A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1603584 раз)
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Re: Юпитер
« Ответ #21280 : 11 Окт 2023 [23:24:31] »
Господин Найквист говорил что 2 достаточно)))
Ну ок, это в идеальных условиях, и если камера ЧБ.
Для цветной 3.
Иллюстрация того, о чем говорил Найквист, применительно к цифровому фото.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1225
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21281 : 11 Окт 2023 [23:28:17] »
И все эти снимки размером с "колесо самосвала", как правило размыты и смотрятся так себе, без интереса!  Думаю максимальный масштаб Юпитера на качественном снимке с 10 дюймовой апертурой  будет никак не больше 300 пикс.
можно   потом уменьшить   .  Но если    не разогнать как положено изначально , части деталей попросту не будет на снимке.  Да, нужна атмосфера , но   она бывает ,  почему нет.  По  0,5" двойным разницы между 5 пикс на  0,5"    и  3 пикс на 0,5"  никакой  нет . Но   если снимать что то очень тесное , и особенно мало контрастное , то разница  между 5 и 3  видна очень хорошо. В глаза она может не бросается, но  видна  сходу.  Я делал тесты по Бете дельфина   и 5 пикселей выиграли  у трех. Я несколько раз это  переснимал, и не тооько эту пару , и всегда победа  5 пикселей
А по  июльскому марсу   5 пикселей вообще  выиграли   с огромным отрывом от трех.  И примеры я приводил.
Еще раз повторяю,  это моя позиция, и я буду так снимать,  все кто хочет снимать по другому -  ваше право.
Только потом не надо возмущаться , что " аппарат не работает " . А он не работает,  и у вас   ваша апертура не отработала пока ни на одном снимке.   При вашей методике сьемки, хотя хорошие атмосферы у вас были,  по детализации   у вас Юп  с 250 мм значительно уступает моему , вы это прекрасно знаете.  И почему он уступает я вам писал много раз . Но вы обижаетесь, зачем то
Наблюдаю  с 1986 года
Онлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #21282 : 12 Окт 2023 [00:01:46] »
Взял свой юп на 10". Снято с сэмплингом 3px/R, где R=140/D. Исходную картинку сначала увеличил, сделал скриншот с увеличенной и потом уменьшил ее. И так несколько раз.
В итоге при приведении масштабов исходной картинки и отресайзенной разрешение никуда не делось. Т.е. сэмплинга (масштаба) для сохранения детализации достаточно.
Если посмотреть на увеличенные фрагменты БКП то там видно, что минимальные детали передаются 3-мя точками, а не 5-ю. А наиболее контрастные одной точкой.
В общем никто не запрещает гнать и 5px/R, если условия позволяют. Точка будет рисоваться плавнее. Но меньше она от этого не станет. Отсюда какие выводы?
Такие. Повышение сэмплинга помогает передать слабоконтрастные детали. А слабому контрасту нужна соответствующая высокая разрядность.
Уменьшение сэмплинга малоконтрастные детали убивает. Понижение разрядности тоже. Сиинг тоже. Т.е. все работает против.
Соответственно повышение сэмплинга разумно использовать при хорошем сиинге и при съемке с высокой разрядностью. Т.е. в совокупности, а не по отдельности.
Дальше. Чем ниже разрядность исходников, тем грубее получится картинка при обработке. Контраст будет выше, деталей будет меньше.
Еще вопросы?
Ну и в послесловие. Я рад, что споры на форуме, ведущиеся с 13-14г с местными ортодоксами, призывающими снимать вообще в 4 битах, максимум в 8, и с сэмплингом не выше 1,5 принесли свои плоды и на этом форуме стало больше людей понимающих, что такое хорошо, а чего делать не стоит. Значит все было не зря. А сколько копий было сломано..
Но речь идет о том, что знания надо применять осмысленно и по существу, а не наобум или потому, что одна бабка на клаудях так сказала.
А вот с этим ситуация у нас лучше не становится. Это плохо. Впрочем лично я не удивлен.
Коллега AMX говорит весьма дельные вещи, прям приятно тут встретить человека без лапши в голове)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [11:13:17] от p.v. »
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21283 : 12 Окт 2023 [00:10:59] »
Взял свой юп на 10". Снято с сэмплингом 3px/". Исходную картинку сначала увеличил, сделал скриншот с увеличенной и потом уменьшил ее. И так несколько раз.
Я  думаю что дело  в том числе в качестве  как таковом исходного  материала, то есть не только разрешения.  Но  и качество оптики,  точность настройки и тд.   Мой  скоп после  финальной  юстировки   выдавал  идеально книжную дифракцию . Возможно  при другом качестве материала всякие "  оверсемплинги"  действительно могут не работать, но это надо пповерять.   А уж уменьшить материал  можно без проблем.  Это увеличить его нельзя , если семплиг изначально  был мал.
