A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1726384 раз)
Александр_Соколов и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: Юпитер
« Ответ #6280 : 24 Окт 2010 [10:03:51] »
Да, тема стерео пошла в рост, и это правильно.
Что-то сидел я, думал, а не замутить ли не просто стерео, а стереоанимацию? И замутил.
Вот.
Спасибо за первую ласточку.
Есть на кого и на что равняться.
+1 от чистого сердца :)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6281 : 24 Окт 2010 [10:51:28] »
               Алексей ! Круто заложили . Меж дисками 90 мм . Изображения не соединить .
К сожалению, ближе диски расположить нельзя - Ганимед мешается.  Но, честно говоря, при 90 мм изображение "соединяется" очень легко. Может быть, действительно, надо чуть-чуть потренироваться? :)
Тренироваться надо, или смотреть с большого расстояния.
Ганимед бесподобен, но тень отдельно от планеты, надо как-то прилепить.
  Саша ,думаю, тень  можно "прилепить" сократив временной интервал между кадрами (см. фото)
« Последнее редактирование: 24 Окт 2010 [11:01:25] от Алексей Прудников »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #6282 : 24 Окт 2010 [11:07:20] »
  Леш, до отрежь ты его - все равно он в одном кадре только - смысловой нагрузки на стереопаре у него немного.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #6283 : 24 Окт 2010 [11:15:48] »
Дима, двоится Европа, и скачет.
Так и должно быть, у неё собственное движение большое и от серии к серии она смещается больше, чем детали планеты. Вот и получается для неё слишком большая стереобаза.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #6284 : 24 Окт 2010 [12:02:15] »
Что-то сидел я, думал, а не замутить ли не просто стерео, а стереоанимацию? И замутил...
Отличная идея! А можете сделать перекрестную анимацию, а то у меня стерео очков нет... :(
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #6285 : 24 Окт 2010 [12:03:53] »
Попробую.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6286 : 24 Окт 2010 [12:07:22] »
Не согласен, в Ганимеде вся изюминка. Тень не прилепилась, предполагаю, что на стереопаре на краю планеты она должна быть эллиптической. Но это придется повозиться, и вряд ли стоит.
Елена Шведун
Re: Юпитер
« Ответ #6287 : 24 Окт 2010 [12:09:18] »
А с маленьким Юпитером получилось скрестить.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6288 : 24 Окт 2010 [12:29:50] »
Тренироваться надо,
                   Эт слишком здорово надо в лоб получить , чтобы глаза на 90 мм разлетелись .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6289 : 24 Окт 2010 [13:07:55] »
Тренироваться надо,
  Выходит я уже получил! :D  Сергей, если с листом бумаги между глаз :) у Вас не получается можно попробовать так - свернуть из бумаги две трубки таким диаметром, чтобы входило одно изображение Юпитера с Ганимедом  и смотреть в них как в бинокль.
Елена Шведун
Re: Юпитер
« Ответ #6290 : 24 Окт 2010 [13:30:12] »
 С трубками получилось. Юп хорош, но Ганимед не "висит".
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6291 : 24 Окт 2010 [16:53:33] »
Лена, скорее всего "второй" Ганимед не попадает в одну из трубок. :)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #6292 : 24 Окт 2010 [17:20:08] »
  Да, дурацкий совет дал: просто Ганимед у меня вылетел при увеличении фото из кадра на првом снимке. А так - класс!
Елена Шведун
Re: Юпитер
« Ответ #6293 : 24 Окт 2010 [17:58:01] »
Не должно быть, я их проверяла. Сейчас еще посмотрю.
 Подальше отодвинулась от экрана. Похоже, что висит.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #6294 : 24 Окт 2010 [22:52:53] »
Мой первый Юпитер. Т.к. было полнолуние, а выездов давно не было решил попробовать заняться планетной фотографией. Юпитер снимал над крышей дома, поэтому прилично турбулило. Матрицу, к сожалению, забыл почистить поэтому на видео видно мурашки.
Анимация из 41кадра, qhy5 SW250/1200 eq6pro, две линзы барлоу по 2х. Дата съемки 2010.20.22 21:20 – 00:16 мск.
Обработка – Castrator(кроп), AutoStakkert(сложение), registax5(вейвлеты), ФШ(шум, шарпинг), easy GIF Aninator5(анимация).
Для qhy5 в QGVideo усиление 63%, выдержка 10мс.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2010 [23:16:12] от ma][im »
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6295 : 24 Окт 2010 [23:00:26] »
                     Да , уж .
            Точно надо командировать кого-нибудь на полюс через пару лет заснять полный оборот . И помедленее . Т.е. , как понимаю - надо снимков больше .
                       Спасибо !!!
                                            Серега .
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #6296 : 24 Окт 2010 [23:05:24] »
Еслиб Юп не скрылся за крышей дома я бы еще часа 2-3 его мог снимать.. а скорость возможно надо скорректировать в гифе, между кадрами примерно 3-4минуты.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Юпитер
« Ответ #6297 : 24 Окт 2010 [23:12:47] »
кайф
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #6298 : 24 Окт 2010 [23:22:06] »
    Пока погода не шепчет тренеруюсь с обработкой старых роликов.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #6299 : 24 Окт 2010 [23:40:39] »
Максим шикарная анимация,думаю если сделать хоть немного помедленнее анимация только выиграет от этого.
