A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1756903 раз)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Юпитер
« Ответ #6660 : 27 Июн 2011 [18:05:47] »
Комментарий модератора раздела Разговор о ИК-блокирующих фильтрах отделен: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,86315.0.html
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #6661 : 27 Июн 2011 [18:18:23] »
Раз совсем уж по кромсали, виду разговора не совсем о Юпитере. То представлю более детализированный Юпитер, за 25 06 2011. 200/1000мм, камера ДМК21, барлоу 4х  1500 кадров, (30 кадров в секунду) , Регистакс. 100%.
 Обучу настоящему Вокалу.
Re: Юпитер
« Ответ #6662 : 27 Июн 2011 [18:26:47] »
И верну сообщение об испытания новой своей камеры!
  Вчера испытывал Life Cam Cinema, турбулеж же был с ветром приличный, Юпитер смывало с разграничение его полос. Переделана она так что просто сажается в барлоу с возможностью перемещения по ней, если сама барлоу имеет достаточно длинную посадку. На пример барлоу от НПЗ 4х. В общем случае у меня получилась с камерой 3крата. И потому что меня интересовали более возможности цветового диапазона, и я соображал что при таких раскладах, я не получу хорошего изображения тем более на 200/1000 мм, о детализации и речи не было. Но видок самой картинки как таковой мне нравиться.
 Для захвата изображения, использовал программу которую нашел в инете, под названием SharpCap, плохо пока то что в ней не соберешь достаточно кадров, для Регистакса. Максиму который подходит Регистаксу это 2000 кадров, но другого не нашел. Кастратор же кажет цветным, но сливки снимает в черно-белом!
 И так 200/1000мм камера Life Cam Cinema, барлоу приблизительно 3х, 1500 кадров при серьезных порывах ветра, и неспокойной атмосфере, 26 06 2011 в 5-45 по Москве. Регистакс.  Естественно рассчитывать на детали было совсем смешно, так как полосы пробивали из редко, не то что-бы говорить о мелочи. ИР/КУТ поставлен непосредственно в камере, хозяин говорил что заменен на фильтр с цифрозеркалки  Никон, и ставил он его сам, потому что прежний его не удовлетворял, и камера ко мне уже пришла переделанная под астросъемку!
 Снимал 30 кадров в секунду, 640/480 размер. Фон урезан по причинам правил!
« Последнее редактирование: 27 Июн 2011 [21:23:10] от Arid7 »
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #6663 : 28 Июн 2011 [11:56:24] »
первая версия сегодняшнего Юпитера... Москва, Очаково, балкон, спорадические слабые порывы ветра, 3-4 балла по Пикерингу...
детализацию кое-как вытащил как всегда за счет "уехавшего" баланса белого :) теперь пытаюсь думать над вариантами более приемлемого совмещения этих "ужа и ежа" :)
Используемое оборудование
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #6664 : 28 Июн 2011 [12:05:10] »
А в настройках драйвера камеры у Вас баланс белого на автомат, Анатолий, выставлен?
И зачем столь много кадров в стек пускать (у Вас более 50%)?
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Pugnator
  • Турбовод
    • Сообщения от Pugnator
Re: Юпитер
« Ответ #6665 : 28 Июн 2011 [12:52:55] »
Впервые смог вытянуть все галилеевские спутники.... но это постребовало 500 кадров
ТАЛ 125R + Minolta Dimage 7i
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: Юпитер
« Ответ #6666 : 28 Июн 2011 [13:04:20] »
Классные спутники!
Debian GNU/Linux
Оффлайн Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #6667 : 28 Июн 2011 [13:18:33] »
баланс белого на "авто" использовать не получается - если стоит автомат - то ББ уносит каждый раз неизвестно куда (бывало даже и каналы резались "в ноль") - так что визуально пытаюсь выставить его "более-менее смотрибельно" заново при каждой съемке (в основном это значение "болтается" в диапазоне 4000-4500)...
А столько кадров - "для гладкости" :) - в общем случае, если складывать меньше 2000 кадров - ну очень сильная зернистость итогового изображения получается при попытках вытащить детали... В данном случае это первый вариант обработки, поперескладываю еще по-разному этот ролик, посмотрю, при скольких кадрах изображение будет терпимым...
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6668 : 28 Июн 2011 [13:40:39] »
Обычно баланс белого так "колбасит" в случае нестабильной атмосферы, легкой дымке, я это замечал при съемке на MS LifeCam.
Но в большинстве случаев "автомат" работает. Если вручную, то лучше выставить баланс белого по полной Луне заранее и запомнить значения.
Попробуйте разбить ролик на каналы, провести "поканальную" обработку, затем каналы пересложить, обычно помогает. Хотя, нужно пробовать.
Попробуйте вытащить детали при схеме вейвлетов 2^n, задвинув первый уровень на минимум. Так же, можно попробовать сложить кадры стека с реземплингом, затем уменьшив масштаб до исходного значения, - обычно помогает при небольшом количестве кадров в стеке (не так заметны шумы).