Вот я уменьшил своё  исходное фото +  я его дополнительно размыл ( притом,  что оно уже было размыто ранее, то есть даже перестарался с этим)  , можно и размывать и уменьшать и тд.  Когда есть что.
В прошло году  я  снимал Юп  практически только  при 3 пикс на 0,5, за редким исключением , и все  прошлогодние Юпитеры заметно хуже  чем в этом сезоне
  • Благодарностей: 1042
Re: Юпитер
« Ответ #21284 : 12 Окт 2023 [00:26:44] »
Более того,  между 3  пикс и 5 пикс есть однозначная разница , да, она  небольшая, но она есть
Ниче себе небольшая - на 9 пикселов размазать сигнал, или на 25!
Сигнал/шум хуже в 3 раза.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21285 : 12 Окт 2023 [00:58:09] »
так выше пишут что 2- 3  пикс - нормально .  Но по факту   2-  3 хоть и действительно нормально , но 5 -все равно лучше . То есть разница есть точно , во всяком случае  при  хорошей атмосфере - однозначно. При плохом сиинге   я  не видел преимущества ,  а при хорошем оно точно есть .
Re: Юпитер
« Ответ #21286 : 12 Окт 2023 [01:10:19] »
Выводы чрезмерно категоричны и не учитывают реальность.
В противостояние Марса мне его было абсолютно комфортно снимать при масштабе 0.05"/пиксель, потому что яркость позволяла, шума не было и мне было по большому счёту всё равно.
Снимали так на Шатжатмазе из соображения "кашу маслом не испортишь", и всё получалось супер.
А вот по Сатурну ставить такое - это самоубийство.
Юпитер же это что-то среднее из этих двух крайностей.
Я как-то снимал Юп на 0.15"/пикс (камера 462 в прямом фокусе С14) а потом просто раздризлил 1.5х - разрешение получилось ничем не хуже чем на "родном оптимальном" разгоне 0.1".
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21287 : 12 Окт 2023 [01:21:28] »
В  каждом конкретном случае \ условиях\ планете \ телескопе  есть место для эксперимента.  Я свои проводил  много раз по разным   обьектам, в разных условиях,  и 5 пикс по марсу и  юпитеру у меня выиграли . И по Юпитеру  я хоть и буду  периодически ставить 3 пикс на единицу , но основное будет 5  пикс - это однозначно.  Для  себя я выводы   сделал,  экспериментов было    так много, что игнорировать  их лично мне  нет смысла.  :)  Все   снято в миллионе разных   вариантах,  сиинге, высоте, барлоу, времени суток .
а у меньшить ,  размазать и тд , я всегда успею. Было бы что .  То есть был бы материал, правильно снятый , а отрезать мы всегда отрежем. Если будет надо :)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [01:31:39] от Night Sky »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 428
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #21288 : 12 Окт 2023 [06:21:00] »
Для цветной 3.
Коллеги, прошу учесть что теорема восстановления аналогового сигнала по дискретным отсчётам была разработана нашим соотечественником ученым Владимиром Котельниковым в 1933 году. Упоминание о Найквисте имеется только в англоязычной литературе.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Юпитер
« Ответ #21289 : 12 Окт 2023 [06:53:48] »
Обработка и цвет, на мой дилетантский взгляд, близка к идеалу. Я так понял это доб 10" ?  (в правилах же написано указывать параметры съемки и оборудование)
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #21290 : 12 Окт 2023 [07:45:46] »
Потрясающе!!! А вокруг диска Юпитера разве нет чёрного фона?
Нет. Голову включите, а то язвить и поучать мастер, а как подумать о яркости и рассеянии, так ума не хватает.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #21291 : 12 Окт 2023 [09:45:33] »
Верно!  :-X
Хороший, очень понятный график. На высоте 45 градусов, где сейчас находится Юпитер в центральной России, растянутость кружка в красном (для ширины светофильтра 95нм) составляет 0,25 секунд, в зеленом 0,4 секунды. Много это или мало? Ну, вот у меня с 314 мм апертуры в зеленом, который дает основной вклад в яркость, радиус кружка Эйри составляет 0,44 секунды. То есть дисперсия почти в два раза снижает разрешение по вертикали. И если обрабатывать полученное изображение стандартными "круглыми" вейвлетами или "круглой" деконволюцией, получится некрасиво. Частично, это нивелируется тем, что большинство деталей на Юпитере - это горизонтальные линии, и возможно такая неточность обработки будет "замаскирована" характером исходной картинки. То есть я совершенно определенно "за" ADC. Могу сказать, что я так же, как Константин, время от времени снимаю звезды, и по ним прекрасно видно, что без ADC картинка корявая. Она даже не просто растянута, она еще как-то "перекошена" по направлению верх-низ. С ADC все ровно, хорошо. Впервые я это заметил еще на Бали. Там снимал на высоте более 60 градусов и на тот момент думал, что надо снимать звезду для PSF каждые полчаса, чтобы деконволюция была очень правильной. ADC у меня тогда не было, и несмотря на большую высоту звезд над горизонтом, потянутость была заметна.
