A A A A Автор Тема: IR Cut фильтр - нужен ли?  (Прочитано 16630 раз)
Оффлайн Леонид РуденкоАвтор темы
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« : 25 Июн 2011 [13:58:03] »
Сегодня. Атмосфера позволила снять через 4х барлоу. 200/1000мм, ДМК 21, 1500 кадров, Регистакс. 120%. ::)
Отделено от темы "Юпитер" - П.Б.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2011 [18:07:20] от Павел Бахтинов »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: IR Cut фильтр - нужен ли?
« Ответ #1 : 25 Июн 2011 [14:08:54] »
Задаю опять глупый вопрос, опять без ИР кут снимали?
« Ответ #2 : 25 Июн 2011 [14:18:27] »
Да без! :)
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #3 : 25 Июн 2011 [14:24:25] »
Я вам второй раз подсказываю, поставьте, или снимайте через CCD RGB фильтра только что бы они не текли в ИР.
Будет совсем другая картинка... ну а так дело ваше, нравится так, снимайте.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2011 [14:37:33] от MAKsutik »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #4 : 25 Июн 2011 [14:32:48] »
Да без! :)
  Бесполезное занятие, Леонид!
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #5 : 25 Июн 2011 [15:03:47] »
Да без! :)
Здравствуйте Алексей , говоря про Ир кут, Вы имеете в виду вот это название: BAADER Фильтр UV-IR Cut, 1,25" ? я правильно понимаю.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #6 : 25 Июн 2011 [15:06:06] »
Да именно он, но можно применить фильтр сделанный и другой фирмой.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #7 : 25 Июн 2011 [15:07:59] »
Я  просто хочу понять чтоб приобрести, Вы так его рекомендуете видимо он действительно нужен ( у меня просто его нет поэтому разницы еще не видел).
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #8 : 25 Июн 2011 [15:19:53] »
Применение фильтра Baader UV-IR-Cut кардинально увеличивает резкость получаемого изображения при фотографировании планет.
астромагазин.нет/product_info.php?products_id=220
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #9 : 25 Июн 2011 [15:30:04] »
Большое спасибо, значит без него на хорошие результаты расщитывать не приходиться, надо брать.!
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
« Ответ #10 : 25 Июн 2011 [15:41:02] »
Да есть у меня с ним, только я по монохрому особо разницы не вижу. Вот с ИР/КУТ.
  Сегодня в 5-33 по Москве 100% 1200 кадров Регистакс. Специально снял фотку с этим фильтром от баадер, и ранее это видел что нет этой разницы. Детализация для 200 мм по нынешнему Юпу порядочная. Так что все ок, ! ;)
 Лишнего рисовать не зачем! ;D
 У нас в этом году более проблема с атмосферой, не-же лить с фильтром. :'(
« Последнее редактирование: 25 Июн 2011 [15:47:51] от Arid7 »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #11 : 25 Июн 2011 [15:46:30] »
  Совершенно верно. Кстати вместо Baader UV/IR сut можно  с успехом применять Fringe Killer этой же фирмы.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #12 : 25 Июн 2011 [15:47:53] »
А какой лучше ? или это без разницы, просто хотел купить , какой посоветуете или оба покупать ?
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #13 : 25 Июн 2011 [16:00:18] »
Я бы не рекомендовал если бы не убедился в результате применения фильтра.
Если у вас нет разницы то рекомендую устроить тест.
1.Ставим камеру без фильтра в прямой фокус и снимаем днем что то удаленное, потом снимаем через фильтр, обрабатываем и смотрим, снимок с фильтром должен быть четким без фильтра размазан, если разницы нет нужно проверить оптику на телескопе что то не в порядке ,то ли с зеркалами а может юстировка того.
2.Если с фильтром изображение четче продолжаем, ставим барлоу. И снимаем два ролика с фильтром и без.
Опять сравниваем снимки, если разницы нет, выкиньте вашу барлоу.
« Ответ #14 : 25 Июн 2011 [22:40:24] »
А может выкинуть Юпитер в июне месяце?!!! ;) :D :D
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #15 : 25 Июн 2011 [23:28:55] »
Какова высота подъёма Юпитера во время съёмки?
« Ответ #16 : 26 Июн 2011 [00:24:59] »
 Конечно не высоко, 15, а уже с восходом дневного светила около 25 градусов.
 Встаньте утром, мы не так уж далеко друг от друга. В 10  часов утра смысла снимать нет, там контраст на столько падает при его дальности, что о деталях говорить не придется! ;D
 Примерно то-же самое по атмосфере я получал по январю прошлого сезона, когда следил за формированием полосы, и высота его там была приблизительно та-же вот за 22 01 2011! :-X
 Так что не телескоп ни камера,не барлоу, и не резкость ни причем, тем более для 200мм сейчас приличное фото по детализации. Кузмин, Владимир давал ссылку на сайтик японцев, там все то-же, что-то нормальное по деталям выходит с 300мм, и практически все в мыло! ;D
« Последнее редактирование: 26 Июн 2011 [00:40:25] от Arid7 »
Оффлайн Uselink
« Ответ #17 : 26 Июн 2011 [00:38:52] »
15 градусов малова-то конечно.... Представлнный снимок будет по-лучше. Надо ждать, когда планета "выплывет" на стандартных 25 градусов, но без присутствия Солнца.
« Ответ #18 : 26 Июн 2011 [00:44:06] »
А если сейчас воспринять во внимание что он дальше чем тот снимок в январе, причем на целое (а,е), то усе как говорится пучком! :-X
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #19 : 26 Июн 2011 [01:02:15] »
не хочу спорить,но фильтра многое решают.вот мой снимок высота Юпитера 14 градусов.
Вы хоть бы попробовали то что я вам советовал.
На этом прекращаю давать советы, а то выгляжу как идиот, удачи вам маэстро.
