A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1700940 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22700 : 20 Фев 2025 [09:27:28] »
-Юпитер: 18.02.25 (Посредственная атмосфера + вертикальные потоки).
-Волгоград, лоджия, время 19:01-19:02;
-Оборудование:
-Телескоп Celestron C8-N + CG-5: OnStep;
Интересно сиинг плясал :) Приземный слой здорово портил.
 это по видимому джетстрим  , такую мелкую    и быструю мыльную болтанку  может делать только он ) .
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22701 : 20 Фев 2025 [09:32:27] »
Nikon Nikkor 254mm F/12.5 SD-APO
Выложите ролик на файлообменник - интересно покрутить.
Да, что-то Пико сдал в обработке.. то были супер Марсы и прочее (даже свои собственные методы цифровой обработки изображений), а теперь очень уж жесткая обработка - как будто новичок делал.
Ждем ролик, покрутим - поможем ;)
Для справки: ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203213.msg5670998.html#msg5670998
« Последнее редактирование: 20 Фев 2025 [09:48:20] от ma][im »
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22702 : 20 Фев 2025 [12:31:18] »
Похоже записалась самая низкая скорость при записи - бывает, когда есть подвисания при съёмке.
Тогда наоборот фпс ниже чем мог бы быть для такой выдержки. А тут при выдержке 25 мс вместо положенных 40 к/с вдруг 88 волшебным образом получились, я тоже такой двигатель с кпд 200% хочу.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2025 [15:05:32] от HN »
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 244
Re: Юпитер
« Ответ #22703 : 20 Фев 2025 [19:41:22] »
Для статистики - вчерашний транзит Ио и его  тени по диску Юпитера. В анимации 22:58-23:45   UTC+5 19.02.25 г.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #22704 : 20 Фев 2025 [19:58:56] »
Анимация вращения Юпитера и Ганимеда в ночь с 29 на 30сентября 2023г. на протяжении 5.5 часов. Почти забытый долгострой.
160мм самдельный "ньютон" + 4х ЛБ от НПЗ + камера QHY5III462c. Обработка 87 роликов по 7000 кадров, выдержка от 1/75 до 1/40. Всю ночь шла переменная дымка, поэтому фон не смог до конца выповнять, что видно на протяжении анимации. Синий канал очень слабый. Поэтому спутник совсем красномордый.
Суммирование AutoStakkert, в стеках по 1000 кадров, обработка в Registax-6.
Начало съемки в 22.28 29.09.2023г, окончание - 4.20 30.09.2023. Время московское.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2025 [20:08:38] от gals »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 285
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22705 : 21 Фев 2025 [23:27:48] »
Для эстетического разнообразия январский Юпитер.
Юпитер и Ио 27.01.2025, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, фильтры Astronomik RGB, Барлоу SW 2x, камера Player One Ceres 462m.
RGB - 5 стеков на канал (800/7500).
Программы: FС, AS4, Rg6, WJ, ASf-V4, PS, FW4.
Масштаб 108%. Атмосфера до 6-7 из 10.
FPS (avg.)=126
Shutter=7.907ms
Gain=306 (38%)
Histogramm=68%
Limit=60 Seconds
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #22706 : 22 Фев 2025 [07:20:59] »
Красиво, но опять действуют трое суток... :-[
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22707 : 22 Фев 2025 [12:24:38] »
Спасибо! :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22708 : 22 Фев 2025 [14:19:20] »
  Поставил Юре плюс от нас обоих! :)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #22709 : 22 Фев 2025 [23:24:30] »
Не, Леш, я добавлю.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22710 : 23 Фев 2025 [00:15:19] »
Плюсануть не могу. Получилось, считаю, отлично!  :good:
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22711 : 23 Фев 2025 [00:26:29] »
Коллеги, большущее спасибо за вдохновляющие оценки! :)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1625
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #22712 : 23 Фев 2025 [19:12:19] »
22.02.2025 17:10 UT
S=4/10 T=4/5
UV/IR Cut filter
2x Линза Барлоу
Camera=ZWO ASI678MC
FireCapture v2.7.14 Settings
Camera=ZWO ASI678MC
Filter=IR
Profile=Jupiter
Diameter=40.38"
Magnitude=-2.37
FocalLength=6250mm (F/26)
Resolution=0.07"
Duration=177.292s
Frames captured=7986
FPS (avg.)=45
ROI=848x848
ROI(Offset)=1383x242
Shutter=12.20ms
Gain=189 (31%)
WBlue=99
WGreen=35
WRed=93
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=794
Histogramm=19%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=10.7°C
Онлайн ArdDm
  • Благодарностей: 620
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22713 : 23 Фев 2025 [19:30:40] »
Юпитер 22.02.2025 18:34 МСК, пос. Запрудня Московской обл.
Сиинг 2-4/10, изредка волнами 5/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, SW EQ6-R, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, SW Barlow 2x, фильтр Baader UV/IR-Cut L.
FPS (avg.)=97, Shutter=10.20ms, Gain=200 (33%), Histogramm=59%.
FireCapture, Autostakkert, Registax, WinJUPOS, Photoshop.
Сложено 4800 (8х600) кадров из 46800.
100% и 120%.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2025 [20:45:45] от ArdDm »
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22714 : 23 Фев 2025 [20:17:53] »
22.02.2025
Рефрактор 130мм, один ролик 3 мин, 30%, 15 мс
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22715 : 24 Фев 2025 [02:25:05] »
Всю неделю бился с автоматизацией обработки цветных анимаций, а по вечерам вел тестовые съемки и тестировал механический деротатор, есть первые результаты :)
Родной софт вандер ротатора ни к черту, железка механически очень добрая, но контроллер вероятно придется тоже переделать (если не удастся заставить разработчиков сделать по нормальному) - есть накопление угловой ошибки при слабом тиканьи по несколько шагов, такое впечатление что им серьезно никто не пользовался для деротации азимуталок.
Если кто-то будет использовать для поворота камеры (как например задумали zwo) я полагаю будет идеально работать, а вот для деротации азимуталок китайцам пока очень далеко в плане софта.
2 часа вращения Юпитера 21.02.2025.
76 роликов на цветную камеру, Сиинг 2/5-3/5, прозрачность 2/5. Порывы ветра до 10мс.
Видимый диаметр 40.69"
Параметры съемки:
21.02.2025 19:54-21:54мск.
Монти LX200 MadMAX. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + PM2x + eADC + wanderer rotator + мотоколесо zwo + Baader L
 + playerOne imx585.
50fps 720x720, 16raw, выдержка 20мс, gain 318, (заполнение гист. 65-70%).
Обработка: cложение 16% из 4500 кадров в AS!4, C++, PixInsight, 90% [еле втулил в ограничения форума 15мб, придется дальше наверное на астробине постить анимации].
(пиксельный масштаб оригинала ~0.074”/пиксель).
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #22716 : 24 Фев 2025 [11:19:28] »
Надо ещё умудриться снимать долго так, ну это я так пишу потому-что снимаю с балкона ;)
Хорошая анимация!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22717 : 24 Фев 2025 [11:23:51] »
Временами очень хорошо!
Видно, что крейфорд просит его добить :D
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22718 : 24 Фев 2025 [11:51:56] »
Хорошая анимация!
Спасибо! :)
Та всего-то 1.5кг ;D сначала тупанул и прикрутил eADC после ротатора..
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Юпитер
« Ответ #22719 : 24 Фев 2025 [11:54:52] »
Макс, очень здорово, спасибо!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
