Юпитер 6 октября.Атмосфера была не очень.astroserg, zamazzzka
Только что снял Юп и обработал ролик. Юпитер, правда, ещё низко.MS LifeCam Cinema 30 FPS. Barlow 2x, UV-IR Cut Baader.Castrator, RegiStax 951 / 2560100 %
Цитата: kryptonik от 09 Окт 2010 [00:50:49]Пока Юпитер получился такой. Надо еще в канале B покопаться.Д400мм, окулярная камера, фокусное 8500, Basler acA640-100gm, L(R)RGB, по 300Х5 из 5800 на канал в ВинЮпос, Регистакс.Прекрасная детализация!То dvmak. Мы снимали в одно время!Не думал, что еще буду снимать Юпитер в этом году. Опустился он ниже, по сравнению с летом. Сейчас выше 32 градусов не поднимается. Кроме того, несколько дней назад дали отопление в доме и не надеялся на спокойствие воздуха.Вчера решил повизуалить. Был очень удивлен "застывшим" видом Юпитера! В 305 мм Meade были вины практически все детали, что получаются на фотографиях, детали в БКП, светлые мелие штормики на юге и т.д.! Сутники были видны ровными дисками. На грани глюка видел детали на Ганимеде. 80 мм ED рефрактор при 60х уверенно показывал тень от спутника на Юпитере и крупные детали в поясах. И все это с балкона на 8-м этаже! Такого вида Юпитера визуально еще никогда не видел.Быстреннько достал камеру и ноутбук.... вот что получилось:Телескоп Meade LX90 12" на азимутале + ЛБ 2х + DBK21. Сложено 4000 кадров из 5500. 100% от оригинала. Одна беда, телескоп еще не успел полностью остыть...
Не плохо, только почему спутники овальные?
"Бонбы" у Димы и Антона, а мне колибер не позволяет! ... Появление тени Европы отснять не удалось, поскольку Полосатик вальяжно закатился за дом.
Цитата: Астролюбитель от 11 Окт 2010 [11:00:44] Не плохо, только почему спутники овальные? А эт потому, что телескоп у мня на азимутальной монтировке! Сказывается вращение поля.
Цитата: astrodoctor от 11 Окт 2010 [20:31:56]Цитата: Астролюбитель от 11 Окт 2010 [11:00:44] Не плохо, только почему спутники овальные? А эт потому, что телескоп у мня на азимутальной монтировке! Сказывается вращение поля. А если попробовать для получения изображения спутника отдельно сложить кадры с выравниванием по спутнику?
А я вот наконец-то к цвету приобщился ...
А я вот наконец-то к цвету приобщился Москва, полночь с 9 на 10 октября 2010.ТАЛ-250К, Барлоу 2х, фильтры RGB Meade (от DSI III Pro)Камера Basler ACE acA640-100gm, gain 600, 45к/сек.3 ролика по 2400 кадров, сложено в Регистакс 5.1Составление RRGB в WinJupos по минской методе.Фестоны ушли в зелень, немного не так покрутил гистограмму после Регистакса.Есть ещё 2 серии, попробую потом переделать.
Цитата: Алексей Прудников от 10 Окт 2010 [21:13:08] Вчера удалось частично зафиксировать прохождение Европы по диску Юпитера. Один из фрагментов этого - первый контакт, предлагаю на ваш суд. Атмосфера была, в принципе приличной, но частенько доставала мелкая рябь, сильно мешавшая наводке на резкость. Появление тени Европы отснять не удалось, поскольку Полосатик вальяжно закатился за дом. Леша, а хорошо получилось! Кстати, мы снимали почти в одно время. Только я свои ролики ещё не испёк. Решил не выкладывать скороспелую обработку. Нужно чтобы вылежалась, чтобы прошла первая эйфория, потом подправить.
Цитата: dvmak от 11 Окт 2010 [21:59:25]А я вот наконец-то к цвету приобщился ...Прекрасная детализация!Только не пойму, зачем так пережигать центральную область.
...Дима,просто шикарно,молодец!!!
Мой Юпитер запечатленный в ночь на 10-е октября. ....Слева на Южном тропическом поясе (на том что от него осталось) можно заметить небольшое пятнышко. Это Европа. Таким образом снимок изображает все "семейство".
Спасибо!У меня никакого пережога, я делал строго по гистограмме. Яркость поканально ровнял в Регистаксе, при логарифмическом масштабе, да ещё и с запасом оставлял, чтобы гарантированно не пережечь.Какой у Вас монитор? У меня на работе дешевый ЖК Самсунг, он пережигает света.Вот, специально добавил картинку из Регистакса.
