ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
даже при высоте 50 градусов отсутсвие корректора дисперсии сильно ухудшает изображение( все точки становятся овальными, появляется смаз у всех деталей )
Ясно, а что будет, если при настроенном корректоре, на высоте 45 градусов, а когда Юпитер выше поднимется, до примерно 60 градусов, то настройки корректора из-за подъема высоты, не слетят? я не проверял это, не знаю как будет
поэтому без корректора снимаю Юпитер, когда уже достаточно высоко, а во время непрерывной съемки, менять настройку корректора, как-то не охото
Для этого китайцы изобрели eADC который сам компенсирует клинья по данным инклинометра Пользуюсь устройством около одного сезона - звошный не продал, но в ручную лень теперь что-то крутить, лежит в коробочке.
И идея, анимация по Ио
CH4 Юпитер 07 октября 2023
Для МКС, видимо, совершенно необходим, по планетам я руками раз в минут 20 свой ZWO подкручиваю, так что этот если и куплю, то совсем нескоро, все-таки недешевый прибор. Хотя для девайса такого высокого уровня и с таким узким рынком по-моему совсем недорого. Он по гироскопам что-ли работает?
Из сентябрьских запасов...
Юпитер 7 октября 2023
Юпитер и Ганимед 11 сентября. Тал-250К, ЛБ1,5 Цейсс, эквивалентный фокус ~3,2 метра. Камера QHYIII290C, 120% от оригинала. Качество изображения в момент съёмки около первого балла по шкале Антониади , ясно, безветренно. Изображение планеты на экране монитора практически неподвижно! Снимок без деротации.
добавлю свое лучшее фото, хочу услышать конструктивную критику, советы
Хороший Юпитер. В Новосибирске, я так понимаю, нечасто дают небо, поздравляю с уловом!
А какие там параметры съемки (гейн/выдержка)? Мне все было интересно поснимать в метановом фильтре, но как-то мало разрешения. Это из-за низкого сигнала и слабого SNR? Потому что в видимом диапазоне у Вас в ту ночь вполне неплохой Юп, то есть сиинг видимо более-менее был.
Цитата: Sanni от 10 Окт 2023 [21:56:38] в автостекере все равно RGB Align может убирать слабую дисперсию,даже при высоте 50 градусов отсутсвие корректора дисперсии сильно ухудшает изображение( все точки становятся овальными, появляется смаз у всех деталей ) и никак это постобработкой не исправить. Не поставил корректор - минус 20 проц разрешения гарантированно , а если высота меньше 30 градусов , то потеря идет очень большая из за сильной деформации деталей ( растягиваются)
Цитата: Alex Ch от 10 Окт 2023 [22:31:32]CH4 Юпитер 07 октября 2023Детально, светлая полоска полярного сияния (ИМХО) на южном полюсе отчетливо видна! Только почему цвет фиолетовый?
Именно такой цвет дает цветная камера zwo asi 462mc. Специально не стал переводить в монохром, оставил цвет как есть после сложения стека. Если в регистакс выровнить rgb, то изображение станет монохромным, каким в принципе и является.
Цитата: Alex Ch от 11 Окт 2023 [07:53:26]Именно такой цвет дает цветная камера zwo asi 462mc. Специально не стал переводить в монохром, оставил цвет как есть после сложения стека. Если в регистакс выровнить rgb, то изображение станет монохромным, каким в принципе и является.Аааа, понятно. Я то по умолчанию про монохромную камеру думаю. У меня на Ньютон 8F6 с монохромной камерой на IMX290 и узкополосным ИК900 +/-15нм так получается.
Там качество средненькое, но общее впечатление даёт.
даже при смешении на 1 градус - меняются, и на двойных это очень заметно , очень много раз проверял.
Цитата: Alex Ch от 11 Окт 2023 [08:15:49] Там качество средненькое, но общее впечатление даёт.Будет любопытно, что в Вас получается на цветной камере.У меня тоже есть в разных ИК и даже УФ. :-)http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=307&start=475#p101131http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=307&start=475#p101198
Разбавлю атмосферу с плюсиками, добавлю свое лучшее фото, хочу услышать конструктивную критику, советы, + тоже можно ставить - фото ведь достойное p2001+QHY462C
Вот собрал в PS, такой неоднозначный результат. Похоже, что сине-фиолетовый фильтр №47, один течет в инфракрасном, что показала разница в изображении с монохромной камерой. Надо попробовать поснимать облачный покров Венеры с ним в связке с UV/IR cut
Цитата: Sanni от 10 Окт 2023 [22:30:45]Ясно, а что будет, если при настроенном корректоре, на высоте 45 градусов, а когда Юпитер выше поднимется, до примерно 60 градусов, то настройки корректора из-за подъема высоты, не слетят? я не проверял это, не знаю как будетдаже при смешении на 1 градус - меняются, и на двойных это очень заметно , очень много раз проверял. Постобработкой даже 1 градус не правится , остается некоторая овальность ( видно в сравнении с правильной сферой). Причем " ядро" детали плюс минус - сфера , но на него накладывается овал из деформированного и смешанного с синим - красногоэто может быть не так очевидно при сьемке непосредсвенно планеты(ты заранее не можешь знать круглая ли это деталь, или слегка овальная) . А когда двойные снимаешь - очень заметно как дифракционная картина деформируется. Причем если потом разобрать на каналы , то зеленый может быть нормальным, а красный и синий - деформированные я настраиваю корректор по соседним звездам ( на одной высоте с юпитером) , а если таковых нет , то по его спутникам . То есть я выставляю приблизительно , затем снимаю самый мелкий (Европу) на видео- складываю, и если на постобоработке видно что кольцо вокруг Европы идеально круглое - оставляю так
а если высота 55-60 градусов, насколько значительный эффект будет от корректора?
