A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1731975 раз)
Sabotajnik_Ru, Олег Кошка и 6 Гостей просматривают эту тему.
hemispherus
Re: Юпитер
« Ответ #6680 : 02 Июл 2011 [13:56:43] »
Так, и сезон по Юпитеру ещё не начался. А фото хорошее.
по таким хорошим снимкам уже начинаетя  :) хотя конечно рановато для детализации.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #6681 : 02 Июл 2011 [16:15:45] »
Первый этим летом Юпитер.
Хорошее начало, поздравляю!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6682 : 02 Июл 2011 [22:03:38] »
Шумный утренний Юп
г.Николаев, 18.06.2011.
Время съемки:04.54/04.56
S-W 25012P, HEQ5, Logitech QuickCam Pro 3000, OPT UV-IR Cut, ЛБ TeleVue 5-х
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 10 fps.
Обработка  в пятом регистаксе.
Отобрано 756 кадров из 1266.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2011 [22:15:28] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6683 : 02 Июл 2011 [22:32:10] »
Приближается к нам наша радость! Через Молдавию и Украину пробирается. Приятные результаты!
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6684 : 02 Июл 2011 [23:29:28] »
Точно приближается  :)))))  и довольно интересный.
Юпитер на утреннем небе. БКП.
24.06.11.
Время 6:06/6.08
S-W 25012P, HEQ5, Logitech QuickCam Pro 3000, OPT UV-IR Cut, ЛБ  2-х
Отобрано 780 кадров из 1165.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2011 [18:48:43] от Garuda »
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #6685 : 02 Июл 2011 [23:35:13] »
Присоединяюсь к поздравлению!
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
Re: Юпитер
« Ответ #6686 : 03 Июл 2011 [04:08:46] »
Хороши Юпитеры  :)
У нас скоро тоже выйдет в зону "обстрела".
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #6687 : 03 Июл 2011 [09:11:06] »
Мой сегодняшний Юпитер. 1 Обработанная. 200/1000мм, камера Life Cam Cinema, 3х барлоу 30 к/с,  1000 кадров Регистакс,  . Разложено на RGB, и собрано в СтопЮпитере по 1000 кадров на канал, 100%. ::)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
Re: Юпитер
« Ответ #6688 : 03 Июл 2011 [09:26:12] »
Красивый!  8)  Хорошо сфотографирован !!! ;)
Рефрактор Сelestron 70/700
Re: Юпитер
« Ответ #6689 : 03 Июл 2011 [09:48:42] »
Спасибо!
Оффлайн Nickcs
    • Сообщения от Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Юпитер
« Ответ #6690 : 03 Июл 2011 [14:41:06] »
Утренний Юпитер 03.07.2011 г. в 9.00 MSK.
SW MAK127, diagonal, LB SW 2x, QHY5, uv/ir-cut.
Registax 6: frames 1000 of 3000, size 100%.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #6691 : 03 Июл 2011 [15:03:36] »
в надежде на "получше бы атмосферу" выбрался загород на 50км к северу от Москвы - но кроме очень приятного чистого воздуха и бесплатно прилагающихся к нему тучки комаров особо лучше, увы, не стало: полный штиль, но 2 балла по Пикерингу, высокая влажность, легкая дымка с намеками на перистые облака вверху и заметный туман внизу...
Зато хоть поснимал Юпитер на бОльшей высоте, чем это сейчас возможно с балкона...
Первый обработанный сегодняшний ролик пока что не дал ничуть не больше балконных результатов - хорошо хоть цвет несколько лучше получился...
Используемое оборудование
Оффлайн Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #6692 : 03 Июл 2011 [15:08:39] »
эх, к такой бы шикарной детализации да разрешение и частоту кадров бы побольше :) - и наверняка был наилучший по качеству ролик с начала этого сезона...
P.S. не удержался, поубавил синего и "помягче" сделал... Если не понравится - скажите - удалю...
« Последнее редактирование: 03 Июл 2011 [15:42:11] от Anatoly »
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6693 : 03 Июл 2011 [15:27:42] »
Спасибо)))...эх, хотя бы погода наладилась для начала ...очень тучно у нас вторую неделю :'( :)
hemispherus
Re: Юпитер
« Ответ #6694 : 03 Июл 2011 [15:33:13] »
24.06.11.
Время 6:06/6.08
мне тоже ваш Юпик понравился. Оригинально смотрится на голубом.
Re: Юпитер
« Ответ #6695 : 03 Июл 2011 [21:34:32] »
Еще один ролик, параметры те-же. Расклад на каналы, из 1740 кадров, R-675,G-470,B-500, кадров, Регистакс, СтопЮпитер, 130%! ::) 200/1000 мм, камера  Life Cam Cinema, 3х барлоу, 30 к/с.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #6696 : 03 Июл 2011 [23:09:25] »
Время 6:06/6.08
   Параметры съёмки двух Ваших юпитеров почти одинаковы:  длительность записи -2,0 мин., скорость – 10 фпс, количество отобранных кадров 756-780 из 1165-1266. Различие  только в кратности применяемых ЛБ  в первом случае 2х, во втором 5х. При неизменной гистограмме разница в экспозиции должна составить 6,25. Это  должно было  бы  как-то отразиться  на скорости записи и общем количестве кадров.  Но этого не произошло. Или Вы гейном всё вытянули?  Разница в диаметрах также непропорциональна кратности ЛБ.
  Можно попросить Вас прокомментировать это?
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Re: Юпитер
« Ответ #6697 : 03 Июл 2011 [23:36:40] »
 ;D Зы!
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Юпитер
« Ответ #6698 : 04 Июл 2011 [00:36:46] »
Слегка обработал серию снятую 02,07,2011
Вычислил самый удачный ролик.
Слегка подшаманил.  Ресакз (увеличил исходный размер)
Пока это самое лучшее что у меня получалось по Юпитеру.
Собрал правда в 5-ом регистаксе но конечную обработку в 6-ом + maximDl5
Хроматизм конечно сложно было подавить да и дисперсию атмосферную.
Рефрактор SW AC 120/1000 NEQ6 Pro
Philips SPC900NC + Baader UV/IR CUT
Meade Barlow 2x
registax5 300 кадров из 1100
Балкон. Атмосфера 6/10
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Онлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6699 : 04 Июл 2011 [00:48:17] »
Ох и мнительный ты стал, Сидор! (в смысле Игорь). А почему гистограмма должна быть неизменной? И в каком диапазоне можно корректировать  ее гейном, чтобы это не вызывало подозрений? И до какой точности все обязаны откалибровать свои барлухи?