Но, с другой стороны, обнаружил такой момент. Сейчас в основном снимаю с чб камерой, и по ней, если смотреть на Юп, явно не видно, правильно выставлен ADC или нет. Поэтому в начале сезона я проградуировал ADC, используя цветную камеру. Но тогда Юп был невысоко и я дошел до 30 градусов. Когда потом снимал с чб на большей высоте, просто уже примерно экстраполировал. Звезды получались вроде ровными, поэтому я был спокоен. Но на днях был слабый сиинг, и я снимал просто "для отчета". Возиться с чб камерой и фильтрами не имело смысла, поэтому поставил цветную. И обнаружил, что для той высоты, на которой Юп находится у нас сейчас (45 градусов), его оптимальное положение - чуть менее 1 деления. При съемке же Юпа на чб у меня было выставлено раза в полтора больше. И, несмотря на это, Юп получился вполне неплохо.
Ну и также хотел бы заметить, что такое положение корректора относительно камеры, как у меня и видимо у Виталия, когда уже на 40-50 градусах рычажки уже почти сведены, по-видимому далеко от оптимального, потому что не позволяет точно его настроить. При этом на высоте 20 градусов рычажки разведены всего градусов на 60-70, что далеко от предела возможностей корректора (вот как у Константина на 180 градусов). Я так понимаю, для лучшей работы (как у Константина) надо камеру придвинуть к корректору. Но у меня между ними фокусер, и пока чет не доходят руки перекомпоновать его, хотя надо бы.
Re: Юпитер
« Ответ #21292 : 12 Окт 2023 [09:48:50] »
Для цветной 3.
Я сам проводил такие тесты в лабораторных условиях (суперапо макрообъектив):
И по ним видно что при дискретизации больше 3 картинка становится заметно "мыльнее" без появления каких-либо дополнительных деталей.
Объект "звездное небо" - порошковая окраска с наночастицами металла.
1. Андерсемплинг, дискретизация 1 пиксель/точку:
2. Нормальный семплинг 3 пиксела/точка:
3. Оверсемплинг 5 пикс:
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #21293 : 12 Окт 2023 [10:46:48] »
  Ваше самомнение явно зашкаливает! :facepalm:.
  Окститесь, любезный! Обижаться на вас??? :o   Я достаточно пожил, чтобы обижаться на хвастунов!
   Предлагаю сравнить разрешение на  вашем снимке из  Ответ #21283 и моём от 11.09. 2023 без лишнего словоблудия.  Я позволил себе уменьшить размер вашего Юпитера до размера планеты на моём снимке, что никак не может негативно повлиять на результаты сравнения.
Так вы поменьше об этом думайте, может тогда и ума  будет хватать!
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [11:13:38] от Дядя Лёша »
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21294 : 12 Окт 2023 [12:16:26] »
 Мда...  у вас похоже серьезные проблемы со зрением.  Без обид. Но это просто катастрофа, если вы на полном серьезе  ставите эти два снимка рядом , считая что ваш  " не уступает " моему.   Это полный трындец.... Либо у вас что то с монитором , либо реально  серьезные  , катастрфические изменения в глазах.
У вас даже  30 процентов  деталей нет от тех, что есть на моем снимке.   А те что есть,  так сильно искарежены шумами, что порой не понятно, деталь это или  искареженный шумом артефакт.   То что наимене контрастно, у вас вообще отсутвует , вообще ноль сигнала . На этом месте лютый шум. Что поконтрастнее -  кое как выбивается из этого шума , но все еще сильно искажено.    На моем же снимке - любое пятнышко- деталь.   Снимок настолько ильно у меня размыт, что любое малейшее  завихрение на  диске- реальная деталь.
То есть ваша картинка с точно такой же апертуры, при хорошем ( по вашем мнению сиинге, а он  видимо действительно был хорош ) просто  конкретно слила моему сильно размытому изображению. И вы продолжаете   свою линию гнуть.   .  Я,  к слову сказать  специально для астрофото купил себе  хороший современный монитор   , и даже откалибровал его.
