A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1638132 раз)
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
Re: Юпитер
« Ответ #13140 : 07 Янв 2015 [12:58:48] »
Покрытие не снял, но пронаблюдал, было менее интересно чем тени на Юпитере, но тем не менее видел такое первый раз)
Снял В 3:00 по МСК выходящее БКП
SW MAK127 25mm окуляр + ЛБ3х + Sony DSC-T100
3-х минутный ролик
Обработка в Registax3 + PS CS6. в стеке 1848 кадров.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #13141 : 07 Янв 2015 [13:29:59] »
Фон сильно задавлен, а так вполне хорошо. Попробуйте сделать овальную маску по диску и ей гасить края с небольшим размытием. А фон после приподнять до ощущаемого. В целом приятная обработка и неплохой результат для 127мм.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #13142 : 07 Янв 2015 [13:44:39] »
Для такого оборудования - здорово!
Я тоже в рождественскую ночь снимал. Вот первый вариант одной серии роликов.
Атмосфера была средней паршивости.
ТАЛ-250К, Телеэкстендер MEADE 3-x, камера Basler acA 640-100gm, фильтры Astrodon RGB, Asrtonomik 742+, L(IR)RGB, в стеках по 950 кадров. Обработка: сложение а AviStack2, вейвлеты в RegiStax5, сборка цвета в WinJupos, полировка в PhotoShop CS3.
 г. Саров, 6/01/2015 22:29...22:36 UT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #13143 : 07 Янв 2015 [14:06:07] »
3-х минутный ролик
Хорошие у народа 5" МАКи пошли !
Я видел всё небо !
    • Under-Stars
Re: Юпитер
« Ответ #13144 : 07 Янв 2015 [14:06:49] »
спасибо! а можете подсказать как делать маску такого рода? никогда не сталкивался... я так понимаю она поможет задавить синие края, которые не получилось у меня убрать
Спасибо больше!
P.S. забыл добавить, охлаждал как оптику так и мыльницу в течении 5 часов, в результате чего мыльница работала на пределе и оооочень медленно, думал что не попаду в фокус, т.к. на дисплее все двигалось с замедлением и задержкой :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
Re: Юпитер
« Ответ #13145 : 07 Янв 2015 [14:08:09] »
этот МАК приобретался в 2010 году
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13146 : 07 Янв 2015 [14:13:28] »
Раз телескоп хороший, вам срочно до противостояния нужна нормальная планетная камера.
Я видел всё небо !
    • Under-Stars
Re: Юпитер
« Ответ #13147 : 07 Янв 2015 [14:19:18] »
согласен, был шанс купить ZWOptical ASI120MС color, но не получилось, как только финансы позволят, буду покупать все для астрофото :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Re: Юпитер
« Ответ #13148 : 07 Янв 2015 [15:26:35] »
А вот второй вариант. От первого отличается обработкой ролика в AS!2 и бОльшим шумодавом.
ТАЛ-250К, Телеэкстендер MEADE 3-x, камера Basler acA 640-100gm, фильтры Astrodon RGB, Asrtonomik 742+, L(IR)RGB, в стеках по 950 кадров. Обработка: сложение а Autostakkert!2, вейвлеты в RegiStax5, сборка цвета в WinJupos, полировка в PhotoShop CS3.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Юпитер
« Ответ #13149 : 07 Янв 2015 [18:07:57] »
Ещё один снимок, на полчаса раньше и с меньшим усилением.
г. Саров, 6/01/2015 22:07...22:15 UT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Юпитер
« Ответ #13150 : 07 Янв 2015 [18:18:57] »
И прямая стереопара из этих двух изображений
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1303
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #13151 : 07 Янв 2015 [20:28:30] »
  Андрей, масштаб поменьше лучше держать, растягивание все равно ничего не дают в деталях, а смотреться лучше будет.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #13152 : 07 Янв 2015 [20:35:09] »
Я сделал скриншоты к инструкции, их можно скачать здесь  https://yadi.sk/d/EjXIduicdqCYP
Там 10 картинок. ниже они же, чисто ради представления процесса. лучше скачать исходные.
Сама инструкция, в соответствии с нумерацией картинок, вкратце, такова:
1.правой мышкой тыкаете на квадрат (2-й сверху) в панели инструментов и выбираете овальное выделение.
2.овалом рисуете грубый круг вокруг юпа.
3.правой мышкой на выделенной области в меню выбирате "трансформировать выделенную область".
4.вокруг круга появится квадрат для подстройки овала под Юп.
5.подтягиваете рамку под размер юпа и тыкаете на рамку в панели, как в п.1. выскочит вопрос о применении трансформирования. говорим да. при этом не делаем лишних движений, чтобы наше выделение не слетело.
6.тыкаем в меню "слои" -> "новый корректирующий слой" -> "уровни"
7.появится новый слой с уровнями. тыкаем на этом слое в иконку маски (с кругом) с нажатой клавишей alt. попадаем в картинку с маской.
8.тыкаем на клавиатуре кнопки ctr+I. наша маска инвертируется.
9. тыкаем на этом слое вкладку свойства. двигаем левую границу верхнего ползунка вправо.  при этом фон вокруг юпа будет темнеть. ставим нужное затемнение края.
10. в этих же свойствах, над ползунками, тыкаем на правую кнопку (иконка с маской). двигаем ползунок растушевки до нужной кондиции.
Тыкаем на основной слой с юпом и наслаждаемся красивым краем. Это все.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #13153 : 08 Янв 2015 [05:19:03] »
6.01.2015 атмосфера оказалась не так хороша, как ожидалось по первым опытным сборкам, но пока что лучшая в сезоне в наших местах, твердо на 4/5. Параметры аппарата на фото, покадровая деротация роликов в WJ, сборка AS, сложены суммы от 10 до 50%, деконволюция AI, цвет WJ, композитный L из RGB точил в Topaz (спасибо Надиру за наводку - очень полезная тулза), окончательная сборка и доводка в PS.
Ролики по 6000 кадров (~2.5/3.5мин), fps rgb 36/41/32
« Последнее редактирование: 08 Янв 2015 [10:21:37] от p.v. »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13154 : 08 Янв 2015 [07:40:24] »
Прошёлся по новогодним снимкам с Люси Ричардсон и минимумом вейвлетов. Вообще к хорошим исходникам всегда приятно возвращаться.  ::) Так что ещё не факт что это окончательный вариант. 80%
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13155 : 08 Янв 2015 [11:17:39] »
Также пересобрал по той же методике результат за 12-ое Декабря, вроде тоже получше стало. Условия тогда конечно похуже были, но кое-что всё-же вышло. 80%
Я видел всё небо !
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #13156 : 08 Янв 2015 [12:32:01] »
Верхний выглядит естественнее, ловите +
А что за методика то?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13157 : 08 Янв 2015 [14:40:38] »
Так совершенно разные Юпитеры, за 12-ое и 31-ое Декабря. :) Во время получения второго атмосфера была куда лучше, порядка 8 баллов по Пиккерингу.
Ничего особенного, деконволюция по Lucy Richardson в Astra Image 3.0 Pro. Уверен что того же можно добиться и вейвлетами, кому что удобнее.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #13158 : 08 Янв 2015 [15:13:38] »
Так это благодаря ей, вы победили двоение края у Юпитера? ::)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13159 : 08 Янв 2015 [15:16:36] »
Нет, благодаря сиингу. ::) На предыдущем варианте того же материала двоения тоже не было.
Я видел всё небо !
