ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Использовал новый метод съемки. Снимал последовательность: 3 минуты красный, потом 30 минут зеленый, потом опять 3 минуты красный. Синий вообще не снимал, делал синтетический, вычитанием красного из удвоенного зеленого.
...ГЗ Сантел 314/1420, APM 2.7 Barlow, Baader CCD, ZWO ADC, ASI290mm. fps=50. Масштаб на матрице при съемке 0.13"/px. В приложенном файле масштаб увеличен до 133%
не хочу шумодав кидать, детали съест
15.0823. Ньютон 340мм zwo 178mm
Каллисто лучше отдельно обработать
Цитата: Night Sky от 15 Авг 2023 [19:20:27] Каллисто лучше отдельно обработатьДа, тема хорошая, но погода в это раз не для Каллисто, облачно и восход во всю...
В ночь с 8 на 8 августа ветрограмма была посредственная, а сиинг оказался выше среднего, хотя и не самый лучший. Где-то 6/10. Тем не менее, метода снимать зеленый полчаса дает свой результат и получилось довольно неплохо. В стек пустил 15% из отснятого.Техника съемки описана здесь:Цитата: Виниту от 02 Авг 2023 [22:03:41]Использовал новый метод съемки. Снимал последовательность: 3 минуты красный, потом 30 минут зеленый, потом опять 3 минуты красный. Синий вообще не снимал, делал синтетический, вычитанием красного из удвоенного зеленого.Параметры те же, полчаса в зеленом и 6 минут в красном.ГЗ Сантел 314/1420, APM 2.7 Barlow, Baader CCD, ZWO ADC, ASI290mm. fps=50. Масштаб на матрице при съемке 0.13"/px. В приложенном файле масштаб увеличен до 133%Firecapture | AS!3 | DeconvolutionLab2 | imagemagick | MyDerotator | gimpИ хотел бы еще раз отметить прекрасную работу программы [ur=https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122229.msg2970555.html#msg2970555l]MyDerotator[/url] от Александра Обухова, которая для планетной фотографии, по-моему, работает намного лучше чем WInJupos.
15.0823. Ньютон 340мм zwo 178mm, uv/ir + r, l.barlow 2,25, 30% из5000.
новый инструмент
Но пока его еще не дали, сегодня ночью было 5-6/10.
Да, все верно поменял гз
поздравляю
В Тгн пока не завозили сиинги, уверенно держится на уровне 2-3/10
