A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1603092 раз)
Оффлайн Telhar
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Telhar
Re: Юпитер
« Ответ #21260 : 11 Окт 2023 [21:20:54] »
на какой телескоп
340мм 1:5...
Насколько понял с переписки выше, дисперсия критична на больных апертурах, вопрос на сколько она критична для 200мм при 50-60 градусах?
 у меня 250 мм,  пример я выше приводил
первые два кадра на цветную камеру, а последний на чб?
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #21261 : 11 Окт 2023 [21:25:10] »
  дисперсии в планетной теме идет  на уровне дифракции , ибо  мы снимаем планеты на дифракционном пределе .
Без ADC не снимаю,  буквально вчера пришлось без него попробывать, так сложилась, и как там,, барабанная дробь, приличная радуга, высота ~50, лб нормальная. Нет, отказываться от корекции на мой взгляд незачем.
  У каждого, видимо, своя атмосферная дисперсия :) Ниже "недоделанный" снимок Юпитера снятый без корректора на высоте 36,6 градуса. Как видно на диске планеты АД проявляется крайне слабо и легко устраняется программными методами . На Ганимеде АД заметнее, но устраняется также без особых проблем.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #21262 : 11 Окт 2023 [21:33:40] »
И на большых фокусных, одно время использовал Sw2001.... Ну никуда без дисперсии, лезет, не так критично, но, с разгоном фокусного не разгонишся.. Лезет @...
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1225
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21263 : 11 Окт 2023 [21:35:18] »
всё  на цветную
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21264 : 11 Окт 2023 [21:43:38] »
она везде  одинаковая,  просто на Ганимеде  она заметнее так  как  вокруг черный фон
Оффлайн Telhar
Re: Юпитер
« Ответ #21265 : 11 Окт 2023 [21:49:27] »
всё  на цветную
хорошо, вы можете сказать какой оптимальный разгон будет для камеры QHY462 и SW p2001, в районе 3х? И еще на этой камере есть функция съемки в чб, когда якобы все пиксели rgb переключаются в монохром, не знаю как это устроено хочу разобраться, так понимаю в FireCapture это функция начинает работать при нажатии "bin 2х" после чего разрешение камеры падает, а светосила увеличивается в 2 раза, соответственно можно использовать ее как чб с фильтрами?
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21266 : 11 Окт 2023 [21:53:59] »
лучше  всего ориентироваться на размер диска на матрице . Для 200  мм он  должен быть  около 450 пикселей
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Юпитер
« Ответ #21267 : 11 Окт 2023 [22:01:18] »
Не советовал бы слушать советы того товарища у которого вы их спросили. Посмотрите фак Виниту он там все разжевал оооочень подробно. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132336.0.html
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Алексей Г.
Re: Юпитер
« Ответ #21268 : 11 Окт 2023 [22:04:41] »
мать чесная... :-\ :o :(
Оффлайн Telhar
Re: Юпитер
« Ответ #21269 : 11 Окт 2023 [22:07:36] »
С каким фильтром снимали?
https://deepskyhosting.com/ivXSqlO
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #21270 : 11 Окт 2023 [22:11:02] »
а теперь , барабанная дробь, та же самая Каллисто  , минутами ранее ( относительно  прошлых кадров в посте ) ,  снятая по фен - шую,  с корректором ,  с правильным разгоном фокуса ,  со всеми соблюдениями здравого смысла  и  правильным подходом.
  Сенсей, а можно ли попросить вас рассказать подробнее о вашей феншуёвой методике "с правильным разгоном фокуса ,  со всеми соблюдениями здравого смысла  и  правильным подходом". Будьте так любезны.
Все  остальные , кто  считает что  фокус гнать не надо, что  корректор  на высоте 60 град - не нужен, могут продолжать  снимать дальше . как снимали.  Но потом н не удивляться ,   почему   у них " якобы плохой сиинг "  и их скоп ничего не показывает.
И отдельно, не сочтите за труд, поведайте как при плохой атмосфере, но с разогнанным фокусом и корректором добиться хорошего результата? И ещё. Может быть, всё-таки вы укажите точную дату и время съёмки вашей Каллисто? Можно даже без барабанного боя.
Потрясающе!!! А вокруг диска Юпитера разве нет чёрного фона? :o
Оффлайн Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #21271 : 11 Окт 2023 [22:27:05] »
мать чесная...
Не на один язык не переведешь, но лучше и красивше не скажешь...
Константин, держись, не сдавайся, но 450 пикс. перебор..
« Последнее редактирование: 11 Окт 2023 [22:39:38] от Чикара »
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21272 : 11 Окт 2023 [22:29:36] »
 а что тут непонятного ?   5 пикселей   на единицу разрешения я что ли придумал, втф , что за дичь я вообще читаю тут последние 2 страницы че вы вообще некоторые несете. Я что то свое что ли придумал?
давайте считать,   0,5"  на 5 пикселей .  Итого 500 пикселей  на 50 " ,  что тут не так ?  У меня чуть больше получается , и то,   если речь про критерий Релея ,  а если про Дауэсса , то вообще все четко.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21273 : 11 Окт 2023 [22:32:37] »
 а внутри диска он что ли есть ? Вы тут че за цирк то вообще устроили .  Как вы можете по этому фото  оценить изображение внутри диска  при таком " качестве " ? У вас там нет   никаких точечных  элементов ,  тем более   дифракционного размера.  У вас там все размазалсь нафиг  , как это можно  оценить
  • Благодарностей: 1042
Re: Юпитер
« Ответ #21274 : 11 Окт 2023 [22:34:02] »
Господин Найквист говорил что 2 достаточно)))
Ну ок, это в идеальных условиях, и если камера ЧБ.
Для цветной 3.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21275 : 11 Окт 2023 [22:36:39] »
Для цветной 3.
на   cloudynight  четко  пишут что 5 пикселей , это  указано во всех  топовых работах того  форума,  в том числе я лично писал некоторым авторам ,   и все указывают 5 пикселей,  про 2 или 3  никто не писал. О них почему то пишут только тут
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21276 : 11 Окт 2023 [22:38:20] »
Для цветной 3.
 и где  тогда топовые работы  этих авторов с 10" ( не будем  брать во внимание  300 +) .  Где   по факту разрешение не до конца  реализовано. Причем авторы это прекрасно знают
Оффлайн Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #21277 : 11 Окт 2023 [22:52:45] »
Но писать можно, а реально,, куда я эти 5 пикс. утрамбую.. на наших атмосферах... Не, у меня 5 пикс,,, не выстрелят,,
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21278 : 11 Окт 2023 [22:56:36] »
ясно что от атмосферы многое зависит,   врт у меня -  утрамбовываются  нормально :) Более того,  между 3  пикс и 5 пикс есть однозначная разница , да, она  небольшая, но она есть, и я не вижу смысла перестать  это использовать
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #21279 : 11 Окт 2023 [23:08:06] »
  Давайте , всё-таки тактичнее, любезный, не на дискотеке чай!
Я что то свое что ли придумал? давайте считать,   0,5"  на 5 пикселей .  Итого 500 пикселей  на 50 " ,
Совсем неважно кто это придумал, вы или ваши наставники с клаудей
Ага! И все эти снимки размером с "колесо самосвала", как правило размыты и смотрятся так себе, без интереса!  Думаю максимальный масштаб Юпитера на качественном снимке с 10 дюймовой апертурой  будет никак не больше 300 пикс.
  Почему бы вам не представить , что-то выдающееся по вашей методике. И размером в 600 пикселей не меньше!
« Последнее редактирование: 11 Окт 2023 [23:16:17] от Дядя Лёша »
