A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639235 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12720 : 04 Ноя 2014 [11:58:16] »
Так чистый RGB явно лучше. Зачем же портить изображение лобовым использованием красного / ИК в качестве яркостного? Не понимаю. Это даже для Марса плохо работает, не говоря уже о Юпитере.
Можно наложить на худой конец красный overley-ем c тонким highpass-ом. И контраста мелких деталей прибавится, и изображение не так изуродуется.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #12721 : 04 Ноя 2014 [12:00:26] »
Ну, на вкус и цвет. Мне самому первый вариант больше нравится, идея не нова и её использует едва ли не половина планетных астрофотографов (подставлять красный или ИК вместо яркостного).
Чуть позже если выйдет загружу результат сложения нескольких роликов с деротацией в Джупосе.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12722 : 04 Ноя 2014 [12:07:13] »
Да, но только когда выхода нет ввиду очень плохих результатов в зеленом.
Если же смотреть, например, на изображения Пича, то можно заметить, что там часто явно прослеживается использование красного/ИК (хотя он об этом не говорит никогда). Но при этом ни одно из них не выглядит так, будто красный/ИК использованы напрямую в качестве яркостного канала. Так что способ наложения дополнительного контраста там другой. Мне лично кажется ,что это как раз overlay c дополнительными фильтрами.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12723 : 04 Ноя 2014 [12:22:56] »
Вот просто RGB вариант тех же роликов, финальный. Больше пока крутить не буду, всё-равно результат и инструмент весьма скромные.
Я видел всё небо !
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Юпитер
« Ответ #12724 : 04 Ноя 2014 [12:44:40] »
Заметно чище. Зачёт! Первоначальный вариант был сильно мазанным.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
Re: Юпитер
« Ответ #12725 : 05 Ноя 2014 [10:10:16] »
Давно не видел такой стабильной атмосферы. Юпитер даже при увеличении 300х оставался резким и турбуленция практически незаметна. К сожалению была легкая дымка, поэтому пришлось увеличить выдержку, что привело к уменьшению fps. Обработка регистакс 5, гимп. Выкладываю два снимка:
- первый (как я обычно снимаю) с 4х Барлоу,
- второй 4х Барлоу + 1,5х разгонная втулка.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12726 : 05 Ноя 2014 [10:28:56] »
Неплохо для 125мм. Если сможешь закинь ролик куда-нибудь, интересно будет покрутить.
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #12727 : 05 Ноя 2014 [10:55:20] »
Не плохо, но с обработкой явно присутствуют погрешности, может спросить у Алексея Прудникова, как улучшить?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12728 : 05 Ноя 2014 [10:57:08] »
Ну тогда и Дяди Лёши результаты надо привести, надеюсь он не будет против. На мой взгляд на Аполар 125 лучше него никто не снимает.
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #12729 : 05 Ноя 2014 [11:04:54] »
Что не говори, но как разительно друг от друга отличается обработка и стили наших лучших астрофотографов.  Дядя Леша конечно большой мастер, но и обработка у него своеобразная.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12730 : 05 Ноя 2014 [11:09:50] »
Ничего своеобразного в обработке ролика с относительно новой камеры QHY5L-II-C, к примеру, не вижу.
Я видел всё небо !
Re: Юпитер
« Ответ #12731 : 05 Ноя 2014 [15:19:16] »
Продолжил мучить ролик. Поправил цвет.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12732 : 05 Ноя 2014 [15:51:06] »
Еще один результат безуспешной борьбы с атмосферой.
C11, IMG132E, Baader IRCut, Baader Hyperion zoom x2.25 барлоу
Сложил около часа материала. Нужно ждать сиинг и не мучиться.  :-\
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12733 : 05 Ноя 2014 [15:57:02] »
Нормально для текущих условий и размера планеты. Всяко лучше моего мутняка страницей ранее. ))
Как новая камера ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12734 : 05 Ноя 2014 [16:48:51] »
Как новая камера ?
Картинка вполне устраивает, никаких видимых паттернов нет, частота кадров достаточна (до 88 к/с при желании можно получить, а для цветной камеры больше и нет смысла).
Но есть фирменный прикол QHY - частота кадров меняется только каждые 10 миллисекунд. Например, если поставить 25 мс вместо 30, то частота не увеличится, а увеличится скачком при 20 мс. Такое недоразумение у всех камер серии IMG. Так что выдержку надо аккуратно выбирать.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12735 : 05 Ноя 2014 [18:26:41] »
Это в родной проге или FC ? У других владельцев также ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12736 : 05 Ноя 2014 [18:37:21] »
Боюсь, что это от драйверов камеры зависит или начинки, а не от программы захвата. Есть две штатных программы, в обоих одинаковая ситуация.
FireCapture с камерами IMG работает непойми как (вообще 10 fps выдает).
Владельцев конкретно IMG132E мало. в общем-то это малозначимый фактор, с которым не хочется особо разбираться, так как необходимость использовать кратные 10 мс выдержки никакого особенного неудобства не доставляет.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #12737 : 08 Ноя 2014 [22:10:12] »
Улучшаю свои результаты. :) Canon 60D, ЛБ 2х, 830 кадров из 13600, PIPP, AS2, RS6, РS. Наснимал 10 роликов и только на одном поймал "хорошую" атмосферу (из того что было). Налетали облачка и дым от торфянников.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2014 [01:44:31] от Грю »
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #12738 : 09 Ноя 2014 [00:13:46] »
Какой любопытный темный завиток слева от БКП! Удачный кадр,  leviathan!
назовем это улиткой Левиафана  :)
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #12739 : 09 Ноя 2014 [22:51:45] »
В первый раз вижу такое образование возле БКП! Удивительно заснял в такой момент.  ;)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2014 [00:07:37] от Астролюбитель. »
