A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639338 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #12660 : 31 Окт 2014 [19:27:03] »
Естественно, это ваше личное дело, только, кмк, о личном (интимном  ;D) не кричат на весь форум.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Egeniy
Re: Юпитер
« Ответ #12661 : 31 Окт 2014 [20:09:26] »
Галилей такого не видел.
Извиняюсь, можно дату, время, место съёмки? Хочу глянуть в Guide.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #12662 : 31 Окт 2014 [20:15:40] »
Дата и время в названии снимка. Время московское. Снимал с Земли, если точно, то город Брянск.
Egeniy
Re: Юпитер
« Ответ #12663 : 31 Окт 2014 [20:53:33] »
Вроде хорошая программа, но что-то Guide не показала тень...
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12664 : 31 Окт 2014 [20:54:06] »
Сегодняшняя малоуспешная попытка вытянуть что-то из сиинга ниже среднего.
C11, IMG132E, Baader IRCut, Baader Hyperion zoom x2.25 барлоу
Egeniy
Re: Юпитер
« Ответ #12665 : 31 Окт 2014 [21:00:26] »
Пардоню, стормозил, не учёл перевода времени. Тень есть.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #12666 : 31 Окт 2014 [23:23:28] »
Вадим, твои Юпитеры снятые на том инструменте до сих пор перед глазами стоят,
Алик, на этот раз я  с тобой соглашусь.
И мне Алексеев  ранний гораздо больше нравиться.
И Миид 12" АЦФ  тоже.
Возможно я ошибаюсь, но как мне показалось, что существует какой то предел размера апертуры для планетной астрофотографии в условиях нашей равнины и астроклимата. Потом я не вижу, что бы  и зарубежные известные планетные астрофотографы спешили расстаться с их любимым С14.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #12667 : 31 Окт 2014 [23:46:15] »
Вот что удалось снять сегодня поутру. Поначалу я буквально обалдел, когда увидел «фазу» Каллисто. Визуально это выглядело именно так. Но поскольку поблизости крутился Ганимед, сообразил-таки, что это тень от него. Галилей такого не видел.
Два изображения с разницей 10минут.
Д500, фокусное 12000, окулярная камера, Баслер, R фильтр Астродон, 500 кадров из 6000, АС!2, DStation. 200%
Такими темпами, скоро придется открывать отдельную тему для Ганимеда  :)
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #12668 : 01 Ноя 2014 [07:28:25] »
Очень спешат и расстаются. Я вам в вашей же теме привёл несколько бомбовых снимков сделанных на большие Добы. Кроме того есть несколько астрофотографов которые снимают на 400-500мм ньютоны. Просто с ростом апертуры, как сами знаете, резко растёт и её цена + дорогая монтировка которая её уверенно понесёт. Это уже совсем другие деньги. У кого есть, тот безусловно не останавливает себя на 355мм. Не говорю уже о том, что с тем же ростом апертуры оптика и вся система становятся всё более капризными (охлаждение, качество оптики и пр.).
Я видел всё небо !
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #12669 : 01 Ноя 2014 [11:50:42] »
Так он и смотрел в "трубочку",а не в "бочку"
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #12670 : 01 Ноя 2014 [23:22:26] »
Действительно пока 400мм никак не проявил себя по планетам, а вот по луне меня уже порадовал.
По Юпитеру покажет наступивший сезон, в прошлом сезоне Юпитер не поддался мне с новым инструментом.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12671 : 02 Ноя 2014 [08:58:41] »
Пришли баадеровские фильтры. Читал у p.v. что он меняет их руками, без колеса. Я тоже смог :) Хотя конечно неудобно. Сиинг 7/10. SW BKP2501, Powermate 5x, Baader CCD RGB, ASI 120 MM в главном фокусе, 33fps. По 2 мин на канал. AS!2, Registax, WJ, gimp, 75% от оригинала . Время 04.03 UT
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2014 [09:05:05] от Виниту »
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #12672 : 02 Ноя 2014 [09:41:47] »
Не знаю, как у Вас, а у меня между каналами камера сливает буфер в 6-7гб на hdd. Времени для смены фильтра и подстройки резкости вполне хватает. Если пользоваться колесом, то сильно легче не станет, имхо. Другое дело, если все на автомате, винт не тупит и есть компенсация фокуса в т.ч. Но в такие чудесатости мне верится с трудом, геморно, дорого и лишний фактор нестабильности. manual рулит. Я бы пошел другим путем. Мой идеал С-300))
P.S. Хороший Юп, хоть и мелкий.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2014 [09:47:09] от p.v. »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12673 : 02 Ноя 2014 [09:48:46] »
Рядом с этими фильтрами ручное 1.25" колесо стоит копейки.
Как всё грустно. ASI разумеется сразу записывает на жёсткий (или твёрдотельный если у кого).
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #12674 : 02 Ноя 2014 [09:55:19] »
У меня есть выбор - писать на диск или в буфер. При прямой записи на диск про скорострельность можно забыть и тогда никаких преимуществ камера не дает. Можно с таким же успехом снимать на вебку. В буфер она пишет много(в пределам RAM компа) и быстро (зависит от процессора компа), т.е скорость записи определяется компом, а не камерой. Из буфера поток пишется со скоростью SATA, т.е. относительно медленно. Отсюда и время на перекуры. Судя по отзывам счастливых обладателей SSD, не так уж сильно оно и помогает в этом деле. Так что буфер в оперативной памяти - это скорее панацея, чем наоборот. Про ASI не знаю, есть ли там такое счастье.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2014 [10:14:15] от p.v. »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12675 : 02 Ноя 2014 [10:12:09] »
Судя по отзывам счастливых обладателей твёрдо-тельных дисков, не так уж сильно оно и помогает в этом деле
Не знаю, судя по каким отзывам, но у меня лично все проблемы со скоростью записи полностью исчезли при переходе на SSD.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12676 : 02 Ноя 2014 [10:14:17] »
Хорошо! Обработка очень адекватная.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12677 : 02 Ноя 2014 [11:00:03] »
А какой fps вас интересует ? ASI120MM (даже USB 2.0 вариант) даёт нормальную скорострельность, которая в большинстве случаев даже не требуется (выше 100 fps на 640х480). USB 3.0 вариант должен давать ещё больше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #12678 : 02 Ноя 2014 [12:10:52] »
 Первый в этом сезоне мой Юпитер. Снимал в 250/F4 ШН  на QHY5IIL-C, только начал знакомится с этой камерой. Снимал на выезде, через 4Х барлоу, Задачи снимать Юпитер не было, равно как и Луну, так как в основном выезжал за дипами, дата и время под снимком из 1500 кадров где то 850 отобранных Регистаксом 5,1. Атмосфера не очень, но что то вышло. ::)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
Re: Юпитер
« Ответ #12679 : 02 Ноя 2014 [16:26:49] »
Меркурий монах: Рискну предложить свой вариант.
P.S. Не понравиться, удалю.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
