A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1715795 раз)
SternDen, Дядя Лёша и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22680 : 16 Фев 2025 [00:43:41] »
нашел плагин PSF-generator
речь шла о синтетических PSF, от Airy и до Sphere. Под Landweber у меня более менее что-то получалось под Defocus. А плагин PSF-generator тоже скачал, буду осваивать
Спасибо коллеги! Тоже посмотрю :)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #22681 : 16 Фев 2025 [14:48:41] »
-Юпитер: 14.02.25 (Посредственная атмосфера + дымка).
-Волгоград, лоджия, время 18:32-18:52;
-Оборудование:
-Телескоп Celestron C8-N + CG-5: OnStep;
-Линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (3x);
-Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
-Фотофильтр ZWO L;
-Астрокамера ZWO ASI224MC;
-Пиксельный масштаб 0,144"/пиксель;
-Высота над горизонтом 62°;
-Сложено кадров, 800 из 4501,
-Софт: FireCapture 2.7.14; усиление 260 (43%), выдержка 20мс, (50 к\с); Гистограмма=72%; Autostakkert4; Registax6; WinJUPOS 12.3.12 (15 стэков); снято роликов 50; Astra Image 3.0SI (Деконволюция); Neat Image 8.3.5 Pro; Photoshop 2015.
https://rutube.ru/video/1d583466a4592407fe8de139c7eb8850/?r=wd
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22682 : 16 Фев 2025 [20:20:18] »
Андрей, написал итоги своих наблюдений по работе программы в профильной теме ::)
Юрий, прочитал, впечатлило. Собираюсь свои тесты сделать и выложить. Но на моей памяти эффект был обратный. Всегда стекал на 4, потом по Марсу попробовал 3 и заметил разницу в пользу 3. Но Теперь еще раз все проверю. В той теме отпишусь.
Дали и в Таганроге терпимый сиинг, но при слабой прозрачности.
Макс, прекрасно получилось! Несмотря на слабую прозрачность. Мне лино особенно доставляют удовольствие острые "зубчики" в верхней части СЭП на востоке. Мне они почему-то очень нравятся, но опять же почему-то я их ни разу еще нормально не поймал. ВОт и в этот раз (см ниже) разрешения у меня похоже вполне достаточно, но за два дня после твоего снимка они уже рассосались и мне ничего достались только какие-то остатки)
У нас вчера неожиданно выдалось окно, но полной прозрачности все равно не было, где-то от 30% до 50%. И такая "дырка" продолжалась дай бог полчаса. Поскольку у меня сетап постоянно стоит на улице, быстро навелся и увидел там 7/10, опять же невзирая на прогнозы. В итоге, отснял 10 минут в красном, 20 минут в синем (из них 15 уже через конкретные облака) и 17 в зеленом. При этом в зеленом в один из роликов сиинг дошел до 8/10.
Ландвебера здесь уже все-таки не хватило. Думаю, им можно ограничиться без дополнительного шарпинга только если сиинг очень хороший (8/10), либо если сиинг 7/10, но в стек запущено, скажем, не более 5% самых лучших кадров, что возможно только по Марсу и по Луне. А здесь, тот ролик что 8/10, дополнительного шарпинга не потребовал, а ко всем остальным (с сиингом 7/10) таки применил нерезкую маску, правда не сильную.
Химки, 2025-02-15, сиинг в основном 7/10, ГЗ ЛОМО 420/1900, APM ED Barlow 2.7 (@3.35), ZWO ADC, Baader CCD RGB, ASI290MM@80fps. Масштаб съемки 0,094"/px. Firecapture/AS!4/DeconvolutionLab2(Landweber)/MyDerotator/gimp. В стек пошло 4 минуты в зеленом, по полторы минуты в синем и красном. Масштаб 150% от масштаба при съемке.
P.S. Забыл написать. Во время съемки шел легкий снег. Где-то 1 снежинка по яндексу. При этом как таковых облаков над головой не было, только пелена/дымка. Но снег был не то что бы слабый, мне приходилось где-то раз в минуту-две смахивать его с зеркала безворсовой салфеткой, оно покрывалось равномерным слоем.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22683 : 16 Фев 2025 [20:50:47] »
Спасибо! :)
Как всегда отличный Юп! Но мне кажется чуть пупыря заметны от Ландвебера, видимо повлияла прозрачность и недостаточный SNR.
