A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1690093 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22720 : 24 Фев 2025 [11:56:25] »
Макс, очень здорово, спасибо!
С уважением, Мирали
Спасибо, рад что понравилось! Еще на подходе штуки 3-4 анимации с Марсами и Юпами ;)
А потом можно попробовать деротировать в винюп.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 654
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22721 : 24 Фев 2025 [12:22:07] »
Сначала тупанул и прикрутил eADC после ротатора..
Разработчики eADC не продумали этот момент.  ;D
Та всего-то 1.5кг ;D
Вот для этого барлуха в размере 2" и нужна - не болтается баррель.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22722 : 24 Фев 2025 [13:11:56] »
Вот кстати за счет того что он прямоугольный пришлось удлинить аж на 40мм крепление, так не накручивается на ротатор либо делать какое-то низкопрофильное компрессионное крепление.
Да уж, тут PM2 незаменима - механически очень мощная и не гонится.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 588
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Юпитер
« Ответ #22723 : 24 Фев 2025 [13:24:21] »
Эх, жаль, что разошлись по времени на полтора часа, и стили обработки очень разные, не сравнить напрямую по деталям. Но все равно интересно:
22.02.2025 17:10 UT
S=4/10 T=4/5
Nikon Nikkor 254mm F/12.5 SD-APO
и
Юпитер 22.02.2025 18:34 МСК, пос. Запрудня Московской обл.
Сиинг 2-4/10, изредка волнами 5/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, SW EQ6-R, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, SW Barlow 2x, фильтр Baader UV/IR-Cut L.
Слева АПО 250, справа Ньютон 250, фото с Ньютона увеличил для согласования масштабов, как по мне, детальность картинки вполне это позволяла. Надеюсь, авторы не против?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 285
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22724 : 24 Фев 2025 [13:45:22] »
Юпитер 22.02.2025, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, фильтры Astronomik RGB, Барлоу SW 2x, камера Player One Ceres 462m.
RGB - 3 стека на канал (15%/6000).
Программы: FС, AS4, Rg6, WJ, ASf-V4, PS, FW4.
Масштаб 108%. Атмосфера средняя, до 5-6 из 10, сильные порывы ветра.
FPS (avg.)=66
Shutter=15.00ms
Gain=260 (32%)
Histogramm=74%
Limit=90 Seconds
Sensor temperature=-4.4°C
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22725 : 24 Фев 2025 [14:12:15] »
С уважением, Мирали
ТУТ более удачный вариант для сравнения.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22726 : 24 Фев 2025 [15:50:15] »
23.02.2025 плохой сиинг
Рефрактор 130мм, один ролик 3 мин, 30%, 0 мс
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22727 : 24 Фев 2025 [16:07:38] »
2 часа вращения Юпитера 21.02.2025.
76 роликов на цветную камеру, Сиинг 2/5-3/5, прозрачность 2/5. Порывы ветра до 10мс.
Видимый диаметр 40.69"
[еле втулил в ограничения форума 15мб, придется дальше наверное на астробине постить анимации].
(пиксельный масштаб оригинала ~0.074”/пиксель).
Макс, это красотища! Два часа, а я чет после первого просмотра подумал четыре) так много там накрутилось) И все это время был очень даже хороший по моим понятиям сиинг. У нас редко бывает такая стабильность, обычно полчаса-час 7/10 держится если все хорошо.
Касаемо сжатия анимации, попробуй формат webp, он по-моему намного лучше в плане пожатия, чем gif, и с недавних пор наш движок его поддерживает
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22728 : 24 Фев 2025 [16:48:53] »
Годно! ;D
Спасибо! Китайцам уже написал простыню про ротатор - если поправят все как я хочу в прошивке это будет супер изделие :)
Ага гляну, я использую apng переим в gif ;)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22729 : 24 Фев 2025 [19:35:03] »
Возможно где-то посмотреть процесс работы с программой DeconvolutionLab2?
Я ее использую просто в режиме командной строки...
