A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1755805 раз)
DORF и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22840 : 05 Окт 2025 [13:02:11] »
  Красивый снимок, а зеленоватые тона добавляют какую-то особую привлекательность картине! :good:
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Юпитер
« Ответ #22841 : 05 Окт 2025 [13:19:22] »
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #22842 : 05 Окт 2025 [15:32:00] »
и вот с 30 сентября на 2 октября было 3 неплохих ночи, из них 30 и 2-го сиинг был около 6/10, а 1-го 7/10.
Интересно, но в ночь с 30 на 1-е в районе Зеленоградской - это по Ярославской ж/д, Сиинга до 4-х утра вообще не было - на снимал кучу роликов - все в тачку
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22843 : 05 Окт 2025 [18:33:38] »
Спасибо!
Сергей Юрьевич, стараюсь! Главное сиинга раздобыть, а инструмент свое дело делает!
Ну, там 7/10 я бы сказал, нестандартные, стабильности не было) Когда снимал, казалось что 7-8/10. Когда обрабатывал, сначала подумал что все 8, но когда потом просматривал ролик, удивился, как там стекер столько вытянул. И мои стандартные методы деконволюции потом не работали, выдавали какой-то кошмар. В общем, странная атмосфера. Вот лучший ролик (правда, пожал его, но на глаз выглядит так же как оригинал) https://drive.google.com/file/d/17eFfDJUapFslp-KvV_tHVX69-t5LZDDb/view?usp=sharing
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #22844 : 05 Окт 2025 [22:04:11] »
удалось снять Юпитер
Великолепно получилось, Андрей! Цвет и детальность-красота!
В августе 2 раза ездил снимать дипы, а под утро ловил Юп, муть невыносимая была, но, поехал в сентябре 23-на 24 числа, и приехал туман в поле, поснимал пыль и комету, навелся на Юп, он довольно не дерганный и стабильный шевелился на кадрах, поснимал около часу, сиингом доволен, поооозже анимацию выложу, не сильно резкая, но что-то видно
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Юпитер
« Ответ #22845 : 07 Окт 2025 [00:40:02] »
Наконец-то у нас побывала какая-никакая атмосфера. Этот год сильно отличается от предыдущих как в плане ясного неба, так и в плане сиинга. В сентябре атмосферы практически не было, и вот с 30 сентября на 2 октября было 3 неплохих ночи, из них 30 и 2-го сиинг был около 6/10, а 1-го 7/10. Так что удалось снять Юпитер, благо он сейчас высоко. По Сатурну в ту же ночь ничего стоящего выловить не удалось. Сиинг был кстати довольно странный, довольно сильное мельтешение, я удивился что стеккер вытянул детали. И обрабатывал только нерезкой маской, от деконволюции (что по реальной звезде, что по расчетной PSF) шли сильные краевые артефакты.
Химки, утро 1-го октября. ГЗ ЛОМО 420/1900, APM ED 2.7 barlow, ZWO ADC, Baader RGB CCD filter, ASI290MM@100 fps, по времени с 5:44 до 6:49, из них в стек пошло примерно по 7 мин в каждом канале. Firecapture/AS!4/imagemagick/MyDerotator/Gimp. Масштаб 120% от масштаба при съемке.
Отличный, юп! 10 баллов!
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Юпитер
« Ответ #22846 : 07 Окт 2025 [00:52:18] »
Окрестности Ростова-на-Дону, 22.09.25, высота над горизонтом 40 градусов
Мой первый результат на нормальной атмосфере, примерно 7 баллов по шкале "The Pickering Seeing Scale"
Оборудование : Celestron C11 xlt; камера zwo asi 462mc, лб - celestron x-cel lx 3x, ZWO ADC, ur/ir cut svbony.
Снял в FireCapture, деротировал 14 стэков по 400 кадров в WJ, шарпил в Astrosurface и Registax
Для первого раза, отлично!
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Юпитер
« Ответ #22847 : 07 Окт 2025 [01:02:08] »
У меня он не очень синий вышел после сложения. Вот стек после сборки - без косметики
А у меня почему-то сильно в синий уходит после LW.
Я правильно понимаю что точка отдельно раскладывается и стек на три канала RGB без автокоррекции яркости делается три раза LW и суммарная сборка дает такой цвет?
Отличный Юпитер, у тебя и у него твой.
Астромолоток.