Рома, прекрасная обработка, несмотря на атмосферу.
Re: Юпитер
« Ответ #22684 : 16 Фев 2025 [20:53:12] »
Спасибо Максим, я старался мягко обработать, да и масштаб сейчас по меньше чем раньше, и это тоже сказывается ;)
-Телескоп:
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Юпитер
« Ответ #22685 : 16 Фев 2025 [21:53:23] »
Возможно где-то посмотреть процесс работы с программой DeconvolutionLab2?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22686 : 16 Фев 2025 [23:04:34] »
Я ее использую просто в режиме командной строки. Вот скрипт:
#!/bin/bash
for file in $(ls *B*[0-9].tif)
do
basename=$(ls $file | sed -e s/.tif$//)
/usr/bin/java -jar DeconvolutionLab_2.jar Run -image file $file -psf file /home/andrey/FireCapture/Mars/2025_02_08/AS_P21/Mars_2025_02_08_203537_B_lapl4_ap1.tif -algorithm LW 3000 1 -monitor no -algorithm LW 3000 1.0 -verbose quiet -out stack $basename"_deconv"
/usr/bin/python to16.py $basename"_deconv.tif"
done
Вот скрипт на питоне, который тут называется to16.py, он переводит вывод ДеконволюшнЛаб (32-битный) в 16 бит:
import os
import numpy as np
import math
import cmath
from libtiff import TIFF
import sys
import re
img_name = sys.argv[1]
print(img_name)
img_dec_name = re.sub('.tif', '_16.tif', img_name)
in_img = TIFF.open(img_name, mode='r')
img = in_img.read_image()
img[img < 0.0] = 0.0
out_img = TIFF.open(img_dec_name, mode='w')
out_img.write_image(np.uint16(img*60000/np.max(img)))
out_img.close()
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22687 : 16 Фев 2025 [23:11:41] »
А отрицательные значения точно надо нулить? Счас пытаюсь сделать анимацию 100 кадров МКС :D он (LW) на выходе дает разный уровень фона.. хз че с этим делать.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22688 : 16 Фев 2025 [23:34:37] »
Точно не уверен, но похоже что да. Я проверил так: вместо обнуления отрицательных значений сделал "сдвиг", т.е. прибавил ко всем пикселам наибольшее по модулю отрицательное значение. Картинка, понятное дело "посветлела". Тогда я измерил среднее значение фона, и оно оказалось примерно равным этому значению "сдвига". Т.е. сразу после обработки Ландвебером (до обнуления отрицательных), наиболее отрицательные значения там в основном пробиваются в отдельных пикселах, а в среднем фон равен нулю.
Другой вариант - все же прибавить этот модуль самого отрицательного значения, а потом более аккуратно вычесть фон. Исходя из вышесказанного, должно получиться что-то близкое к варианту обнулению отрицательных.
"На глаз" мне понравилось именно обнуление.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22689 : 16 Фев 2025 [23:53:46] »
Хорошо, будем пока так делать :)
Ты настоящий Фанат Юпа!  :D :good:
Я обычно даже при отличном сиинге, но при супер влажности или осадках(такого не было ни разу ;D) сразу прекращаю съемки, сушусь и закрываюсь)
« Последнее редактирование: 17 Фев 2025 [09:16:38] от ma][im »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 285
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22690 : 17 Фев 2025 [20:32:52] »
Вот и к нам пришла зима :) Пока метель, можно заняться обработкой накопленного материала, а не первичной переработкой снятого накануне для освобождения места...
Юпитер и Европа 9.02.2025, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, фильтры Astronomik RGB, Барлоу SW 2x, камера Player One Ceres 462m.
Одиночный стек RGB (35%/6000 на канал).
Программы: FС, AS4, AvSt2, WJ, AI5, PS, FW4.
Масштаб 108%. Атмосфера до 6-7 из 10.