« Последнее редактирование: 28 Июн 2011 [13:50:45] от KuzminVA »
Re: Юпитер
« Ответ #6669 : 28 Июн 2011 [19:06:28] »
Анатолий! А на какой программе снимаете?
 И еще.
 Вы знаете где настройки у Регистакса по РГБ?
Оффлайн Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #6670 : 30 Июн 2011 [12:20:12] »
на каждом снимке написано чем снято - и чаще всего это VirtualDUB :)
"во имя Большого Красного Пятна" еще одна версия сегодняшней борьбы с 3 балльной по Пикерингу атмосферой на наивысшем с балкона возможном (макс 18* а далее за дом уходит) Юпитере на синем небе :)
P.S. хоть бы раз 5 баллов бы образовалось, а то что-то досадно вечно на 2-3-4 при такой высоте снимать :)
Re: Юпитер
« Ответ #6671 : 30 Июн 2011 [23:22:35] »
А вот эту программу Вы пробовали, "SharpCap"? Вот ссылка https://sites.google.com/site/rwgastro/sharpcap, она гораздо проще, и главное солидарна с АСКОМ, и захватывает не хуже.
 Все настройки, на виду. Баланс белого, от 4400, до 4600 единиц. Попробуйте. По идее должно помочь! ;D
 А о настройках РГБ что в регистаксе знаете. Дело в том что там можно корректировать и цветное изображение! ;D Сколько не пытался поправить баланс белого, не получается, и много слишком вейвлетов! ::)
« Последнее редактирование: 01 Июл 2011 [00:32:33] от Arid7 »
Оффлайн Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #6672 : 30 Июн 2011 [23:29:26] »
у меня стоит и SharpCap и iuVCR - иногда ими пользуюсь... Но что-то мне VirtualDUB пока что удобнее (хотя названные программы иногда позволяют получить большую чувствительность, чем удается в VirtualBUB)...
Если поставить 4400 и больше - при установленной предельной чувствительности камеры (чтобы получить предельную же скорость съемки) у меня это будет "глубоко красный ролик" :) ИМХО, 4400-4500 хорошо при съемке с дневным уровнем освещенности...
я про них не только знаю, но даже и использую :) Еще раз повторюсь - у меня своеобычная дилемма в том, что при нормальном цвете - ощутима редукция детализации, а предельная детализация/контраст вытаскиваются обычно при "как сложится" цветовом балансе... :)
Re: Юпитер
« Ответ #6673 : 01 Июл 2011 [00:44:39] »
А сколько Вы ставите, если не секрет, и как это выглядит визульно? Покажите одиночник если есть, или исходник!
 Вевлетами сам иногда увлекаюсь, все равно, из этого лишних деталей не появляется, только больше шума, самое главное сконцентрироваться на цвете! Пускай будет мутноват, но гладкий, а придел найдете позже. :-X
 Сам правда только изучаю, но на 200мм, 4500 единиц баланса белого нормально для цвета!
 Может более малая апертура, требует более низкого баланса в единицах? ::)
« Последнее редактирование: 01 Июл 2011 [00:59:24] от Arid7 »
Оффлайн Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #6674 : 01 Июл 2011 [05:32:45] »
вот во вложении еще один вчерашний ролик с "правильными" цветами (и, увы, несколько меньшей детализацией) каковая цветовая схема на второй ролик уже "ну не ложится хоть ты тресни" :)
А об остальном ответил в личку чтобы не зафлуживать профильную тему...
« Последнее редактирование: 01 Июл 2011 [05:50:44] от Anatoly »
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Юпитер
« Ответ #6675 : 02 Июл 2011 [11:08:13] »
Первый этим летом Юпитер.
Рефрактор SW AC 120/1000 NEQ6 Pro
Philips SPC900NC + Baader UV/IR CUT  Meade Barlow 2x
10fps
registax6 200 кадров из 1100
Балкон. Атмосфера 6/10
Хотелось использовать экстендер для Барлоу но спросонья вставил Барлоу в экстендер а не на оборот.
Только проснувшись и посмотрев на свой сетап понял что экстендер зря в ставил в фокусер  :D
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
Re: Юпитер
« Ответ #6676 : 02 Июл 2011 [12:56:27] »
Для балкона отлично! Нравится мягкая обработка.
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
hemispherus
Re: Юпитер
« Ответ #6677 : 02 Июл 2011 [13:30:26] »
10fps
очень нравится!!! здорово, лучший Юп в этом сезоне, имхо. только неожиданное кадрирование озадачивает  ;)
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
Re: Юпитер
« Ответ #6678 : 02 Июл 2011 [13:34:22] »
Да, красивый Юпитер .  ;)
Рефрактор Сelestron 70/700
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6679 : 02 Июл 2011 [13:42:34] »
Так, и сезон по Юпитеру ещё не начался. А фото хорошее.
