A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1742231 раз)
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: Юпитер
« Ответ #6240 : 22 Окт 2010 [11:35:03] »
А что сказать  ;D , все молодцы.
Я так понимаю что увеличить размеры Юпа  уже не куда,при параллельной паре я думаю играет роль меж зрачковое расстояние, средне статическое принято 64мм, и если оно будет больше трудно будет свести картинку в одно целое.
Да, анаглиф и поляроид, в отличие от параллельки, позволяют делать стереокадр гораздо большего размера. Однако, в этом случае нужно достаточное высокое разрешение исходных кадров.
ИМХО, именно у вас кадры с таким разрешением уже имеются ;)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6241 : 22 Окт 2010 [11:43:38] »
1. По анаглифу - согласен. Рекомендую использовать программку spm3_03 - пример ее работы ниже.
Именно ею я и пользуюсь! :)
Стереоокно специально сделал поглубже, чтобы Юп не высовывался из экрана.
  На мой взгляд, Юпитер должен выглядеть как полусфера "высовывающаяся из экрана", а на Вашем варианте он практически плоский. :)
2. Параллельная пара хороша, но мелковата.
Ну, какая есть! :)
 а вот на работе не получается свести все в объем даже с экраном.
Юра, попробуй  придвинуться-отодвинуться  к и от монитора! :)
  Думаю, это так.
Re: Юпитер
« Ответ #6242 : 22 Окт 2010 [12:00:32] »
Алексей, попробуйте не взглянуть, а присмотреться получше и вглубь стереоокна ;)
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #6243 : 22 Окт 2010 [12:11:09] »
Здравствуйте Алексей! Споры про камеру понятно что перенесли в другую тему а мой СНИМОК зачем удалили???
  Я не удалял Вашего снимка , он находится на почётном первом месте в новой теме  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79320.msg1366579.html#msg1366579  ,как предмет начала обсуждения.
Всё понятно Алексей! Да так лучше будет :)
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6244 : 22 Окт 2010 [12:12:45] »
  Анатолий, перед публикацией своего анаглифа я просмотрел несколько вариантов, в том числе близкий к Вашему и поместил вариант с наилучшим, на мой взгляд, стерео эффектом. :)
Re: Юпитер
« Ответ #6245 : 22 Окт 2010 [13:12:03] »
Алексей, ваша улыбка на аватаре снимает все вопросы. Согласен, что возможны варианты... :)
Очень хотелось бы поэкспериментировать со стереопарами от уважаемого Максутика - ИМХО, может получиться просто бомба :-\
С уважением,
Анатолий
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #6246 : 22 Окт 2010 [13:18:14] »
Я не против если вы по экспериментируете, вот тут фотографии http://maksutik.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #6247 : 22 Окт 2010 [18:20:06] »
лучше при "прямом зрении", для лучшего восприятия достаточно поместить между глазами непрозрачный экран, например, лист бумаги.
   Ну, так я примерно так и делал, только вместо листа бумаги (маловато это для меня из-за упадка зрения) сложил две ладони - вполне хватило. Юп очень неплохо смотрится, выпуклый такой и шероховатый  ;)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6248 : 22 Окт 2010 [18:30:01] »
  Представляю, как ты выглядел с двумя ладонями у лица. ;D
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #6249 : 22 Окт 2010 [18:49:25] »
  Очень похоже на то, как показывают, что оставили с носом. Но ничего, не надо ничего лишего.
Елена Шведун
Re: Юпитер
« Ответ #6250 : 22 Окт 2010 [19:05:52] »
 Блин, тоже так посидела, с ладонями. Наконец-то, получилось!
 У меня до этого не получалось "косоглазым методом" смотреть.:-[ :D
 Алексей, хорошая стереопара.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2010 [09:25:41] от Елена Шведун »
Re: Юпитер
« Ответ #6251 : 22 Окт 2010 [22:23:07] »
Блин, тоже так посидела, с ладонями. Наконец-то, получилось! :-[ :D
Да, параллелька Юпа у Алексея получилась очень удачной. Посмотрел еще раз и опять порадовался. Жаль у Юрия/Максутика стереопар не обнаружил, придется выгибать шарик специальным ПО.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #6252 : 22 Окт 2010 [22:26:24] »
Цитата: Alex46 от 17.10.2010 [15:50:06]
      Добрый день. Очередные муки творчества -выжать что-нибуть из роликов за 15- е число.  Аппаратура та-же  -  Тал200к, х3 Нпз,
  Алекс, попробуйте, по возможности, сделать снимки на Тал-200К и SW 120ЕD за одну сессию, по моим наблюдениям, 5" рефрактор при атмосфере менее 7 баллов выигрывает у "Клевцова", интересно подтвердится ли это в Ваших условиях.
  Для сравнения  сделал снимок на SW,правда сравнение не совсем честное, так-как снимки сделаны в разные дни, но и атмосфера
была стандартная для моей лоджии. Рядом привожу и Ваш снимок с  той-же стороной Юпитера.
    Похоже Вы правы.
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #6253 : 22 Окт 2010 [22:32:56] »
  Забыл добавить-   SW120ED, х5 Нпз, asA640-100gm,  L(R+G)RGB,  2010-10-18, 22:14 Местн. вр.
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #6254 : 22 Окт 2010 [23:26:08] »
Ну и, наконец, первая попытка сделать стерео.
  Хорошая попытка! Предложу-ка и я свою попытку, а поскольку "косоглазить"  не умею, то  покажу  анаглиф и "прямую" стерео пару :)
Алексей! Очень хорошо и хотел спросить а не сможете освоить для просмотра в стереочках?  ;)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #6255 : 23 Окт 2010 [00:45:48] »
Да, тема стерео пошла в рост, и это правильно.
Что-то сидел я, думал, а не замутить ли не просто стерео, а стереоанимацию? И замутил.
Вот.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6256 : 23 Окт 2010 [00:58:54] »
                     Почти то , что хотел . Но хочу больше . Но не знаю осуществимо ли ?
          Юпитер совершает оборот за оборотом .
          На переднем плане окно межпланетного корабля .
          На подоконнике стаканы , пепельница , селедка и т.д.
  Можно было бы понять , что ощущал американский Астронавт , тот , кто в одиночестве облетал , правда , Луну .
« Последнее редактирование: 23 Окт 2010 [10:48:26] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Юпитер
« Ответ #6257 : 23 Окт 2010 [01:04:29] »
Шепли и не снилось... ::)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #6258 : 23 Окт 2010 [06:35:07] »
Вот.
Дима, просто ЗДОРОВО!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6259 : 23 Окт 2010 [11:23:14] »
Вот.
Дима, полусфера Юпитера смотрится замечательно, а вот Европа двоится.
Предложу-ка и я  кадрик из транзита Европы 9 октября.  "Прямая" стереопара.  Левый кадр - 23.42, правый 23.49 по московскому времени.  Аполар-125, ЛБ PAG 5х , камера DBK 21AF с фильтром UV/IR cut. 100% от оригинала.Состояние атмосферы около 6 баллов по Пиккерингу.  Юго-Восток Москвы, балкон.