Оффлайн Anatoly1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Anatoly1
Re: Юпитер
« Ответ #22848 : 07 Окт 2025 [15:28:48] »
Мой оригинал больше нравится, я стараюсь не перерабатывать изображение, стремлюсь к меньшему количеству шумов и более натуральной картинке.
Celestron C11, celestron cgem, zwo asi 462mc))
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Юпитер
« Ответ #22849 : 07 Окт 2025 [18:33:45] »
:good:
Астромолоток.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 260
Re: Юпитер
« Ответ #22850 : 08 Окт 2025 [19:16:19] »
07.10.2025. В окно лоджии 4-эт. Атмосфера 1-2  по шкале Пикеринга - размывало картинку вплоть до полного изчезновения поясов, но временами с улучшениями. Celestron Advanced GT, Celestron C-8A XLT, ADC с линзоблоком от Barlow 3x, UV /IR-cut 1,25",  Svbony SV305M Pro. Деротация 5 стеков по 300 к.
Оффлайн Anatoly1
Re: Юпитер
« Ответ #22851 : 09 Ноя 2025 [20:37:52] »
Наконец спустя 2 месяца сошлись все факторы в виде ясного неба и атмосферы на уровне 7ми баллов по Пикеренгу. Приятно получать своими руками подобные снимки)))
09.11.25 Ростов-на-Дону, 3:35 по местному. Юпитер 60 градусов над горизонтом, 40" в размере. Ганимед 1,5"
Celestron C11 XLT, ZWO ASI 462MC, ES focal extender 2x, zwo adc не использую для объектов на такой высоте.
Эквивалентный фокус 5600мм, пиксельный масштаб 0.1" на пиксель, exp 8ms, gain 250, 120fps
Для Юпитера делал 10 минутных роликов подряд, стэкал по 2000/7000 кадров, деротировал в WJ, шарпил в Registax 6
Ганимед отдельно снял, стэкнул 1500 кадров
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22852 : 10 Ноя 2025 [14:13:40] »
По Ганимеду похоже на сильную кому
Оффлайн Anatoly1
Re: Юпитер
« Ответ #22853 : 10 Ноя 2025 [16:16:02] »
Полторы угловые секунды в размере, не идеальная атмосфера, просто один стэк
Оффлайн chek_fedor
    • Сообщения от chek_fedor
Re: Юпитер
« Ответ #22854 : 14 Ноя 2025 [00:16:39] »
Добрый вечер. Попытался сфоткать Юпитер через бинокль ISO 800 выдержка 3 сек
получился пересвеченный смазанный. Вот думаю, по моему я делаю что-то не так... или его нужно снимать на видео :-[
Да, фото на телефон без обработки.
просто подскажите играться с параметрами фото или для таких объектах нужно видео
и не пойму звезды в фокусе иль нет
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
Re: Юпитер
« Ответ #22855 : 14 Ноя 2025 [00:22:17] »
как некоторые наблюдают Юпитер с вых зрачком окуляра всего 1мм  даже Луна уже кажется не яркой с таким зрачком Юпитер наверное еще в 6 раз тусклее
Оффлайн starx
Re: Юпитер
« Ответ #22856 : 14 Ноя 2025 [00:23:24] »
учитывая расстояние от Солнца и отражение поверхности
Re: Юпитер
« Ответ #22857 : 14 Ноя 2025 [08:34:43] »
    Яркость не зависит от расстояния .
    А вот альбедо у Юпитера немравненно больше , чем у Луны .
    При 1 мм от Юпитера отскакиваешь окосевши на один глаз . Ато и на оба .
    В Ростове Московское время .
Оффлайн chek_fedor
Re: Юпитер
« Ответ #22858 : 14 Ноя 2025 [12:52:00] »
Я конечно понимаю, что ни о каком качестве с данной "аппаратурой" речь не идет. Но мне интересно откуда лучи на фото. Это проблемы оптики (бинокля), матрицы, или параметров съёмки (за счет движения например)
А может быть все в купе дает такой эффект и вариант "а че ты хотел на телефон сфоткать" там лучше и не сделаешь)
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22859 : 15 Ноя 2025 [15:45:29] »
Юпитер сегодня под утро, Ньютон 300мм, барлоу 4х, Uranus-C, 10 мс, 3 мин, 30%, Registax
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2025 [15:51:58] от HN »
