Рядом с этими фильтрами ручное 1.25" колесо стоит копейки
Меркурий монах: Рискну предложить свой вариант. P.S. Не понравиться, удалю.
Цитата: leviathan от 02 Ноя 2014 [09:48:46]Рядом с этими фильтрами ручное 1.25" колесо стоит копейкиПроблема чисто техническая. В связи с отсутствием вторички, камера у меня находится в главном фокусе (посреди трубы). Колесо там заслонит половину апертуры
А какой fps вас интересует ? ASI120MM (даже USB 2.0 вариант) даёт нормальную скорострельность, которая в большинстве случаев даже не требуется (выше 100 fps на 640х480). USB 3.0 вариант должен давать ещё больше.
Цитата: leviathan от 02 Ноя 2014 [11:00:03]А какой fps вас интересует ? ASI120MM (даже USB 2.0 вариант) даёт нормальную скорострельность, которая в большинстве случаев даже не требуется (выше 100 fps на 640х480). USB 3.0 вариант должен давать ещё больше.Интересует 60 fps на кадре 2080х1552, т.е. что камера должна выдать по паспорту. ROI до 600px и до 30fps пишется на hdd напрямую практически без задержек. Но такой номер с Луной не проходит. Это, конечно, пограничный случай и в реальности все несколько скромнее, но бывают и варианты, когда с ROI 600px приходится снимать при 150 fps, например с Марсом при ветре. Там другие цифры по скорострельности. Usb 3.0 поднимает планку для канала камеры, но не для компа при записи на диск. Данные в любом случае пишутся по пути: буфер камеры -> оперативная память компа(через capture программу) -> hdd. Разница только в размере выделяемого программой записи буфера и попутных преобразованиях. Например, я пишу картинки, вы пишете SER. Это тоже занимает время и влияет на скорострельность, если не использовать буфер. Картинку скинул и забыл, ресурсы освободились. А SER будет сидеть в памяти, пока вы его не отпишете и не закроете. Таким образом размер SER будет ограничен размером RAM. При записи в буфер ситуацию можно регулировать, например, пропуская кадры, таким образом избегая наполнения буфера. Этим приемом я пользуюсь постоянно.
Хороший - можно, шедевр - врядли. имхо
В случае с Луной - согласен, там важно применение всей матрицы. Но там и длина роликов не такая большая требуется. Планеты же можно снимать на высокой скорости в ROI прямо на диск.
Да он и в таком виде шедеврален.
Про камеры вы уже всем плешь прели.
Снимайте в цвете, кто вам не дает?
Надо всего то поднять чувствительность на порядок
QHY5L-IIС бюджетное решение вашей проблемы.
Монохром намного эффективней цветной, Александр ошибается
Увеличат. У них выбора нет.
Цитата: Меркурий монах от 02 Ноя 2014 [21:34:54]Монохром намного эффективней цветной, Александр ошибаетсяНу всё, вопрос можно закрыть, если уж такой человек высказался.Цитата: p.v. от 02 Ноя 2014 [20:53:26]Увеличат. У них выбора нет.как можно повысить квантовую эффективность за пределы 100%? ...
