A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1585576 раз)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1072
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Юпитер
« Ответ #20540 : 02 Авг 2023 [13:05:46] »
31.07.23.  Первая картинка - выход Ио из за планеты, вторая - момент наилучшего сиинга.
Очень здорово для 8"  :good:
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #20541 : 02 Авг 2023 [14:06:17] »
Шикарная работа!!! И анимация и фото очень понравились! Отменная детализация!
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1197
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #20542 : 02 Авг 2023 [22:03:41] »
В ночь с 31 июля на 1 августа был отличный сиинг по Сатурну (первая половина ночи) а по Юпитеру (вторая половина ночи) испортился. В прошлую ночь, с 1 на 2 августа, все было наоборот. Сиинг правда ыл не такой хороший, но благодаря высоте Юпитера (примерно 40 градусов), картинка была вполне неплохой. Наверное, 7/10
Использовал новый метод съемки. Снимал последовательность: 3 минуты красный, потом 30 минут зеленый, потом опять 3 минуты красный. Синий вообще не снимал, делал синтетический, вычитанием красного из удвоенного зеленого. Пока что не все идеально, полез синий по левому краю диска, видимо из-за того, что использовал разные параметры limb darkening для красного и зеленого цветов при деротации. Но переделывать уже неохота, надеюсь в следующий раз получится удачнее. Такой метод позволяет свести к минимуму подходы к сетапу. Раз в полчаса поменял светофильр и валяйся спи).
2023-08-02 01:30 UT, 6 минут в красном, 30 минут в зеленом, ГЗ Сантел 314/1420, APM 2.7 Barlow, Baader CCD, ZWO ADC, ASI290mm. Масштаб на матрице при съемке 0.13"/px. В приложенном файле масштаб увеличен до 133%.
Firecapture | AS!3 | DeconvolutionLab2 | ImageMagick | MyDerotator | Gimp
И также анимация выхода Европы из-за диска, масштаб 200%, зеленый канал.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #20543 : 03 Авг 2023 [16:57:34] »
с 1 на 2 августа
Плюс не дает поставить пока. Хорошо анимация получилась, ждем сиинга и высоты планеты. Мне пока что его не видно с балкона)
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 461
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #20544 : 03 Авг 2023 [20:31:28] »
Замечательные изображения. Фокусироетесь все также  в ручную...?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #20545 : 03 Авг 2023 [21:10:01] »
Выход детализированного спутника - бомба!
+ поставлю позже. 72 часа ещё не прошло.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
Re: Юпитер
« Ответ #20546 : 03 Авг 2023 [22:39:57] »
Юпитер от утра  24 июля
Прикольно, очень мягкий в обработке, приятный.
Re: Юпитер
« Ответ #20547 : 03 Авг 2023 [22:44:09] »
Офигенно!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1140
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #20548 : 04 Авг 2023 [09:23:00] »
Интересная анимация! Правда, на мой взгляд, масштаб несколько великоват.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 643
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20549 : 04 Авг 2023 [10:13:08] »
Андрей, очень хорошо! Пора начинать стрелять по гигантам.  :)
Использовал новый метод съемки. Снимал последовательность: 3 минуты красный, потом 30 минут зеленый, потом опять 3 минуты красный. Синий вообще не снимал, делал синтетический, вычитанием красного из удвоенного зеленого. Пока что не все идеально, полез синий по левому краю диска, видимо из-за того, что использовал разные параметры limb darkening для красного и зеленого цветов при деротации. Но переделывать уже неохота, надеюсь в следующий раз получится удачнее. Такой метод позволяет свести к минимуму подходы к сетапу. Раз в полчаса поменял светофильтр и валяйся спи).
Я тоже решил не снимать по Юпитеру и Сатурну синий канал. Думаю снять синий с целью получения более точного "рецепта" синтетического канала.
