A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1704123 раз)
Vitaly63, Александр_Соколов и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 285
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22660 : 13 Фев 2025 [16:21:47] »
Правда, если отмечаю выполненный при сложении ресайз, то сгенерированная звезда даёт отвратный результат. Если 100% - то не плохо.
Так это логично, точка и Юп в одном пиксельном масштабе нужны.
Тогда для чего пункт на скрине генератора PSF который я отметил?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22661 : 13 Фев 2025 [18:22:42] »
Да, совершенно верно, снимок и psf должны иметь одинаковый пиксельный масштаб. Т.е. если к стеку не применялся ресайз, то и у psf его быть не должно.
Видимо, на тот случай если стек перед деконволюцией изменялся в масштабе.
Вообще странно, что мой psf работает так же, как сгенерированный, потому что у меня размер пиксела тот же (2.9 микрон), а относительное отверстие примерно 1:13, в то время как у Вас примерно 1:20. Т.е. у меня psf - это примерно 65% от нужного Вам масштаба.
В идеале, конечно, снять реальную звезду на своем скопе, причем при том же небе, что основной объект, чтобы она учитывала и атмосферное "разбухание" точки, и рассеяние на всевозможных оптических поверхностях
А для цветной камеры софт умеет или надо раскладывать поканально?
Точно не знаю. Кмк, надо раскладывать.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2025 [18:33:10] от Виниту »
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22662 : 13 Фев 2025 [19:38:51] »
Всё так, но я и обратил внимание общественности на то, что практика не соответствует теории - выполнен ресайз стека 1,5х, формирую PSF с учётом этого - разультат никудышный. Делаю PSF БЕЗ учёта ресайза - деконволюция работает тонко и красиво!
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22663 : 13 Фев 2025 [20:18:29] »
А можете стек выложить? Желательно, лучший из серии, в 16 бит
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22664 : 13 Фев 2025 [21:27:46] »
Четыре группы RGB.
Пишу - атмосферу неплохую дали!!! :)
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22665 : 13 Фев 2025 [22:44:17] »
Четыре группы RGB.
Я этот дриззл масштабировал (уменьшил в два раза), таким образом получилось что по пиксельному масштабу он примерно соответствует моему psf, и Ландвебер выдал, на мой взгляд, вполне соответствующую картинку, просто в ней нет высоких частот, видимо потому что их нет в оригинале из-за не очень хорошего сиинга. И, к тому же, они недостаточно усилены, поскольку моя psf снята при хорошей атмосфере.
Также, кмк у Вас и так уже сильно разогнан масштаб и делать дризлинг не только не имеет смысла, но даже мешает, потому что разрешения от него не прибавляется, а шумов прибавляется. Если делать без дриззлинга, возможно результат улучшится. Еще, там из навзвания файла следует, что используется лапласиан с усреднением 8 пикселей. Такой большой размер области усреднения может быть нужен только если данные очень шумные (например, какой-то очень тусклый объект). Для Юпитера и 462-й камеры, думаю, лучше ставить 3-4.
Да, Алексей Пожаров тоже говорит что атмосфера сказочная! Так может и я могу надеяться на сиинг в Нефтегорске "на пенсии")
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22666 : 13 Фев 2025 [23:04:37] »
Андрей, спасибо! Учту при обработке.
Всё, сказка закончилась! Затянуло, но я успел...)
Как Вы отмечали ранее, контрольные "выстрелы" не работают. Только граббинг и "пенсия" будет в радость!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22667 : 13 Фев 2025 [23:11:43] »
в тамбове  тож был шикарный  сиинг,  но сквозь  дымку , а потом наглухо все затянуло , визуально только поглядел, ниче не снял)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22668 : 13 Фев 2025 [23:38:34] »
Насчет обработки. Решил тут попробовать вернуться к DeconvolutionLab, подумал может там Люси-Ричардсон даст что-то интереснее, чем моя самописная деконволюция по Фурье. Но она ожидаемо ничего не дала, детализация та же, но сильные артефакты (типа кольцевых). Начал в который раз перебирать там различные методы деконволюции и наткнулся на то, что неожиданно хорошо сработал Landweber. Уверен, что я и раньше его пробовал, но судя по тому, что никога не использовал на практике, чето там было не то, либо в том какие я давал параметры, либо может сами "ожидания" метода от характера точки рассеяния (ФРТ) не совпадали с тем, что у меня было. Но, как бы то ни было, в этот раз метод сработал просто прекрасно.