Я проводил эксперименты с  DeconvolutionLab2 используя его в качестве плагина в программе ImageJ. Но ImageJ не имеет инсталятора и не масштабируется при нестандартных настройках винды. Для меня это было не очень удобно, но вчера попалась программа AstroImageJ. Она с инсталятором, больше наворотов и сохраняет файлы как-то более корректно, кмк  ::)
« Последнее редактирование: 24 Фев 2025 [19:43:59] от Yung »
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Юпитер
« Ответ #22730 : 24 Фев 2025 [19:55:47] »
Спасибо
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22731 : 25 Фев 2025 [14:57:57] »
  Красотища это , конечно, очень хорошо, только вот плюсов на вас  постоянно не хватает!  ;D
   Вчера вечером нам с Аполаром-125 удалось немножко поснимать "манёвры" спутников Юпитера, хотя состояние атмосферы откровенно было никудышным и изображение колыхалось между 3 и 4-ым баллом по шкале Антониади https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=2&t=11298. Эквивалентный фокус  с  ЛБ PAG3х около 3 метров, камера SV705c, фильтр SV UV/IR. Масштаб 80% от оригинала , яркость неба около 9 баллов по шкале Бортля, небольшая дымка, безветренно. Юго-Восток Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2025 [17:09:13] от Дядя Лёша »
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22732 : 25 Фев 2025 [19:17:00] »
Ну тогда и мой в пять дюймов
24.02.2025 плохой сиинг
Рефрактор 130мм, один ролик 3 мин, 30%, 10 мс
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #22733 : 26 Фев 2025 [00:23:51] »
При этом был хороший сиинг, который после захода портился
Почему-то неоднократно такое замечал, с чем это может быть связано?
Юпитер хороший ;)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22734 : 26 Фев 2025 [00:28:42] »
Позавчера и вчера вечером снимал Юпитер начиная еще немного до захода Солнца. При этом был хороший сиинг, который после захода портился (при этом шло быстрое падение температуры). Позавчера казалось, что все будет прекрасно, но после обработки оказалось что хорош был только красный канал. А вот вчера неплохим оказался и зеленый. Синий, правда, далеко позади. Потом еще примерно в десять вечера сиинг улучшился, удалось отснять относительно неплохой Марс. И потом опять пошел на ухудшение.
Юпитер, Химки, 2025-02-24, сиинг 7/10, прозрачность 9/10, ГЗ ЛОМО 420/1900, APM ED BArlow 2.7 (@3.35), Baader CCD RGB, ASI290mm@80fps, масштаб при съемке 0,094"/px, масштаб итогового снимка 125% от исходного. Общее время съемки примерно 40 минут, из них в стек пошло примерно по минуте красного и синего и две минуты зеленого. Firecapture/AS!4/DeconvolutionLab2(Landweber)/MyDerotator/Gimp
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22735 : 26 Фев 2025 [09:07:40] »
Да, Юпитер уже не с тем размером, что хотелось бы) Если не делать ресайз, то смотрится очень даже приятно! Сиинг не вижу, что 7/10 - детали размазаны.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22736 : 26 Фев 2025 [12:23:31] »
 Отменный снимок!
Думаю, если уменьшить масштаб публикации процентов на 15-20 и чуть-чуть добавить насыщенности цветов, то с деталями будет всё в порядке.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22737 : 26 Фев 2025 [13:38:22] »
как знатно  выброс  трансформировал  экваториальную полосу ,  интересно  что с ней будет дальше ,  всё уляжется , или же  дальше  будут идти изменения ?  :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от senao
Re: Юпитер
« Ответ #22738 : 26 Фев 2025 [14:46:55] »
После захода солнца при ясном небе атмосфера начинает интенсивно выхолаживаться, что порождает турбулентные потоки. Из личных наблюдений, после захода солнца есть пол часа, максимум час хорошего сиинга. Этакая пауза, когда атмосфера перестает получать энергию от солнца, но еще не начала остывать.
Еще очень благоприятно на сиинг влияет постоянство температуры, когда она в течении ночи максимально долго держится на одном значении, либо изменяется, но незначительно. Обычно такое бывает когда небо затянуто высокой облачностью. Облачность негативно влияет на контраст, приходится поднимать гейн, но картинка бывает очень стабильная, без высокочастотного дрожания и пульсаций.
По крайней мере на моей широте 59 градусов так, ближе к экватору возможно картина иная.
Ну и сиинг в моих краях бывает только в сентябре и не только лишь каждый год  ;D в остальное время как повезет.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22739 : 26 Фев 2025 [15:45:16] »
25.02.2025
Рефрактор 130мм, один ролик 3 мин, 30%, 10 мс, Uranus-C
« Последнее редактирование: 27 Фев 2025 [03:01:13] от HN »