А я вм выше как раз об этом говорил , про " братские плюсы коллег " , эти колеги вам сослужили медвежью службу,   что вы не видите очевидные вещи.  Да , я тоже   , в общем то не так давно , их тоже не видел.  Каюсь.  Но мне простительно. я всего 2 года снимаю планеты нормальной камерой и нормальным сетапом  . Баловство  через окуляры в 2019 году я не считаю . Но вы то снимаете давно,   и вот эти вот  " коллеги "  вам вместо того чтоб открыть глаза, вам их нафиг закрыли . А раньше у вас бывали неплохие снимки, я же сам их и приводил в пример другим. Но сейчас у вас все скатилось куда то совсем  непонятно куда.  Но вы  можете дальше продолжать слушать ваших " коллег " , которые вам регулярно отвешивают кучу плюсов, и думать что у вас нормальные  снимки ( в плане  что они соответвуют  по детализации 250 мм апертуре и являются качественными).
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [12:21:34] от Night Sky »
Оффлайн a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #21295 : 12 Окт 2023 [12:34:38] »
Короч ясно, кроме флуда от вас ничего не дождаться. Юпитер на вашем примере с вашей подписью жареный, хуже, чем у Найт Ская в самом деле, но вы будете спорить тут бесконечно, просто ради спора.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2006
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Юпитер
« Ответ #21296 : 12 Окт 2023 [12:45:39] »
Вообще на этой картинке Юп справа заметно получше Юпа слева по шумам. и разрешение кажется тоже. На правом лучше видны мелкие детали.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1470
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #21297 : 12 Окт 2023 [12:54:29] »
Я бы сказал, разница с точностью до обработки.
Для корректного сравнения надо взять исходники и обработать схожим образом.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #21298 : 12 Окт 2023 [13:18:09] »
Ну вот теперь хотя бы у двоих есть схожие данные по работе корректора.  ;)
От себя добавлю, у меня первой от фокусера стоит ЛБ 2,5х, затем корректор и за ним удлинительная втулка.  Ставить первым корректор - лично мне не  удобно, ввиду  значительного смещения объекта на матрице камеры относительно центра оси фокусера (после центрирования объекта визуально через окуляр, после установки корректора объект может запросто вылететь из поля 1/3" матрицы). Ну и при схеме после ЛБ, корректор работает как разгонная втулка, что мне на руку, так как ЛБ 2,5х  и одной разгонной втулки мне маловато. Возможно, небольшая величина отклонение ручек корректора при съемке, связана именно с таким вариантом установки корректора.
Также, пробовал экспериментировать с положением корректора относительно линии горизонта.  Ставлю корректор в фокусере  изначально по феншую  (нулевое положение ручек вдоль линии горизонта), затем корректирую дисперсию разводя ручки до минимального значения в помощнике настройки ADC SharpCap.   Но спустя какое то время, заметил, что такое  положение корректора (см. выше) не всегда является оптимальным с точки зрения минимальных значений дисперсии и направлении векторов синего и красного цветов. Путем экспериментов с вращением корректора относительно фокусера, начал менять его положение, так чтобы минимизировать показания величины дисперсии и направления векторов на максимально противоположные относительно друг друга. Иногда такой поворот корректора получается до 45-60гр.  Объяснить данный факт я затрудняюсь  :-[ (возможно просто изначально не очень точно позиционирую относительно горизонта).  В абсолютных попугаях помощника настройки ADC Sharpcap максимально добиваюсь минимизации величин векторов по синему и красному диапазону в пределах 0,3-1,7 попугаев. Красный вроде бы обычно больше остается нескомпенсированным, но это неточно, пишу по памяти.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [13:25:44] от Vitaly63 »
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21299 : 12 Окт 2023 [13:26:55] »
 а как вы определили , что именно  на эту величину нужно двигать рычажки корректора ? Мелкие подвижки  по планете совершено не видны на глаз , и  программные ассистенты   при не идеальном сиинге  тоже не покажут , правильно  ли они установлены.   Более того, если  неверно выставлен горизонт на корректоре , то он может работать совершенно непредсказуемым образом.  Из - за того , что коррекция будет идти не перпендикулярно горизонту  , в разных участках  изображения на матрице - будет разная коррекция и разные искажения. Где то корректор даже усилит дисперсию.  Надо убедиться что горизонт правильно  выставлен на корректоре   и  снять  тестовую звезду .  На глаз выставить точно   даже по звезде - очнь сложно.   Вроде выставил,  снимаешь , а там дифракционное кольцо искажено. Приходится перестраивать
Когда мне нужно быстро настроить, я навожусь на  спутник Юпитера ,  выставляю большую выдержку ,  около  0,1 секунды  обычно, и наблюдаю ,  присутствует ли где то на лимбе  синий цвет . Если есть - подстраиваю так, чтоб он исчез.
Небольшой угол ( относительно ) у меня получается с 2 кратной барлоу , с 3 кратной   угол значительно больше и позволяет более точно  настроить корректор
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [13:34:20] от Night Sky »