Неудержался и тоже попробовал со стеками от 6 февраля. Крайне любопытная прога! :)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22669 : 13 Фев 2025 [23:48:52] »
Очень тонко, нежно и воздушно получается!
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22670 : 14 Фев 2025 [10:16:46] »
Да, в идеале реальную PSF нужно использовать - всё-таки немного не хватает.
Понравилось как синий канал получился  - по разрешению был интереснее, чем зелёный.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22671 : 14 Фев 2025 [17:52:26] »
Юпитер 13.02.2025, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, фильтры Astronomik RGB, Барлоу SW 2x, камера Player One Ceres 462m.
RGB - 5 стеков на канал (15%/7500).
Программы: FС, AS4, AvSt2, WJ, ASf-V4, Astr5, PS, FW4.
Масштаб ~ 108%. Атмосфера до 7 из 10.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22672 : 15 Фев 2025 [13:18:02] »
Андрей, написал итоги своих наблюдений по работе программы в профильной теме ::)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22673 : 15 Фев 2025 [13:27:50] »
Дали и в Таганроге терпимый сиинг, но при слабой прозрачности.
Решил и я попробовать старичка Ландвебера, пакетная обработка по 15 кадров на канал (без отбора, возможно стоит выбрать только самые лучшие стеки).
Программная деротация аз. Винюпос и доп шарпинг.
Сиинг 3/5 (в начале съемки до 4/5 - даже в синем иногда точка проскакивала), прозрачность 2/5 под конец съемки 0/5 и традиционно влажность под 90%.
Параметры съемки:
Юпитер 13.02.2025 время деротации 19:49,3мск, 15 роликов по 100сек на каждый канал.
Монти LX200 MadMAX. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + PM2x + eADC + мотоколесо zwo + Baader RGB
 + playerOne imx428.
480x480, 16raw, выдержка 10-15.2мс, gain 240-320, (заполнение гист. 65-70%).
Сложение 16% в AS!4, PixInsight, промежуточный ресемпл 150%, итогово еще + 120% RGB.
(пиксельный масштаб оригинала ~0.116”/пиксель).
« Последнее редактирование: 15 Фев 2025 [14:04:20] от ma][im »
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #22674 : 15 Фев 2025 [13:30:18] »
На мой взгляд хорошо получилось ;)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22675 : 15 Фев 2025 [13:33:45] »
Спасибо! Надо будет попробовать деконв с внешним псф по МКС, вроде этот метод дает меньше краевых артефактов.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 620
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22676 : 15 Фев 2025 [16:34:51] »
Отлично,Максим!!! Если не секрет, какой тип сгенерированной PSF в Ландвебере использовался?
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22677 : 15 Фев 2025 [16:50:17] »
Спасибо, точки писал поканально настоящие :)
А та программа на джаве, которую посоветовал Виниту, умеет генерировать PSF?
« Последнее редактирование: 16 Фев 2025 [00:42:58] от ma][im »
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22678 : 15 Фев 2025 [17:09:03] »
нашел плагин PSF-generator, но там микроскопия и я пока не нашел как её победить под наши нужды
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22679 : 15 Фев 2025 [17:23:09] »
Прошу прощения, неверно выразился, речь шла о синтетических PSF, от Airy и до Sphere. Под Landweber у меня более менее что-то получалось под Defocus. А плагин PSF-generator тоже скачал, буду осваивать
