Цитата: Garuda от 02 Июл 2011 [23:29:28]Время 6:06/6.08S-W 25012P, HEQ5, Logitech QuickCam Pro 3000, OPT UV-IR Cut, ЛБ 2-хЗахват видео в wxAstro Capture, 640х480, 10 fps.Обработка в пятом регистаксе.Отобрано 780 кадров из 1165.Цитата: Garuda от 02 Июл 2011 [22:03:38]Время съемки:04.54/04.56S-W 25012P, HEQ5, Logitech QuickCam Pro 3000, OPT UV-IR Cut, ЛБ TeleVue 5-хЗахват видео в wxAstro Capture, 640х480, 10 fps.Обработка в пятом регистаксе.Отобрано 756 кадров из 1266. Параметры съёмки двух Ваших юпитеров почти одинаковы: длительность записи -2,0 мин., скорость – 10 фпс, количество отобранных кадров 756-780 из 1165-1266. Различие только в кратности применяемых ЛБ в первом случае 2х, во втором 5х. При неизменной гистограмме разница в экспозиции должна составить 6,25. Это должно было бы как-то отразиться на скорости записи и общем количестве кадров. Но этого не произошло. Или Вы гейном всё вытянули? Разница в диаметрах также непропорциональна кратности ЛБ. Можно попросить Вас прокомментировать это?
Спасибо за внимательность . Впредь буду точнее при описании параметров съемки.
Garyda, спасибо! Просто на ночь глядя ломал голову, как угадать с правильным фокусом для нынешнего Юпа. И вдруг вижу, у Вас так здорово получилось! Ваш ответ меня полностью устроил, в бОльших подробностей нет необходимости. У Саши после известной тяжбы с соседом возникла непреодолимая тяга к адвокатской деятельности, поэтому у него такая реакция на самые безобидные вопросы.
Еще один ролик в обработке побывал.
Неплохо для начала, но не уделяете внимание цветовому балансу, немного крутанул цвет с вашего позволения.
Вот еще один. Видно четко, что БКП, кушает МКП, сливаются в один вихрь, скорей всего из-за этого, оно в этом году очень контрастно! Телескоп Meadе SN 203/812mm, Life Cam Cinema, 30 к/с, 4х барлоу, разложено на RGB, обработка Регистакс, СтопЮпитер,фотошоп, из 1500, по 1000 на канал. 130%.
Цитата: Arid7 от 04 Июл 2011 [15:54:46]Вот еще один. Видно четко, что БКП, кушает МКП, сливаются в один вихрь, скорей всего из-за этого, оно в этом году очень контрастно! Телескоп Meadе SN 203/812mm, Life Cam Cinema, 30 к/с, 4х барлоу, разложено на RGB, обработка Регистакс, СтопЮпитер,фотошоп, из 1500, по 1000 на канал. 130%. На фотографиях выложенных на клаудях что то не заметно что бы БКП "кушало" МКПhttp://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4669883/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
Тогда интересно, что это за образование, которое возле БКП, которое меняет явно форму. И это деталь, так как она вращается? И куда делось МКП? Или это что-то новенькое за пару деньков появилось? Позже еще разверну, посмотрим, может фестон образовался, и усилился!
Цитата: Arid7 от 04 Июл 2011 [16:42:25] Тогда интересно, что это за образование, которое возле БКП, которое меняет явно форму. И это деталь, так как она вращается? И куда делось МКП? Или это что-то новенькое за пару деньков появилось? Позже еще разверну, посмотрим, может фестон образовался, и усилился! Я вот тоже "пасу" оба Красных пятна (и ЮЭП заодно) правда пока не очень складывается: не попадаю по времени и потому только раз их отловил - см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1603631.html#msg1603631 - ИМХО тут и БКП и МКП есть - просто они "разъехались" несколько Ну и другие мелкие пятна в ЮЭП тоже бродят...
... И куда делось МКП? ...МКП не видел на снимках, оно не на полосе, а ближе к полюсу.... ...Поэтому и подумал о слиянии....Этот фестон и размерами соответствует, и как раз на месте МКП, в отношении к полюсу, и МКП в прошлом сезоне было-же настолько бледным как сей фестон!
