A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1638907 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #6040 : 10 Окт 2010 [14:47:12] »
  Дим, как ты это умудрился снять? Вчера атмосфера была как вода в кипящем чайнике.
При этом мелких деталей было море, а крупные искажения периодически стихали.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #6041 : 10 Окт 2010 [15:18:33] »
   Добрый день. Почти в тоже самое время, только снято на лоджии и с худшей атмосферой.
 Тал200к, x3 Нпз, асА 640-100gm, фильтры - Astronomik, 100%.  45 к/сек, 2 мин. ролики. Обработка в Регистакс и Фотошоп.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #6042 : 10 Окт 2010 [15:27:01] »
Вчера попробовал в действии MS LifeCam. Снимал без фильтра.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #6043 : 10 Окт 2010 [15:58:07] »
KuzminVA неплохо, только сделайте ярче,гистограмма позволяет, а фильтр uv-ir cut я бы применил
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6044 : 10 Окт 2010 [16:03:18] »
Спасибо большое за совет, попробую. Сегодня привезут UV-IR Cut Baader, попробую с ним снять. )
Также благодарю  Aleksandrrr за советы в использовании и модификации "вебки".
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6045 : 10 Окт 2010 [16:05:09] »
У меня вопрос. На снимках виден ореол вокруг планеты. С чем это может быть связано?
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6046 : 10 Окт 2010 [16:16:28] »
А какие параметры съемки?
Кстати по-моему каналы еще на 1-2 пикселя совместить надо, из-за этого тоже красный ореол снизу более заметен. Может, фокусировка также неточна...
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6047 : 10 Окт 2010 [16:29:53] »
Выдержка меньше -6, точное значение не зафиксировал. Контраст на максимум. Баланс белого на автомат.
Скорее всего не попал в фокус. Да, нужно проверить юстировку ещё.
Камера очень понравилась. ) Сейчас продеконволючил в максиме, вроде ореол исчез.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6048 : 10 Окт 2010 [17:16:17] »
Лучше все же остановиться на -6, а регулировать уже яркость.. (частоту кадров все равно при меньших значениях увеличить не удастся, а шумов при этом больше будет).
А Вы в MJPG снимаете при 30fps? Кстати, вроде рекомендуют ставить PIC video mjpg кодек для захвата этой камерой.
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6049 : 10 Окт 2010 [17:27:11] »
Да, поставил MJPG, вроде пишет. )
Если ставлю на -6, то картинка пересвеченная получается, яркость при этом на минимуме. Да, посмотрел по роликам, 30 fps, в AmCap, почему-то изменять частоту не получается, поэтому камера сама задает частоту.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Юпитер
« Ответ #6050 : 10 Окт 2010 [18:28:12] »
Ну и кусочек юпитерианского семейства, Ганимед.
Чегой то там виднеется. :)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1305
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #6051 : 10 Окт 2010 [20:03:12] »
  Дядя Леша чой-то затаился - никак бонбу готовит...  ;)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #6052 : 10 Окт 2010 [20:06:12] »
Пока Юпитер получился такой. Надо еще в канале B покопаться.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 8500, Basler acA640-100gm, L(R)RGB, по 300Х5 из 5800 на канал в ВинЮпос, Регистакс.
Прекрасная детализация!
То dvmak. Мы снимали в одно время!
Не думал, что еще буду снимать Юпитер в этом году. Опустился он ниже, по сравнению с летом. Сейчас выше 32 градусов не поднимается. Кроме того, несколько дней назад дали отопление в доме и не надеялся на спокойствие воздуха.
Вчера решил повизуалить. Был очень удивлен "застывшим" видом Юпитера! В 305 мм Meade были вины практически все детали, что получаются на фотографиях, детали в БКП, светлые мелие штормики на юге и т.д.! Сутники были видны ровными дисками. На грани глюка видел детали на Ганимеде. 80 мм ED рефрактор при 60х уверенно показывал тень от спутника на Юпитере и крупные детали в поясах. И все это с балкона на 8-м этаже! Такого вида Юпитера визуально еще никогда не видел.
Быстреннько достал камеру и ноутбук.... вот что получилось:
Телескоп Meade LX90 12" на азимутале + ЛБ 2х + DBK21. Сложено 4000 кадров из 5500. 100% от оригинала. Одна беда, телескоп еще не успел полностью остыть...
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6053 : 10 Окт 2010 [20:18:00] »
Красивый снимок.
Чуточку бы край диска размыть только,а то резко он очень выделяется...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6054 : 10 Окт 2010 [21:13:08] »
  Какое там, Славик! "Бонбы" у Димы и Антона, а мне колибер не позволяет! ;D
  Вчера удалось частично зафиксировать прохождение Европы по диску Юпитера.  Один из фрагментов этого - первый контакт, предлагаю на ваш суд. Атмосфера была, в принципе приличной, но частенько доставала мелкая рябь, сильно мешавшая наводке на резкость.  Появление тени Европы отснять не удалось, поскольку Полосатик вальяжно закатился за дом. :)
« Последнее редактирование: 11 Окт 2010 [21:59:31] от Алексей Прудников »
anz
Re: Юпитер
« Ответ #6055 : 10 Окт 2010 [21:19:38] »
Подлёты к Юпитеру всё ближе и ближе  :o
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #6056 : 10 Окт 2010 [21:44:56] »
   Нэ кокэтничай! - хорошо получилось!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6057 : 10 Окт 2010 [22:00:40] »
Очень приятно выглядит, как-то спокойно, без надрыва. И деталировка для такой апертуры супер и глаз радует. Мастер.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #6058 : 10 Окт 2010 [22:59:27] »
Леша, а хорошо получилось! Кстати, мы снимали почти в одно время. Только я свои ролики ещё не испёк. Решил не выкладывать скороспелую обработку. Нужно чтобы вылежалась, чтобы прошла первая эйфория, потом подправить.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Юпитер
« Ответ #6059 : 10 Окт 2010 [23:00:08] »
Юпитер 6 октября.
Атмосфера была не очень.
astroserg, zamazzzka
https://np.cosmos.ru/