Для тебя это многократно упрощает процесс. Так и вижу тебя на шезлонге у монитора.  :D
По Сатурну с монокамерой пиксельный масштаб у меня тоже получается небольшой - 0,14"/пк (без барлоу) и не вижу в этом особой проблемы. По Юпитеру, конечно, буду гнать. В зависимости от барлухи могу получить 0,07-0,09"/пк.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20550 : 04 Авг 2023 [11:52:42] »
Наверное, 7/10
Круто! Не в одном Тамбове похоже сиинг дают ;D калибр сразу чувствуется.
Чуть подретушировал:
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #20551 : 04 Авг 2023 [11:55:19] »
Имхо это не есть хорошо, тогда уж лучше снимать просто цветной камерой. У Юпитера синий канал содержит информацию, и нельзя его не снимать.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #20552 : 04 Авг 2023 [12:20:14] »
Товарищи, большое спасибо за оценки! Я же хотел бы поблагодарить AlexNika за идею про синтетический синий по Юпитеру) Использование двух светофильтров во-первых упрощает процесс, а во-вторых позволяет больше времени потратить на зеленый, в котором сосредоточена основная масса яркостной информации. Вообще при съемке 6 минут в красном - 30 минут в зеленом идея еще в том, что за 30 минут в зеленом скорее всего получится наловить намного больше моментов сиинга, чем за 6 минут в красном, и использовать зеленый в качестве яркостного впрямую (в схеме RGB он дает 2/3 от яркости, а не всю). В отличие от красного, зеленый по Юпитеру в качестве яркостного не должен сильно опошлять картинку). Но в этот раз красный был хороший, так что если не считать синтетического синего, получился просто RGb, а не (G)RGb.
Все было еще лучше) Те полчаса, которые под утро снимался зеленый канал, я спал в постели)) Потом звонил будильник, я вставал, менял светофильтр на красный, 3 минуты съемки, опять зеленый, и опять спать) Так что вполне выспался в рабочий день)
Да, с твоим калибром и при нынешних малошумящих камерах это вполне реально
Похоже (я надеюсь), что июльские дожди заканчиваются. И если придет большой антициклон, сиинга всем хватит, уж Таганрогу точно!)
Да, есть такое дело. Но тут мне было наиболее интересно показать детали на спутнике и их устойчивость. Да и для снимка масштаб 135% велик, 100% хватило бы чтобы передать все детали. Просто слегка задранный (без излишеств) масштаб позволяет проще "препарировать" детали и видеть подноготную снимка, в т.ч. шумы, легче оценивать разрешение. Хотя эстетика от этого ухудшается, по-моему.
Сейчас поставил в прямой фокус геликоидный фокусер. Фокусируюсь вручную, но по крайней мере с фокусером, а не просто руками туда-сюда двигаю камеру) Начал делать привод к этому фокусеру, чтобы можно было просто кнопку жать, но пока не доделал.
В идеале, вот бы уже сейчас было противостояние. Я все более убеждаюсь в том, что лучший сиинг у нас летом. Но надеюсь осенью хотя бы пару-тройку раз дадут. Скорейшего выхода на достижимую с балкона позицию!
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20553 : 04 Авг 2023 [13:06:11] »
Делал сравнение по Юпитеру с Хаббла - оригинал и с синтетическим синим. Разница в очень мелких деталях на фоне светлых образований, которые любительским инструментам в принципе недоступны, ну и в цветовом балансе, а это вещь очень индивидуальная.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20554 : 04 Авг 2023 [14:43:44] »
 В  зеленом канале  Ио   и Европа  от прошлого года  вообще  интересные ( в десятку) .   Надо будет  с исходником еще повозиться.
В этом году , думаю что  можно снять еще лучше.   Вокруг  кстати  видно кольцо ,   походу дифракционное . По идее  его такого  как - бы не должно быть но оно есть
« Последнее редактирование: 04 Авг 2023 [17:02:32] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1093
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Юпитер
« Ответ #20555 : 04 Авг 2023 [14:44:31] »
Изумительно!
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 422
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #20556 : 05 Авг 2023 [23:24:06] »
Вчера, в пятницу, 4 августа Метеоблю наванговал неплохой околосекундный сиинг у нас в Самаре. Решил прямо в черте города поснимать планеты. По приезду на точку и сборки сетапа в ожидании восхода планет с 22 до 1 часа ночи наблюдал двойные в Лире, Лебеде и Лисичке.