FPS (avg.)=66
Shutter=15.00ms
Gain=327 (34%)
Histogramm=69%
Limit=90 Seconds
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Юпитер
« Ответ #22691 : 18 Фев 2025 [17:35:45] »
Юпитер от 17.02.2025
Снято в Тульской области.
Очередная попытка выдавить из дипскайного инструмента планетные соки.  ;D
Оборудование: Askar 151PHQ \ QHY5III 715C \ TV PoverMate 2.5х
Resize 80%
Сиинг между средне и хорошо.
Время от 19:01 до 19:15 - 8 роликов по 1.5 минуты выдержка 20 ms в стеке 33% кадров.
Обработка Avistakkert 4 \ Pixinsight \ WinJupos
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #22692 : 18 Фев 2025 [18:46:19] »
4 часа из жизни Юпитера
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от Астровитянин
Re: Юпитер
« Ответ #22693 : 18 Фев 2025 [23:20:53] »
Юпитер 16 февраля 2025 с ярким джетом в северной полосе.
Съемка велась с помощью 300мм Ньютона 1/5
Камера ASI662MC + ir-cut + ЛБ 2,5х + разгонная втулка, масштаб 0,12"/пкс
Выдержки по 25мсек, gain 270
Сложено 4 ролика по 1 мин
20% из 2400 кадров каждого. AS!, AS, WJ, PS.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1625
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #22694 : 19 Фев 2025 [21:04:27] »
17/02/2025 17:26 UT (20:26 МСК).
S=7/10 T=5/5
Nikon Nikkor 254mm F/12.5 SD-APO
UV/IR Cut filter
Camera=ZWO ASI678MC
Duration=138.171s
Frames captured=12191
FPS (avg.)=88
File type=SER
Binning=1x1
Bit depth=8bit
Data=RAW
Debayer(Algorithm)=NearestNeighbor
Debayer(Pattern)=RG
ROI=680x720
ROI(Offset)=2992x552
Shutter=24.57ms
Gain=218 (36%)
WBlue=99
WGreen=37
WRed=82
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=94
Histogramm=36%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=3.2°C
Сложено 3 X 3300 кадров. Аutostakkert, Registax, WinJupos
Варианты исходный и с автобалансом.
Re: Юпитер
« Ответ #22695 : 19 Фев 2025 [21:25:55] »
-Юпитер: 18.02.25 (Посредственная атмосфера + вертикальные потоки).
-Волгоград, лоджия, время 19:01-19:02;
-Оборудование:
-Фотофильтр ZWO L;
-Высота над горизонтом 63°;
-Сложено кадров, 1000 из 4501,
-Софт: FireCapture 2.7.14; усиление 265 (44%), выдержка 20мс, (50 к\с); Гистограмма=77%; Autostakkert4; Registax6; WinJUPOS 12.3.12 (2 стэка); снято роликов 45; Astra Image 3.0SI (Деконволюция); Neat Image 8.3.5 Pro; Photoshop 2015;
https://rutube.ru/video/88ed8f17fa4605601bc4b5c7306b4bfc/?r=wd
-Телескоп:
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22696 : 20 Фев 2025 [01:41:30] »
FPS (avg.)=88
Shutter=24.57ms
Это как?
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22697 : 20 Фев 2025 [08:40:32] »
S=7/10 T=5/5
UV/IR Cut filter
Camera=ZWO ASI678MC
Вот всё же отлично, но зачем так жестоко с вейвлетами (тонкие детали превращаются в кашу, особенно в районе полярных шапок), да и с гамма-коррекцией перебор (признаюсь - сам иногда грешу).
Выложите ролик на файлообменник - интересно покрутить. ;)
FPS (avg.)=88
Shutter=24.57ms
Это как?
Похоже записалась самая низкая скорость при записи - бывает, когда есть подвисания при съёмке.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22698 : 20 Фев 2025 [08:46:53] »
-Оборудование:
Интересно сиинг плясал :) Приземный слой здорово портил.
Re: Юпитер
« Ответ #22699 : 20 Фев 2025 [08:56:55] »
Причём это я самые лучшие моменты выбрал из ролика, там вообще вихри были :D
-Телескоп:
