу тут видео кратера на Луне:
Moon / Carl Zeiss 600 (24') / Canon 550 D / Azerbaijan - Shamakhy /
Я видел всё небо !
Оффлайн Орхан909
Re: Юпитер
« Ответ #9910 : 03 Дек 2012 [12:47:41] »
Вы имеете ввиду, что если я обрежу 40 секундный кусок из видео и обработаю результат улучшится?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #9911 : 03 Дек 2012 [12:49:35] »
Есть там у нас короткий, но очень качественный ролик 6489. Попробуй обработать его.
Я видел всё небо !
Оффлайн dan_dare
Re: Юпитер
« Ответ #9912 : 03 Дек 2012 [13:50:24] »
А почему интересно? Как апертура и длительность связаны?
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
Re: Юпитер
« Ответ #9913 : 03 Дек 2012 [14:11:45] »
наверное он имеет ввиду вращение планеты
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #9914 : 03 Дек 2012 [14:18:07] »
Классиков читать надо:
http://www.astronominsk.org/Other/Articles/StopJupiter/StopJupiter.htm
Там есть теория и практика. Я пишу ролики по 50сек, и делаю из них кадры. К примеру 5 роликов по 50сек. дают 5 кадров технологического ролика длительностью 200сек. Когда их просматриваешь последовательно, скачок от кадра к кадру очень заметен, а скачок от первого кадра к последнему просто катастрофа. И это на 400мм, а тут 600, разрешение выше, ролики должны быть короче.
Проблема не только в длительности, но это дело времени, пока не упретесь именно в нее.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #9915 : 03 Дек 2012 [14:20:59] »
Учтём на будущее.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #9916 : 03 Дек 2012 [14:42:17] »
t max = Maximum permitted time span of a video ,[sec].
d(Pixel) = Edge length of one pixel [mm]
T = Rotation period of the planet ,[sec]
F = Focal length [mm]
R = Radius of the apparent diameter of the planet [arc sec]
206265 = Factor to convert radians into arc sec
As I mentioned earlier, this is a "worst case" calculation. So I think that in real live you can exceed this calculated "max. duration time" by the factor 2 and still have a good final image.
Уже не первый раз привожу это с сайта http://www.frankbrandl.com/htm/webcam.htm
Вообще, рекомендую "делать как я" :) Завести себе пару текстовых файлов (например гидирование, планеты, дипскай и т.п.) и просто копипастить туда полезную информацию, встречающуюся на форуме. Даже если прямо сейчас она не нужна. И периодически эти файлы перечитывать. Очень помогает :)
Оффлайн dan_dare
Re: Юпитер
« Ответ #9917 : 03 Дек 2012 [14:48:25] »
Понятно. Я считал, что можно снимать до 3 минут, это наверное и справедливо для небольших апертур, когда деталей не очень много.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #9918 : 03 Дек 2012 [14:49:46] »
  По московским меркам, вполне приличная атмосфера и несомненный дефокус.
Думаю, Саша, что время записи ролика от апертуры не зависит, поскольку масштаб планеты и в 200мм при  фокусе  7 метров и с апертурой 600 мм при фокусе 7 метров , будет одинаковым, следовательно и смещение деталей при повороте планеты за единицу времени будет одинаковым и, мне кажется, классики с этим согласятся. :)
Оффлайн Орхан909
Re: Юпитер
« Ответ #9919 : 03 Дек 2012 [15:32:57] »
Спасибо всем за советы. Постораюсь вечером обработать 40 секундный ролик и выяснить, влияет ли в данном случае длительность ролика на смаз.
А пока выставлю еще одну фотку с главной апертурой нашей обсерватории. 2-х метровым Цейссом. Он в данный момент на модернизации. Надеемся в будущем и к нему получить доступ :)