В общем, прогноз Метеоблю подтвердился, сиинг по Пикерингу оказался на уровне 7/10. Двойные разрешались вплоть до предела (0,7") для данной апертуры 8". Взял 16 Лисички с разделением 0,73" После 1 часа ночи занялся съемкой планет. Решил поснимать как в видимой диапазоне на цветную камеру SVBony SV305, так и в ИК на недавно приобретенную для съемки Венеры SVBony SV305m Pro. Обе камеры на чипе IMX290. Итак выкладываю четыре снимка Юпитера в видимом, ИК685+, ИК850+ и узкополосном ИК900 +/- 30нм.
Дата съемки 5.08.2023, время 21:55-22:17UTC. Размер диска 39", высота 25гр.
Сетап: TS-Photon 8F6+2,5 ЛБ GSO + 0,5х разг. втулка +ADC (в видимом)+ SV305m Pro/SV305 (в видимом)
Параметры съемки в Sharpcap: выдержка 20мсек (40мсек в ИК900), гейн 317 (550 в ИК850+, ИК900)
Ролики по 90 сек (4650 кадров/2230 ИК900). В стеках по 30%. Масштаб - 100%
Обработка: AS3!, RG6
P.S. В "дальнем" ИК850+ и ИК900 на южном полюсе вдоль лимба появляется светлая полоска. Вроде бы не артефакт. На северном полюсе такого не заметил. Уж не полярное сияние зафиксировалось вроде того, что снял Джеймс Уэбб? :-) http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=307&start=450#p92886
« Последнее редактирование: 06 Авг 2023 [10:23:50] от Vitaly63 »
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20557 : 06 Авг 2023 [18:37:39] »
Дебютный в этом году Юпитер снял сегодня утром. Сиинг всю ночь не радовал и был на уровне прогноза бота 3/10. Но перед рассветом буквально на 20 минут ситуация улучшилась и сиинг стал около 4/10 и уже можно было рассчитывать на результат.
Вейвлеты и деконволюция. Синий синтетический.
06.08.23, 03ч30м по Москве.
Место съемки: Ульяновск.
Высота планеты 43,5°, диаметр 40,4". Сиинг 4/10.
Кассегрен 343/5600, QHY5III200M, PierroAstro ADC, фильтры Astronomik RGB, AS!3, DStation, Fitswork4, PS CS6.
Ролики по 120 секунд. 35% из 8000 (R) и 35% из 8000 (G). Комбинация из трёх красных и двух зеленых.
120 и 150% от оригинала.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2023 [21:28:45] от AlexNik »
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20558 : 06 Авг 2023 [19:25:46] »
тоже   утром  выбирался поснимать, но сиинг был просто нулевой . Под такое надо  шкалу менять,   и вводить что то меньшее , чем 1\10 .  Ибо в этот раз  в основном так и было ,   что то типа 0\ 10.   Просто сплошное мыло ,  иногда не было даже 2 полос на диске.  И это при  не искаженной геометрии диска. Что там  вообще происходило - не знаю.  Под утро  какие то  моменты были  чуть менее , чем совсем никак.   В итоге   сделал  пару тестовых снимков на 10 " Доб   при сиинге   порядка 2\ 10.  Ни одного резкого кадра в ролике.
Момент  от 2.45 . Ролик 2,5 минуты , 10 мс на кадр . Сложено 3 тыс .  ASI 678 MC  , очень  надеюсь что   новым утром будет что то вменяемое  , так как  мне завтра пять на неделю в командировку ехать
 ps      как получить коричневатые оттенки деталей ?  у меня даже близко такого по оттенку нет,  да и баланс как ни крути - не появится
« Последнее редактирование: 06 Авг 2023 [20:07:38] от Night Sky »
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20559 : 06 Авг 2023 [19:36:02] »
Все нормально. Вполне стабильно плохой сиинг - 2/10.
Другие оттенки можно получить слегка подвигав ползунки цветового баланса и насыщенности.
Добавлю анимацию в IR807 за 40 минут.
